Aankoop advies Game PC - 800 euro
  • lwbnjio
  • Laatst online: 23-10 16:49
Hallo Tweakers,
Na een week of 2 me vol in de reviews en de tech sites gedoken te hebben heb ik naar mijn idee een aardig lijstje weten te samen te stellen die aan mijn wensen voldoet. Echter vind ik het fijn als iemand anders er nog een blik op zou kunnen werpen voor het geval ik iets volledig over het hoofd heb gezien oid.
Ik weet dat er op dit moment een BBG topic gaande is over dit budget, echter heb ik net iets andere wensen. Daarom dit topic
Reden van aanschaf zal vooral gamen zijn. Tot nu toe altijd console gamer geweest. Tijd voor een uitbreiding van het arsenaal. Voor nu zal dat op een 1080p 75hz monitor zijn. In m'n achterhoofd het idee een 1440p monitor later dit jaar aan te schaffen. Vandaar een GPU die voorzichtig deze resolutie aankan.
Verder zal ik de pc gebruiken voor thuiswerken met remote desktop en huis tuin en keuken gebruik.
Ik heb een bedrag van 800 euro in mn hoofd. Met een marge van een paar tientjes.
Alle componenten in de pc zullen nieuw worden aangeschaft.
Randapparatuur is aanwezig of zal in een later stadium geupgrade worden.
Nee, geen wensen op gebied van merken. Bang for buck is de prio.
De uitgangspunten van deze pc zijn:
- Compact: Case < 35 l.
- Stil: alle componenten < 25 dbA, op de GPU na. Daarom twijfel ik nog over deze of de Sapphire Pulse. Van verschillende reviews vernomen dat die erg stil is. Maar die is ook 30 euro duurder.
- Upgradability: Mobo en PSU zijn misschien iets overkill. Maar deze kunnen het aan wanneer ik de wissel maak naar een zwaardere GPU en een CPU.
Verder zal ik op de korte termijn nog een 8GB RAM stick erbij prikken. Voor nu gekozen voor 1 om de kosten iets te drukken. Opslag zal ook redelijk snel uitgebreid worden.
- Zo min mogelijk kabels: M.2 drive en een semi-modulaire PSU om zo min mogelijk kabelmanagement te hoeven doen.
Ga je overklokken?
Naar wat ik had begrepen zijn de Ryzen CPU's al aardig aan hun plafond qua clockspeeds. Wellicht ga ik het proberen want waarom niet, ik heb immers gekozen voor een after market cpu koeler. Welliswaar voor geluids redenen maar toch.
De GPU zal wel op de nieuwste drivers en BIOS gaan draaien voor die hogere clockspeeds en memory bandwidth.
Wat verwacht je van ons?[i]
Zoals ik hierboven al zei ben zelf al flink bezig geweest met mijzelf inlezen. Maar een second opinion is altijd fijn bij het besteden van dit soort bedragen.
Wat ik dus hoop is een bevestiging dat ik niets over het hoofd heb gezien of totaal ben vergeten.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 (12nm) Boxed Wraith Stealth koeler€ 99,-€ 99,-
1MoederbordenASRock B450M Steel Legend€ 88,05€ 88,05
1VideokaartenASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC€ 301,29€ 301,29
1BehuizingenAntec VSK 10€ 40,70€ 40,70
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B€ 21,95€ 21,95
1Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 120mm€ 9,95€ 9,95
2Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm€ 12,-€ 24,-
1Geheugen internHyperX Fury black HX436C17FB3/8€ 49,99€ 49,99
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 600W CM€ 81,95€ 81,95
1Solid state drivesHP EX920 512GB€ 80,05€ 80,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 796,93
Beargumentatie van de componenten:
CPU: Most bang for the buck. Nu zelfs onder de 100 euro. Kan hier niet omheen.
Mobo: Niet de goedkoopste, wellicht iets overkill. Maar wilde graag eentje met enige vorm van koeling van het VRM als ik de CPU upgrade down the line. 2 m.2 slots zijn ook zeer welkom bij het verminderen van de hoeveelheid kabels in de case.
GPU: Mijns inzien beste prijs/performance verhouding in het 800 euro budget. Sinds de laatste drivers schijnt de 5600 RX bij de meeste mensen stabiel te draaien. De 1660S is ook een overweging waard. Maar gezien de P/P verhouding ongeveer gelijk is en ik de hoop heb in een later stadium ook op 1440p te gamen, heb ik gekozen voor de Radeon.
Case: Hier is op bespaard. Had liever een Fractal Define Mini C. Maar zie dit als een budget versie daarvan. Het voldoet aan mijn eisen.
CPU koeler: Gekozen voor een after market koeler vooral vanwege noise. Deze zou erg stil moeten zijn en levert prima resultaten bij 65W TDP. Mocht ik een CPU nemen met een hogere TDP lig ik niet wakker van de 22 euro die deze gekost heeft.
Case fans: Airflow. 2 140mm op de voorkant voor de intake. 1 120mm voor de exhaust. Wellicht in combinatie met de meegeleverde fan in de case. Afhankelijk van de thermals en hoeveel noise die fan maakt.
RAM: gekozen voor 1 8GB 3200Mhz stick. Mocht er ooit een Ryzen 7 in komen schijnt 3000Mhz te weinig te zijn. Blijkt 8GB echt te weinig te zijn is er met gemak een 2e stick bij geprikt.
PSU: Stil, Semi-modulair en prima prijs/performance verhouding.
SSD: Wederom een prima performer voor de prijs als ik de reviews mag geloven. Iets sneller dan de WD Blue en een eurootje goedkoper.
  • Doopy-X-
  • Laatst online: 01:21
8 GB is echt te weinig aan RAM, gewoon 16 erin proppen...
pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B
Verder prima build, goed over alles nagedacht :)
[ Voor 11% gewijzigd door Doopy-X- op 15-04-2020 15:38 ]
*burp*
  • lwbnjio
Thanks voor je advies! Ik denk dat ik m'n budget dan maar iets zal moeten overschrijden.
  • Potenscia
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-09 10:10
Hou met de case fans wel even rekening met het feit dat je geen al te grote over- of onderdruk wil krijgen. Als je meer, of grotere, fans als intake dan exhaust hebt, krijg je slechtere koeling, en andersom meer stof in je pc. Een klein verschil is niet zo heel erg, maar Met 2x140mm input en 2x120mm output krijg je ongeveer 1,4x zoveel lucht binnen als dat er uit gaat. Dus zal je minder stof krijgen, maar wat mindere koelprestaties hebben.
  • WildWilly
  • Laatst online: 02-07 07:10
Ik weet niet hoe HP is met garantie maar is https://tweakers.net/pric...kingston-a2000-500gb.html of https://tweakers.net/pric...50-500gb-wds500g2b0c.html niet een beter optie? Daar krijg je volgens Tweakers pricewatch 5 jaar garantie.
En natuurlijk zoals hierboven vermeld 8 GB is niet meer van deze tijd.
Verder ziet het er goed uit hoor.
[ Voor 12% gewijzigd door WildWilly op 15-04-2020 22:07 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:42
Je kunt beter een goede behuizing van €75 halen dan een matige behuizing en die opkalefateren met extra casefans.
Voeding is niet bepaald een goede keuze. De enige interessante Pure Power 11 is de 400w, de rest heeft een beroerde prijs/kwaliteit. pricewatch: BitFenix Whisper BWG450M is veel beter en Azerty levert in een paar dagen of pricewatch: Corsair CX550 voor 6 tientjes bij CDromland als je wat wil besparen.
  • lwbnjio
Uszka schreef op woensdag 15 april 2020 @ 22:13:
Je hebt gelijk, als ik de Fractal neem heeft ie al 2 goede fans en even duur als de case/fans combi die ik zelf had bedacht. Thanks :)
En dankjewel voor de PSU suggesties.
WildWilly schreef op woensdag 15 april 2020 @ 22:03:
De HP heeft ook 5 jaar garantie :)
Potenscia schreef op woensdag 15 april 2020 @ 21:36:
Thanks voor je input! Ik dacht vooral een overdruk te creëren tegen stof, maar mijn verhouding was idd misschien wat scheef. In de Fractal zitten 2 120mm fans. 1 in en 1 uit. Is wat beter verdeeld dan.
Dit is nu hoe de lijst er uit ziet. De ASRock GPU is vannacht 30 euro in prijs gestegen, daarom nu de Sapphire Pulse. Wel wat over budget, maar het wel waard denk ik.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 (12nm) Boxed Wraith Stealth koeler€ 104,22€ 104,22
1VideokaartenSapphire Pulse RX 5600 XT 6G GDDR6€ 336,17€ 336,17
1BehuizingenFractal Design Define Mini C Window€ 73,65€ 73,65
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 81,45€ 81,45
1VoedingenCorsair CX550€ 59,90€ 59,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 845,44
  • Thomg
  • Laatst online: 13:20
Thomg
Aww yiss
  • Baloes
  • Laatst online: 10-10 16:45
Eventueel zou je ook nog op Amazon.de kunnen kijken . Daar liggen de prijzen van meerdere versies van de 5600 xt nog op of onder 300 euro en verschillende versies van de rx 5700 op 350 euro (waaronder bv de red dragon van powercolor). Wel opletten dat je bij Amazon koopt en niet bij derden.
Enige nadeel is wel dat je er geen "raise the game"gaming bundle bijkrijgt zoals in nederland bij alternate, azerty of megekko.
[ Voor 18% gewijzigd door Baloes op 16-04-2020 10:44 ]
  • lwbnjio
Bedankt voor de adviezen allemaal.
Dit is em uiteindelijk geworden.
1VideokaartenASRock Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC€ 349,-€ 349,-
1BehuizingenCooler Master NR400 (without ODD)€ 64,95€ 64,95
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 81,90€ 81,90
1VoedingenSeasonic Focus GX-550€ 79,90€ 79,90
1Solid state drivesWD Blue SN550 500GB (WDS500G2B0C)€ 78,41€ 78,41
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 868,38
Heb er nog even goed over nagedacht en lopen schuiven. Uiteindelijk zijn de meeste componenten omgewisseld. Vooral omdat genoemde artikelen niet meer leverbaar waren, in prijs waren gestegen of omdat het beter uitkwam qua verzondkosten.
De case heb ik toch nog omgewisseld voor iets nieuwere en met betere airflow.
De GPU is besteld bij Amazon.nl. Op aanraden van Baloes voor 326 euro.
De hele build heeft inclusief verzendkosten 867 euro gekost. Wel wat over het begoogde budget, maar als ie eenmaal boot mag het resultaat er zijn denk ik. :)
- Edit Power Color Red Dragon GPU geannuleerd en gegaan voor de D3 van ASRock na het zien van deze review.. Daardoor 20 euro hoger in prijs gegaan.
[ Voor 5% gewijzigd door lwbnjio op 17-04-2020 12:09 ]
