USB-C hub icm Chromebook werkt alleen zonder power
  • Palomar
Ik heb een goedkoop USB-hubje gekocht met HDMI, USB-A en USB-C aansluitingen (deze: https://www.bol.com/nl/p/...-c/9200000090859921/?s2a=)
Doel was om een externe monitor en toetsenbord/muis aan te sluiten op mijn Asus C434T Chromebook. In principe werkt dit als ik de HDMI- en USB-A aansluitingen gebruik. Als ik mijn USB-C oplader op de hub aansluit, zodat mijn Chromebook tegelijkertijd ook opgeladen wordt, dan valt de hub uit en werken externe scherm en muis/tobo niet meer.
Geprobeerd met 2 stroomadapters/kabels en beide zelfde symptoom.
Als extra test heb ik mijn Samsung S10 telefoon erop aangesloten. Die toont met stroomkabel aangesloten netjes de Samsung Dex desktopinterface. Als ik de stroomkabel dan afkoppel dan wordt Dex gesloten, maar blijft mijn telefoonscherm op de monitor zichtbaar.
Met mijn Chromebook werkt het dus niet goed. Kan het dan zijn dat die USB-hub niet compatibel is met mijn Chromebook? Of is er nog iets wat ik kan proberen?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:05
g0tanks
Moderator CSA
In principe zou het moeten werken. Grote kans dat die hub gewoon kwalitatief niet zo goed is en niet voldoet aan de standaarden.
