1440p Ultrawide gaming PC (1500euro)
  • ThekingofFanta
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23-10 14:53
Ik wil op mijn nieuwe systeem op 1440p (144hz) Ultrawide gaan gamen. Ik speel vooral adventure games als Sea of Thieves of RTS games, dus framerates zijn niet heel belangrijk. Wel wil ik het liefste boven de 60 FPS zitten op de meeste games.
Mijn budget is ongeveer 1500 euro, een paar tientjes meer (of minder ;) ) is niet erg.
Randapparatuur + monitor heb ik al. Het gaat alleen om de kast. Mijn oude PC verkoop ik dus ik neem hier niks van mee.
Ik heb geen merkvoorkeuren en hier wil ik ook jullie hulp bij gebruiken. Vooral van welk merk mijn videokaart/voeding moet zijn.
ATX kast, het liefst zo stil mogelijk en zo min mogelijk RGB etc. Verder wil ik graag een (semi) modulaire voeding.
Ik wil mijn GPU gaan overclocken. CPU overclocken lijkt me niet waard voor gamen.
Ik verwacht van jullie eigenlijk vooral jullie ervaringen met bepaalde producten. Ik ben zelf een tijdje uit de PC bouw 'scene' geweest dus ik heb geen idee wat er nu populair is en wat juist niet. Verder had ik nog een vraag over M.2 SSD's. Wat is het verschil nou precies? Ik heb begrepen dat ze wat sneller zijn maar welke versie moet ik hier van hebben?
Ik heb geprobeerd de BBG te gebruiken maar vond dat ik precies tussen 1080p en 4k in val.
Ik hoop dat ik duidelijk was in mijn omschrijving.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 299,-€ 299,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 116,50€ 116,50
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 Super Windforce OC 3X 8G€ 548,-€ 548,-
1BehuizingenFractal Design Define R6 Black€ 134,90€ 134,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 81,90€ 81,90
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 114,05€ 114,05
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 117,08€ 117,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.411,43
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnMFltUaEzR2ZKFd_R1dwhAfq5lcRcLT0p9aig7jJcg/edit?usp=sharing
  • Doopy-X-
  • Laatst online: 23:00
Betreffende de soorten m.2 SSD's geeft dit plaatje wel een goede indicatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5d1rSNRr496PsqWgJIkVqaVTJXM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OFP4lMtRkSyzQXEmbwD8liJo.jpg?f=fotoalbum_large
De Crucial SSD die je hebt geselecteerd in je build voldoet prima voor gaming.
Met Corsair-geheugen moet je geluk hebben of die lekker werkt met je Ryzen. Ik zou in plaats daarvan deze aanraden pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B of pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB.
Je zou voor een moederbord ook kunnen kijken naar de pricewatch: MSI B450M Mortar Max
(+)Deze heeft een extra m.2 slot, 2 extra USB 3.2 poorten, een S/PDIF audio uitgang, een DisplayPort, een parallele poort, LED-verlichting, wordt iets minder warm en is goedkoper dan de Tomahawk Max.
(-)Je levert daar 2 fan headers, een DVI-D poort, 2 normale PCI-e slots en 2 SATA connecties van de Tomahawk Max voor in.
De Mortar is wel een mATX-bord, mocht je dat nog belangrijk vinden...hij past uiteraard wel gewoon in je ATX-kast.
[ Voor 28% gewijzigd door Doopy-X- op 15-04-2020 11:56 ]
*burp*
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@ThekingofFanta Ryzen 3600 voldoet prima voor gamen. 3700X haalt niet meer fps.
550w versie van je voeding is al ruim voldoende. Dat geld wat je bespaart kun je in oa goede CPU koeler steken.(GPU haalt normaal 220w verbruik, met OC zal dat wat hoger liggen. maar niet extreem dat je 650w voeding nodig hebt) verder heeft OC van de GPU ook weinig nut tegenwoordig(more fps)
  • ThekingofFanta
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 174,64€ 174,64
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 29,80€ 29,80
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 82,45€ 82,45
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 97,34€ 97,34
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.300,71
Met de tips van boven kom ik nu uit op dit lijstje.
Hoe zit het met de gigabyte GPU? Is dat een goede keus of zijn er betere merken voor een videokaart
  • Hackus
Hackus
'betere' zijn ook duurder
  • ThekingofFanta
Dat snap ik, maar ik bedoel is het het waard om te veranderen van merk en waar verschillen ze dan in?
  • Wekko306
  • Laatst online: 15:36
Een R6 is een prima kast, maar wel een onzinnig grote knoeperd als je die ruimte totaal niet gaat opvullen.
  • ThekingofFanta
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 175,-€ 175,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 118,-€ 118,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio€ 834,05€ 834,05
1BehuizingenFractal Design Define R6 Black€ 130,95€ 130,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 81,45€ 81,45
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 116,68€ 116,68
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.553,47
Als ik voor 50 euro over mijn budget een 2080 erin kan proppen lijkt dat me het wel waard. Hoe zit het met R5 3600 icm een 2080 super? Neem aan dat op 1440p de CPU geen bottleneck is?
  • ThekingofFanta
Bovenstaande PC besteld en in elkaar gezet, loopt als een trein op 1440p ultrawide.
Topic kan gesloten worden
