poortmappen, maar dan in freesco
Hoe geef je in het freesco control panel aan dat je een range van 2300 tot 2400 willen laten mappen naar 192.168.0.4?
Tanx
niemand?
<blockquote>
<font size="1" color="FF0000">Modbreak</font>
<hr color="FF0000" size="1"><font size="1">Het vriendelijke verzoek je topic niet zo snel omhoog te schoppen, geduld is een schone zaak.</font>
</blockquote>
sorry
<font size="1">Noted ;)</font>
  • marcus22
  • Laatst online: 21-08 23:45
Per poort weet ik het wel maar een hele range in een keer moet ik toch ff nakijken.
Staat het niet in het Freescoforum??
There is no place like 127.0.0.1
  • marcus22
In veel minder dan jouw 35 minuten heb ik hier het volgende gevonden:
How to Port Forward a Large Range of Ports
Posted by Jason on Thursday February 08 2001 @ 02:46AM CET [ Internet : Port Forwarding ]
[Lazybones asks] I use a voice chat program that requires UDP on ports 40011-40200 for the server... How can I forward a range of ports?
[cassiusdrow writes] You can use:
ipautofw -A -r udp 40011 40200 -h xxx.xxx.xxx.xxx
Where xxx.xxx.xxx.xxx is your computer's ip address.
[Lazybones writes] You can make the changes pernament by adding the lines above in rc_user
Het bovenstaande is om een aantal inkomende poorten door te geven aan de client PC's. Is er ook zo iets de andere kant op? Ik kan namelijk met MSN geen files versturen kan dat aan Freesco liggen?
bedankt ik ga het proberen
als ik aan t spelen ben zeg ie
pppd[340]: Hangup (SIGHUP)
Aug 5 20:19:44 - pppd[340]: Modem hangup
Aug 5 20:19:44 - pppd[340]: Connection terminated.
Aug 5 20:19:44 - diald[285]: PPP network layer died, but link did not. Probable configuration error.
Aug 5 20:19:45 - pppd[340]: Exit.
Aug 5 20:19:47 - diald[285]: Delaying 5 seconds before clear to dial.
Aug 5 20:19:52 - diald[285]: Running connect (pid = 1052).
Aug 5 20:19:53 - connect: Dialing [wanadoo] t4
Aug 5 20:19:53 - (-: chat: Aug 05 20:19:53 CONNECT
blablabla
hoe kan dit
  • marcus22
Geen idee, in het forum waar het uit komt staat volgens mij een post met net zo'n probleem. (in iedergeval een post waarbij het niet werkte)
Wat voor verbinding met het internet heb je? Inbellen? (56k, ISDN, ADSL???)
BTW: je klok staat niet goed ;)
kabel
en hoe geef je aan dat iets inbound moet zijn of dat iets outbound moet zijn?
  • marcus22
Op maandag 06 augustus 2001 14:25 schreef zonietdantochwel het volgende:
Dat vroeg ik me dus ook af. Zie
In de setup van Freesco kan je alleen iets met inbound packages als ik het goed gezien heb.
Van die foutmelding snap ik nog steeds niets. Als je een kabelaansluiting hebt dan heb je toch geen hangup, dail en connection terminated denk ik.
maar moet ik nu nog steeds met ipautofw werken of niet?
In welke file staan de entries beschreven? (dus als je gewoon ipportfw doet staan ze in de file forward.cfg)
  • marcus22
Ik neem aan in dezelfde file maar ik zou het niet weten omdat ik er zelf niet mee werk en een newbie ben wat linux c.s. betreft.
Iemand anders misschien?
nee ik kan ze niet in forward.cfg vinden
ik wete nu ook niet meer welke poorten ik heb gemapt precies
ipmasqadm autofw -A -r upd 1100 7000 -h x.x.x.x
ipmasqadm autofw -A -r tcp 1100 5000 -h x.x.x.x
ipmasqadm autofw -A -r udp 47624 47624 -h x.x.x.x
Ik heb dit stukje gevondne op internet, maar om gelijk een range van 1100 tot 5000 te forwarden.
Dan loop ik toch ook de kans, dat ik ongewenst dataverkeer van andere clients op m epc ontvang?
