  • levik7
  • Laatst online: 11-10 21:41
Ik heb mijn cpu+mobo+ram ge-upgrade naar het volgende:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 125,01€ 125,01
1MoederbordenASRock AB350M Pro4 R2.0€ 69,90€ 69,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 81,45€ 81,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 276,36
Dit mobo ondersteund de ryzen out of the box. Nu wou ik alleen mijn bios updaten, toen zag ik het volgende op de Asrock website:
" ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system. "
Dit geldt voor Bios versie 2.0 als 1.6, vervolgens keek ik in systeeminformatie en daar stond dat ik al bios 1.6 heb. Ik twijfel dus of ik mijn bios moet downgraden naar 1.40 waar de waarschuwing niet bij staat.
Waarom ik hierover twijfel is omdat mijn RAM niet op de juiste freq wil draaien. Hij loopt stabiel op 2133 maar hij zou 3200 moeten ondersteunen. Op de site van Asrock wordt mijn type geheugen niet expliciet genoemd maar wel de F4-3200C16D-16GTZB en ik heb de G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB. Aangezien dit grotendeels hetzelfde was volgens G.Skill staat TZ voor Trident Z en VK voor Ripjaws Red. De laatste B in beide RAM setjes staat voor alternative timings. Daarom hoopte ik dat ondanks dat de serie anders was het toch zou werken.
Dus mijn vraag is, zou het kunnen helpen om de bios te downgraden? En kan downgraden van de BIOS gewoon zonder problemen? En mocht iemand ervaring hebben met de AB350M Pro4 en G.Skill ram dan is dat ook welkom!
  • D-dark
  • Laatst online: 21:30
Je zit nu al op versie 1.6 dus 2.0 zou ook moeten kunnen.
Gewoon doen.
1,4 is de laatste stable versie die ze bij Asrock vermoedelijk getest hebben met de Ryzen 2600.
Wat je geheugen snelheid betreft het standaard antwoord.
1 Probeer de XMP settings
2 Bekijk via thaipoon burner wat voor geheugenchips je hebt en zoek via Ryzen DRAM calculator de juiste instellingen.
  • RobinH93
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 14-10-2022
ik zit met precies hetzelfde momenteel alleen met het b450m hdv r4.0 moederbord. heb je gedowngrade uiteindelijk en heeft het geholpen?
  • levik7
RobinH93 schreef op zaterdag 12 december 2020 @ 00:11:
Ik heb de downgrade uiteindelijk niet gedaan. Dus kan je helaas niet helpen
  • haarbal
  • Laatst online: 21:12
Zoek in de handleiding even op wat de 2 "juiste" ram slots zijn. Vaak wil het geheugen in de andere 2 net iets minder hard.
Anders de geheugen preset inladen, en dan de snelheid iets omlaag zetten, 3000 of 2900 oid.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • RobinH93
Ok thanks heb de downgrade wel gedaan en geheugen draait nog steeds op 2933 stabiel. Alleen 3200 krijg ik niet aan de praat dan start die spellen niet op of er staat gebruik de 32bits versie??
Moet maar genoegen nemen met 2933mhz. Heb sowieso dual channel ram besteld nu, 1 stick ram is blijkbaar een doodsteek voor ryzen processor performance. Mijn moedervord heeft overigens maar 2 ram slots.
