CyberTech WD1x2x24 Lichtkrant
Beste,
Mijn baas heeft een lichtkrant gevonden in zijn loods. Hij wil deze graag werkende krijgen en heeft mij aangewezen dit te doen. Ik heb echter geen flauw idee hoe. Kent iemand dit apparaat? Er lijken ook wat dingetjes te missen. Hopelijk kan iemand me verder helpen.
Alvast bedankt,
Robin
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d9eiqoTkiG7PUH37oW4YOiPJxtU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YI6jJY6Tt4Cmtaw2h2ArQOUK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Swig1ex70xT3z43sJOKkt76-BOc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3yK7XVYBRqknLcx6bFAhJh4f.jpg?f=fotoalbum_large
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:34
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Leuk klusje! :)
Deze pagina kan je aardig op weg helpen.
Misschien even opzoek naar een USB -> Serial (COM) converter, tenzij je gewoon een machine/device hebt met serial-port. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door PD2JK op 15-04-2020 10:09 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Dank voor de snelle reactie!
Was inderdaad al op deze pagina beland. Ik lijk wel iets van een voeding te missen?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
In het schema staat wordt een voedingsspanning van 5V gelijkstroom vermeld. Begin eens met een 5V 1A voeding.
PCB zal wellicht anders zijn, schroef 'm eens open. Dan kun je na wat puzzelwerk er wel achter komen waar de + en - zit op die 3-pins 'XLR-achtige' connector. Het schema van de website kan je wat hints geven misschien.
  • ydderf
  • Laatst online: 21:58
Ik zou haast verwachten dat er iets op die driepolige ronde aansluiting moet komen. En dan iets van een externe trafo? Al lijkt het er op dat Jos van Dijk een voedingskabel door het ronde gat naar binnen haalt?
Soms gaat het niet zoals het moet, maar moet het maar zoals het gaat
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hm, lees de reacties op die pagina.
Daaruit kun je opmaken dat jouw 2x24 lichtkrant gebruik maakt van RS-485, dus er moet nog een PLC tussen. :|
  • BasNo
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20-03-2024
Heb deze lichtkrant min of meer aan de praat: OP de 3-polige XLR connector moet je de 12V= voeding aansluiten. Verder heeft de lichtkrant een RS485 en RS232 aansluiting. Met een ouderwetse RS232 connector op je PC kun je hem dus aansturen of via een USB/RS232 converter. Even met de DIP-switches het juiste adres instellen (even experimenteren) en de juiste baudrate instellen (standaard was dat dacht ik 9600 baud).
Het enige probleem is voor mij dat ik het proocol niet precies weet. Gewoon schijven lukt wel (begin met een " teken en eindig met een return om vanaf het begin van de krant te schrijven). Echter weet ik niet hoe ik op een bepaalde positie moet schrijven en of er commando's zijn om te scrollen e.d.
Zit er zelf over te denken de hele logica eruit te halen en te vervangen door een Arduino of een ESP, om zo m'n eigen protocol te kunnen definieren.
