Computer op Zonnepaneel of windmolen?
  • 305 views sinds 30-01-2008
  • martin.h
  • Laatst online: 12-03 23:09
martin.h
Met een HAMER past ALLES!
Zou het mogelijk zijn omde stroom voor je computer van een zonnepaneel of wind molen te halen??
Als dit technies haalbaar is hoeveel zou het dan gaan kosten?
Oww en ik heb het over iets voor bij een rijtjes huis....
The Souffle will raise or it will not. And there is no damn thing you can do about it!
  • DR
DR
eerder wind dan zon in NL :)
  • martin.h
martin.h
Ok maar een kleine windmolen in de tuin of op het dak zou dat wat effect hebben?
Is het mogelijk??
  • DR
DR
Op zondag 05 augustus 2001 17:46 schreef martin.h het volgende:
Is het mogelijk??
eerlijk gezegd denk ik niet dat het mogelijk is, tenminste niet zo dat het betaalbaar blijft
  • jopiek
  • Laatst online: 13-10 14:36
jopiek
Tja... 'ns ff denken.
Zeker, heb een half jaar stage gelopen bij een ontwikkelingsorganisatie waar vooral zonnepanelen toegepast werden...
Cogito Ergo Credo
  • Locutes
  • Laatst online: 22-03-2023
Locutes
Serve the Borg Collective
Als je denkt dat er genoeg wind staat, en ik zou er ook nog een accu ( ofzo iets) tussen zetten
We are the Borg,
The existence as you know it is over,
We will add your biological and technological distinctiveness to our own
  • martin.h
martin.h
Weet iemand ook waar ik hier meer info over kan winnen?
Want misschien wil ik zoiets wel gaan tweaken..
Heb ik al een keer draaiende gehad. Sterker nog onze hele caravan (incl schotel televisie) draait erop.
Ten eerste heb je een zonnepanneel nodig. ten tweede forse accu's. En ten derde ee omvormer van 12 naan 220. Let hierbij op dat je een sinus omvormer koopt. Dat betekent dat hij een volledige 50 Hz sinus afgeeft. Er zijn er een aantal in de handel die dat niet hebben, dat vind je pc niet fijn.
Als je dus de hele dag je pc op zonne-energie wil hebben moet je gaan rekenen in kilowatt uur. En dat betekent een forse investering in zonnepanelen.
  • martin.h
martin.h
Op zondag 05 augustus 2001 17:48 schreef jopiek het volgende:
Kan ik ook een naam en adres van deze organistie krijgen?
  • martin.h
martin.h
Op zondag 05 augustus 2001 17:50 schreef Generaal_Putlucht het volgende:
Tja een inverstering is het wel jah maar daar heb ik het wel voor over....Maar eerst maar eens zien wat beter is Zon of wind..
Op zondag 05 augustus 2001 17:52 schreef martin.h het volgende:
Zonne energie.
Interessant onderwerp :P
  • martin.h
martin.h
Jah dat is het zeker, alleen nu nog iemand die er veel van weet!
Op zondag 05 augustus 2001 17:54 schreef martin.h het volgende:
Wat wil je weten dan
  • martin.h
martin.h
Alles!! Als je er wat van weet contact me dan ff via ICQ
  • martin.h
martin.h
Op zondag 05 augustus 2001 17:53 schreef Generaal_Putlucht het volgende:
Zonne energie.
En waarom is Zon beter dan Wind?
Op zondag 05 augustus 2001 17:57 schreef martin.h het volgende:
Omdat dat een relatief kleinere investering is
  • DJSmiley
Wind... beetje lastig, krijg je een grote lompe windmolen op je dak enz.
Zon is goed haalbaar, met een goed rendement kun je al bij weinig licht ervan genieten.
In combinaties met accus (zijn speciale accus voor zonne-energie) kan t allemaal prima.
Eventueel bijladen vanaf lichtnet, via laadcontrollers.
Zoek eens een www.conrad.nl catalogus op, daar staan veel panelen+accus+bijbeh. stuurelectronica bij.
Edit: kijk bij energie, staan zowel wind als zonne-energie.
Verder kun je eens rondneuzen op http://zonne-energie.pagina.nl/
Let ook op de omvormer. Meeste zonnezooi is 12 of 24 volt. Wil je richting PC gaan, (220) zul je er een DC-AC convertor tussen moeten hangen. Hier is echter veel verschil in. Een lampje boeit t niet of ie op een sinus 50Hz loopt of een blokgolf, pc weet ik niet.. best kans dat die dat niet leuk vind.
  • martin.h
martin.h
Ok thanx ik zou er een rond gaan neuzen :)
Op zondag 05 augustus 2001 17:59 schreef Generaal_Putlucht het volgende:
Het gaat er toch nie helemaal om of het een kleine investering is het gaat er toch meer om wat het nou oplevert
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
bel voor info even met lagerweij voor de windmolen of shell voor de zonnepanelen :)
Kun je het gelijk in het groot aanpakken voor de hele wijk ofzo........
  • martin.h
martin.h
Weet niemand een stichting waar ik aan kan kloppen om hulp?
Een windmolen is niet slim; die dingen maken erg veel herrie en vallen niet onder het bestemmingsplan; die mag je zelden plaatsen
  • brammus
brammus
PATGOD
Als je dat zonnepaneel puur voor de PC gebruikt, dan zou je die omvormer achterwege kunnen laten :?
Wat weerstandjes eraan en rechtsreeks in je voeding... ;)
Zit je alleen met je monitor...
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
hmm, als je echt aan het 'tweaken' slaat..
Waarom zou je dan eerst de stroom van 24V of 12V gelijk omzetten naar 220V wissel om het vervolgens door de voeding weer terug te laten vormen naar 3V 9V en 12V gelijk?
Moet echt sneller gaan tikken
  • martin.h
martin.h
Zo goed kan ik nou net weet niet tweaken :)
Misscchien moet je even gaan kijken op de website van Don Quichote (die had ook iets met windmolens) :)
  • Ro_meo
  • Laatst online: 08:14
misschien een kleiner 'projectje' ...
Bijv. je laptop heeft een ingang -> is meestal al DC en weinig voltage..
zonnepaneel -> voedt een accu -> voedt je laptop.. is dat wel simpeler ?
iOS N3rd
  • martin.h
martin.h
Nou ik heb geen laptop dus....
  • _Hades_
  • Laatst online: 07:01
Er zijn ook apparaatjes die de stroom die van een zonnepaneel komt direct aan het lichtnet toevoegen.. Misschien is dat handig voor jou? dan heb je gewoon stroom die van je zonnepaneel komt, en als dat niet genoeg is, dan vult de "gewone" stroom gewoon bij.
  • SmidsY
  • Laatst online: 21-10 16:17
SmidsY
hallo!?.............
leuk stukje om door te lezen. OP de vraag of het mogelijk is het antwoord natuurlijk ja, maar helaas wegen de kosten vandaag de dag nog op tegen de voordelen.
Als we dan toch beizg zijn waarom mikken we al die nutteloze zandvlkates genaamd woestijnen niet vol met iets nuttigers, zonnepanelen 8-)
Het probleem is gelokaliseerd, het bevindt zich tussen het keyboard en de rugleuning.
  • Maf
  • Laatst online: 21-10 12:18
Maf
Hier zit best wel een goed idee achter; ga maar na
Als je een lappie hebt die steeds maar een paar uur meekan is een zonnepaneel (bijvoorbeeld op de kap van je lap) een goed idee om de batterij steeds op te laden; de vraag is echter of je een klein paneel hebt die wel genoeg stroom levert voor het opladen van je lap en geen grote convertor nodig heeft. Dan kan je echt eindeloos mobiel zijn :)
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
  • Ro_meo
dat bedoel ik dus :7 stel je voor dat je op een of ander 'middle of nowhere' bent.. (camping ??) dan wil je vast wat langer dan 3 a 4 uurtjes laptoppen..
iOS N3rd
  • DJSmiley
Op zondag 05 augustus 2001 22:36 schreef Maf het volgende:
Niet echt praktisch, wil je laptoppen, moet je met dat ding fijn in de zon zitten...
hopen dat ie dan niet te fel brand, anders zie je geen fuck meer van je schermpje |:(
  • Maf
Maf
Neej, dan enkel voor het opladen van de batterij
Moet toch ns kijke of dat mogelijk is voor een DELL notebook. Alleen ik snap nie echt van dat spul bij Conrad; de ene keer kost een paneel 20,- de andere keer 1000,-
Wat zou je dan nodig hebben?
kan :) ze hebben zo iets bij "De kleine aarde" in boxtel :)
ff met google op de kleine aarde zoeken :) en met een windmolen zou heb kunne :)
een goeie dynamo hebben ze al vanaf 399,- :(
t kan zeker :) ik had er 2 jaar trug al aan ge d8, nooit het geld voor gehad :(
greenpease had vroeger zoon actie, voor 1000,- een zonnu paneel op je dak(doe t zelf versie), dat ding sluit je op het lichtnet aan, als de zon er op ztaat dan kan jij het gebruiken in huis en gebruik je het niet dan gaat jou stroom teller 8er uit >:) , dus als jij nooit stroom zou gebruiken dan zouden ze jou moeten betaalu :)
zo iets was het :)
  • LauPro
  • Laatst online: 21-10 19:14
LauPro
Prof Mierenneuke®
Als je echt 100% milieuvriendelijk stroom wilt opwekken dan moet het je met je buren op een accoord je gooien dat zij de hele dag een dinamo gaan 'aanfietsen'. Maar ik denk dat dit een beetje zware klus is.
Wat je wel kan doen, (als je toevallig een riviertje in je tuin heb (niet dus denk ik...(misschien een sloot))), om het op waterkracht te doen.
Wat je ook kan doen, ik denk niet dat dit legaal is, maar als je toevallig inder hoogspanningskabels woont... ;) nouja je begrijpt me al...
Mijn oom stookt zijn huis op energie dat hij uit grondwater haalt, zo'n installatie is wel duur maar dan heb je ook wel wat -> idee?
Misschien zijn deze ideeën niet echt nuttig te gebruiken maar je ziet maar.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Ro_meo
Op zondag 05 augustus 2001 22:55 schreef DJSmiley het volgende:
Ik neem aan dat je zelf ergens beschut kan zitten en dat de zonnepaneel-gedoe via een draadje wel buiten kan staan.
iOS N3rd
  • martin.h
martin.h
Ik heb ff het een en ander onderzocht en ik ben tot de conclusie gekomen dat je nog ff moet wachten tot het wat goedkoper wordt...
Als het goed is moet dit binnen 10 jaar zo goedkoop zijn dat je voor 3000 piek genoeg pannelen kan kopen om je hele huis te voeden....
  • Djeen
  • Laatst online: 16-12-2021
hallo,
ik vond dit ook interresant om mijn pc te voeden op zonne energie,de spanning is geen zo'n probleem ,maar hoe kom je dan aan die 300W(kwetniet hoeveel ampere je nodig heb ) ???
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
Neem een laptop :) dan hoef je m maar naar 19 V om te vormen :)
  • jopiek
jopiek
Cogito Ergo Credo
  • Packardhell
  • Laatst online: 09:58
Je krijgt subsidie als je zonnepanelen op je dak installeerd. Misschien wordt het dan een stuk goedkoper?
Powered by KPN
  • freddifish
freddifish
schnappi !
Op maandag 03 juni 2002 18:44 schreef Packardhell het volgende:
kijk hier eens voor een reele prijsopgave:
http://www.beldezon.nl/subsidie.asp?type=PV#wijzer
een paneel van 80 kwh/jaar kost ongeveer 500 euro bij zelfmontage
  • kockie
  • Laatst online: 13:34
Zoek eens in google op "mp3 car" of "mp3 auto" je krijgt dan allerlei links over gasten die een computer in een auto hebben ingebouwd. Daar kun je dan weer info vandaan halen om uit 12 volt alle benodigde spanningen te halen die nodig zijn voor een computer... Die 12 volt maak je natuurlijk met een windmolen of zonnepaneel...
Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl
Toevallig heb ik de laatste tijd ook wat na lopen denken over een soortgelijk idee..
Vooral omdat ik met mijn hardware mee doe aan zgn. 'Distributed Computing' projecten vraag ik me af of het allemaal niet wat milieuvriendelijker kan..
Mee-rekenen tegen ziektes zoals Kanker is een goed doel, maar de Aarde zelf moeten we niet vergeten!
  • Djeen
als je nu een HD (5v zeker) en een moederplannk (kweetnie hoeveel) heb je toch geene zo'n grote nodig ?dus ,zonder dat je eerst 220-230v maakt voor de voeding ,zonder voeding dus.
  • Alientrader
  • Laatst online: 12-01 08:58
Alientrader
Dit was mijn compu!!
Natuurlijk is het mogelijk om zonnepanelen of windenergie te gebruiken om jouw compu te 'voeden' alleen moet je je afvragen is het het geld wel waard.
Maar als we het puur technisch houden en ons niet richten op de milieu voordelen/nadelen van het gebruik, productie, transportkosten, etc etc van de windmolens/zonnecellen en de batterijen
dan is een kleine windmolen te prefereren.
Waarom? Een windmolen prodeceert meet energie tegen een geringere oppervlakte en tegen een geringer tarief.
Een voorbeeld is deze molen die aan te schaffen is bij conrad (heb er gelijk technische gegevens bij gezet)
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/110/G1/110639G1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/110/GX/110639G3.JPG
PDF filetje hierover
Het aansluiten moet je doen via een batterij en via V=I*R zo omvormen dat jouw compu het aankan
Kosten +- €650,-
Slotenmaker in Rotterdam | Slotenmaker in heel Nederland | Slotenmaker in Den Haag
  • Valkyre
  • Laatst online: 21-10 20:56
Valkyre
Kitesurf FTW!
wat ik mijj eigenlijk nog afvraag bij zonnepanelen, wat voor kosten aan onderhoud heb je eigenlijk?
weet iemand dat?
iRacing Profiel
  • Djeen
misschien gaan ze kapot door hagel ofzow,duivenstront maybe ???:P
Volgens mij bij zonnepanelen niet veel onderhoud... maar windmolens mogen bij te harde wind weer niet aan en moeten (meestal) op benzine of elektriciteit starten (tenminste voor zover ik weet bij die grote windmolens langs de kust en bij Schiphol)
