USB3.0 naar HDMI adapter connect/disconnect
Ik heb een USB3.0 naar HDMI adapter aangeschaft. Wanneer ik de USB3.0 in mijn privé laptop (Asus X552CL-XX319H pricewatch: Asus X552CL-XX319H) steek, connect/disconnect de USB direct (zie link voor video: https://imgur.com/XNqxw0I). Verder werkt mijn draadloze muis/toetsenbord gewoon op dezelfde poort wel.
De adapter: https://www.allekabels.nl...30-naar-hdmi-adapter.html
Geprobeerd de USB3.0 in een usb-hub te steken, hierbij functioneert het apparaat normaal (GEEN
connect/disconnect) en kan ik bijbehorende software installeren. Als ik dan mijn beeldscherm uitbreid wordt deze enkel gelimiteerd op een resolutie van 800x600 (niet wenselijk).
De adapter ook op mijn werklaptop getest. Hierbij gebeurd bij twee poorten hetzelfde heuvel als te zien in de video. Een andere poort (ziet er hetzelfde uit enkel aan de rechterkant van mijn laptop) geprobeerd en hier functioneert het zoals het zou moeten (geen geknipper - connect/disconnect). Laptop: pricewatch: HP ZBook 15 G5 2ZC40ET.
Ik heb tevens windows update uitgevoerd en alles is up-to-date. Daarnaast ook instellingen gewijzigd dat wanneer de USB teveel stroom zou trekken deze afgeschakeld dient te worden onder energiebeheer (afbeelding: https://i.imgur.com/LeCPto6.png).
Ik ben eigenlijk ideeloos over de volgende stap, ja het product retourneren maar daar heb ik het niet voor aangeschaft. |:(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2020 17:06 ]
  • guido66
  • Laatst online: 19:20
Denk dat je weinig keus hebt, blijkbaar trekt dat ding toch net te veel stroom voor de meeste usb poorten
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
guido66 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 17:23:
Stel dat dit zo is, kan ik dit monitoren?
Wil graag zeker weten wat het is, heb er namelijk al aardig wat tijd aan besteed.
  • guido66
Wanneer ik USBDeview toepas kom ik op het volgende uit:
https://i.imgur.com/3z1V4YJ.png
Op het moment van inpluggen verschijnt er niks, na een paar automatisch vernieuwingen één seconde die 496mA en dan weer een leeg veld. Snap er niks van.
Wel raar dat als ik een datasheet erbij pak van de USB3.0 to HDMI adapter deze 234mA aangeeft.. 8)7
Ervanuitgaande dat dit de correct datasheet is.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2020 16:52 ]
  • guido66
Dus mogelijk net te veel stroom voor je USB.
Ik neem aan dat de hub die er tussen gehad hebt een externe voeding heeft en dat dit een 2.0 Hub is?
Je zou het dan kunnen proberen met een powered 3.0 hub?
guido66 schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 17:45:
Nee, geen externe voeding.
Wel een 2.0 4-poorts hub, deze https://www.allekabels.nl.../4-poorts-usb-20-hub.html
  • guido66
Misschien dat ie op 2.0 minder stroom verbruikt?
Geen idee, zou wel een reden kunnen zijn waarom die het op één poort van mijn werk laptop doet.
Enkel een nadeel is dat zojuist genoemde hub de resolutie begrenst, kan ik dit omzeilen?
  • guido66
Nee, dat zal komen door de veel kleinere doorvoersnelheid van usb 2.0
Je werklaptop is usb 2.0? Dan kun daar toch ook Het stroomverbruik op meten?
[ Voor 36% gewijzigd door guido66 op 17-04-2020 18:08 ]
Hoe verklaar ik dit dan, dat op drie dezelfde USB poorten van mijn werk laptop (pricewatch: HP ZBook 15 G5 2ZC40ET) de adapter maar op één functioneert en de andere twee niet :O
guido66 schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 18:06:
Was ik inderdaad mee bezig.
In de linker twee USB poorten flipt die.
Deze heeft al vernieuwend af en toe een stroomverbruik van 496mA.
In de rechter UBS poort functioneert de adapter.
Deze heeft een stroomverbruik van 496mA.
