• Peule_P
  • Laatst online: 02-11 10:27
Afgelopen week mijn oude trouwe HP 1810-24Gv2 vervangen door een model met PoE (HPE 1920S 24G PPoE+) en nu werkt alles verder naar behoren, enkel heb ik nog een vraag die me niet geheel duidelijk is.
Op mijn oude 1810 kon ik heel gemakkelijk een Dynamic trunk maken en had ik verder geen opties, werkte gewoon prima en hoefde ik alleen maar active/dynamic te kiezen.
De Synology DS1813+ geeft ook netjes aan dat hij een link heeft van 4Gbit.
Op de nieuwe 1920S heb ik een een trunk ingesteld met de default load balancing optie die ik voorgeschoteld krijg, hij meldt dat het dynamic is en de Synology geeft ook netjes aan dat het 4Gbit is, dus so far so good :)
Echter heb ik bij de trunk van de 1920S nog een aantal opties te kiezen waarvan ik niet exact weet wat ze doen en wat de verschillen zijn en zodoende dus ook niet weet of dit de juiste keuze is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L-mclkb7EN9MFw-9KT56cPJl86A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JePfG2zRalDAcmDMxMLGHFru.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZtKM_SQr6rNlOoSGIe5ihmukX5E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/M8jC5qytNyZjjI4y23IkSCdh.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YXbWAG_8DnvnPX5w7qvsKTDAlXQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zrp3N0TkeRphWdSsxnnxK1p5.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yNwHkn0qEDMH7sDOIcRMeOM-baE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W5axFqoImTvhfO7rCf7QK8zc.jpg?f=fotoalbum_large
Husqvarna 450X NERA (wei)
Husqvarna 430X NERA (achtertuin)
Segway Navimow i105e (voortuin)
Roborock S7 Max Ultra (boven)
Roborock Qrevo Edge S5A (beneden)
Marstek Venus E 3.0
  • plizz
  • Laatst online: 17-11 19:43
Heb je gezocht op internet?
Static en Dymic trunk:
https://techhub.hpe.com/e..._mcg/content/ch04s03.html
Loadbalance is het beste op Source/destination IP and TCP/UDP Port Fiels kiezen. Dan wordt verkeer goed verdeeld over 4 poorten.
  • Frogmen
bedenk wel dat je nog steeds voor 1 connectie maar max 1Gb hebt. Hierdoor is het nut van trunking voor thuis situaties altijd zeer beperkt.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • SMSfreakie
Frogmen schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 11:11:
Klopt.. maar als je op bv je desktop je nas loopt vol te pompen / leeg te trekken met 1GBIT/sec heb je nog steeds 3gbit over voor bv je HTPC of andere clients richting je nas :-)
hier ligt een 2gbits linkje (bij gebrek aan meer poorten op de DIY nas op dit moment..en t lijkt ook meer dan voldoende..) zodat de verbinding richting de DIY nas (wat tevens de router is etc etc) niet door 1 client dicht getrokken kan worden :-)
404 Signature not found
  • Peule_P
plizz schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 11:02:
Thanks, ja ik weet het verschil tussen static en dynamic wel, enkel die opties die ik in de switch krijg zeggen me weinig :)
Ik zal hem op de optie zetten die jij aangeeft dan, ook na wat verder Googlen kom ik dit af en toe tegen, maar is voor mij nog een beetje onduidelijk wat de verschillen zijn eerlijk gezegd...
[ Voor 10% gewijzigd door Peule_P op 17-04-2020 22:17 ]
Marstek Venus E 3.0
  • Peule_P
SMSfreakie schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 11:14:
Dat dus, en als mijn apparatuur de mogelijkheid heeft, waarom zou ik het dan niet gebruiken ;)
Staan toch meerdere mediaspelers hier in huis + de NAS zelf heeft diverse zaken zoals NZBGet, Radarr, Sonarr etc. draaien die ook wel wat bandbreedte kunnen trekken :)
Marstek Venus E 3.0
  • plizz
Peule_P schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 22:02:
Google op LACP XOR. Kort samengevat: XOR algoritme bepaald welke lijn wordt belast in LACP trunk.
  • Peule_P
Transmit network packets based on a hash of the packet's source and destination. The default algorithm only considers MAC addresses (layer2). Newer versions allow selection of additional policies based on IP addresses (layer2+3) and TCP/UDP port numbers (layer3+4). This selects the same NIC slave for each destination MAC address, IP address, or IP address and port combination, respectively. This mode provides load balancing and fault tolerance.
Wordt al duidelijker zo :)
Marstek Venus E 3.0
