Nieuwe CPU/MB kopen
  • BlackDios
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 01-07-2021
Ik zoek een?
Ik ben op zoek naar een nieuwe Ryzen CPU. En een daarbij benodigde nieuwe moederbord (ik heb nu een redelijk oude)
Wat is je budget?
Ik wil ongeveer €300-€400 uitgeven voor alles bij elkaar, dus de CPU en het moederbord.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Mijn voorkeur gaat uit naar Ryzen, maar intel kan ook nog wel.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.
Ik wil mijn pc vooral voor gaming gebruiken.
Wat heb je zelf al gevonden?
Voor nu heb ik een combinatie met een Ryzen 5 3600X en een Asus Rog Strix B450-E Gaming.
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-11 21:29
Wat zijn je huidige specificaties?
Je kunt beter de 3600 non X versie pakken, deze is vrijwel net zo snel. Als moederbord kan je bijvoorbeeld gaan voor een pricewatch: MSI B450 Tomahawk MAX , dan weet je zeker dat deze out of the box geschikt is voor je processor. Al kun je ook prima overweg met een goedkoper moederbord.
  • BlackDios
lamaa1 schreef op donderdag 16 april 2020 @ 16:16:
Mijn huidige specificaties zijn: AB350-M mini-atx (MB), ryzen 3 1200 (CPU), 1050Ti (GPU), 16 GB ram 3000 MHz
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
De Ryzen 5 3600 geeft je zo'n beetje de meest bang-for-buck. De vraag is of de X veel toe voegt.
Grappig genoeg is de boxed versie goedkoper dan de tray en de koeler die er bij zit is meer dan prima.
pricewatch: AMD Ryzen 5 3600 Boxed
Kost je €180 bij Azerty, hou je nog €120-€220 over voor een mainboard en memory. Dat moet prima te doen zijn. Kijk wel of je voeding niet té oud is en eventueel ook vervangen moet worden.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • BlackDios
unezra schreef op donderdag 16 april 2020 @ 17:00:
Op het moment heb ik een voeding van 450W en die is nu bijna 2 jaar oud, zou het kunnen dat ik dadelijk te weinig stroom heb voor de nieuwe onderdelen?
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 01-11 19:14
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
BlackDios schreef op donderdag 16 april 2020 @ 18:35:
450w is vaak voldoende, welk type/merk is t?
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • BlackDios
d22wth schreef op donderdag 16 april 2020 @ 19:17:
Be quiet!
  • d22wth
d22wth
be quiet ... welk model?
  • BlackDios
Een system power 9, 400W model.
Ik zie nu dat ik een foutje heb gemaakt, het is een 400W power supply.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 01-11 17:59
BlackDios schreef op donderdag 16 april 2020 @ 19:20:
Die is prima
Overigens, waarom wil je ook je moederbord vervangen? Je type doet vermoeden dat het een Asrock AB350m is, als je de bios update kan je daar gewoon je Ryzen 3600 op draaien.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Waarom niet alleen een nieuwe cpu? De Ryzen 5 3600 is compatibel met je huidige bord met een recent bios en het geheugen wat je nu hebt is qua snelheid heel courant. Zo houdt je budget over voor een snellere videokaart want een 1050 Ti is ook niet alles. Met de resterende €220 ga je al aardig richting een 1660 Super welke 2x zo snel is als wat je nu hebt.
  • BlackDios
ExiZTeNcE schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 00:47:
Die is prima
Nou, ik wilde eigenlijk eerst een 2070 Super gaan halen, maar toen kwam ik er achter dat die mijn pins aan de onderkant zou blokkeren, dus daarom ga ik nu ook normal size ATX, zodat ik die later kan halen.
  • Uszka
Welke pins aan de onderkant? B350M kan probleemloos een 2070 Super in maar dan adviseer ik wel een betere voeding te scoren.
  • BlackDios
Uszka schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 10:24:
Een aantal cha_fans headers en mijn sata connections.
  • Lucky0wn
  • Laatst online: 16:51
BlackDios schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 10:47:
Dat zou geen probleem moeten zijn. Eerst S-ATA erin steken en vervolgens de kaart. Mocht je hier niet helemaal zeker over zijn, kun je altijd haakse S-ATA kabels gebruiken. Die zitten tegenwoordig standaard bij een moederbord en anders voor een paar euro te krijgen.
  • BlackDios
Lucky0wn schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 10:51:
Hm ik las ergens bij de reviews dat hij 3 slots zou innemen en ik dacht dus dat hij dan te groot zou zijn.
  • Lucky0wn
BlackDios schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 10:56:
Zou niet uit moeten maken, Je hebt altijd nog wel een ruimte centimeter tussen kaart en moederbord. Dat is ruim voldoende voor de aansluitingen. Tevens is 3 slots nooit volledig 3 slots, en zijn de meeste kabels er wel omheen te wringen/leggen ;)
Heb zelf een Powercolor Red Devil 5700XT, welke ook 3 slots is, maar blokkeert geen poorten op het moederbord.
  • ExiZTeNcE
Zoals gezegd moet dat gewoon kunnen. Die 3 slots is in de breedte over je moederbord, alles wat eronder zit aan aansluitingen is gewoon bruikbaar. Moet het alleen aansluiten voor je je gpu erin prikt (althans dat is sowieso een stuk makkelijker) :-)
Dus ik zou lekker een 3600 erop prikken, 2070 super erbij en zoals @Uszka zegt je voeding vervangen voor een wat zwaarder model zoals pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart
  • BlackDios
ExiZTeNcE schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 11:24:
Ooh oke, bedankt voor de uitleg :D
Ik ga er nog eens even goed over nadenken haha.
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
BlackDios schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 11:37:
Afhankelijk van je huidige setup en wat je daaruit over kan zetten; heb je ook nagedacht dat je ook nog geheugen nodig gaat hebben?
