Wordpress (Kan het bericht niet aan de database toevoegen)
  • 1.492 views
  • spides89
  • Laatst online: 22-04 12:59
Goedemorgen!
Ik heb een vreemd probleem met Wordpress. Wanneer ik een foto probeer te uploaden krijg ik de volgende melding "Kan het bericht niet aan de database toevoegen".
Vervolgens zie ik dat de foto wel in de upload folder staat.
Wanneer ik een nieuwe pagina probeer aan te maken, zie ik in plaats van "publiceren", indienen ter beoordeling.
- Laatste versie van Wordpress.
- Database heb ik laten controleren door Wordpress zelf.
- Database heb ik laten controleren door phpmyadmin.
- De upload locatie heb ik zowel op datum als in de upload folder gezet. (Geen verschil)
- Verder heeft het inlogaccount admin rechten.
- In de log bestanden zie ik dat er in de database iets fout gaat.
Uiteraard heb ik google al flink afgestruind naar oplossingen, maar tot nu toe geen succes helaas.
Database error:
[Tue Apr 14 14:25:22.038472 2020] [proxy_fcgi:error] [pid 30641:tid 140452250502912] [client IPADRES] AH01071: Got error 'PHP message: WordPress databasefout Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' bij query INSERT INTO `wp_posts` (`post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_content_filtered`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `post_type`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_parent`, `menu_order`, `post_mime_type`, `guid`) VALUES (1, '2020-04-14 13:25:22', '0000-00-00 00:00:00', '', '', 'Automatische concepten', '', 'auto-draft', 'post', 'closed', 'closed', '', '', '', '', '2020-04-14 13:25:22', '0000-00-00 00:00:00', 0, 0, '', '') gemaakt door wp_dashboard, do_meta_boxes, wp_dashboard_quick_press, get_default_post_to_edit, wp_insert_post\n', referer: WEBSITE ADRES
Iemand enig idee?
[ Voor 38% gewijzigd door spides89 op 15-04-2020 09:44 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Wat dan?
Waar is de brand, meester?
  • Matis
  • Laatst online: 09:53
Matis
Rubber Rocket
Mogelijk heeft dit te maken met de (maximale) bestandsgrootte op jouw webserver en/of database.
Hoeveel MB is de foto?
  • spides89
Melding in start post geplaatst :)
  • spides89
Matis schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:42:
Helaas niet, de foto is maar 139 kb groot. Verder heb ik bijna alle foto's op de website verkleind. Dus er is behoorlijk wat extra ruimte vrij gekomen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
spides89 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:40:
Iemand enig idee?
zoeken bij google naar 'Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' bij query INSERT INTO `wp_posts`'
https://blog.sqlauthority...-query-insert-wp_options/
https://stackoverflow.com...for-key-primary-for-query
  • jostefa
  • Laatst online: 27-10 20:49
In error staat dat je een insert doet met zelfde id.
  • spides89
Wanneer ik repair table uitvoer, dan krijg ik De 'handler' voor de tabel ondersteund geen repair.
(zowel via Wordpress als via phpmyadmin)
[ Voor 3% gewijzigd door spides89 op 15-04-2020 10:14 ]
  • spides89
jostefa schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:49:
Houd dat in dat er al een afbeelding in de database staat met een zelfde ID?
  • jostefa
Staat er al data in je tabel? Het lijkt er op dat je hij het id veld niet automatisch verhoogd oid. Ik heb verder niet echt veel verstand van mysql maar als je tabel leeg is kan je hem even truncaten. Let op dat je wel je data kwijt bent als je hem truncate :+
Houd dat in dat er al een afbeelding in de database staat met een zelfde ID? => Ja
[ Voor 28% gewijzigd door jostefa op 15-04-2020 10:32 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
spides89 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 10:12:
Ja, en dat ID heeft nummer 0. Waardoor de auto-increment functie niet werkt. Je kunt twee dingen doen, de complete regel met ID 0 weggooien, of deze handmatig ophogen naar 1. Dan zul je ook de auto-increment value moeten aanpassen in de database.
Bijkomend nadeel is dan dat waarschijnlijk de post ook onvindbaar wordt voor de rest van je systeem, omdat je (buiten het systeem om) wijzigingen in de database hebt aangebracht,
  • spides89
jostefa schreef op woensdag 15 april 2020 @ 10:31:
Ja er staat behoorlijk veel data in de database. Veel foto's en ongeveer 30 pagina's.
  • spides89
Matis schreef op woensdag 15 april 2020 @ 10:47:
Lastig probleem.. Ik red mij aardig met Wordpress. Maar databases heb ik mij nooit heel erg mee bezig gehouden. Het is op zich geen probleem als er een post verdwijnt.
Maar blijven voor de rest de foto's en pagina's wel in tact?
  • spides89
Het probleem lijkt opgelost!
Uiteindelijk heb ik een script gevonden die ik via phpmyadmin heb uitgevoerd. Deze kun je hier vinden:
https://wpindexfixer.tools.managedwphosting.nl/
Iedereen bedankt voor het meedenken!
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Hoe ben je dan in deze staat geraakt? Ben je van host verwisseld, met een bak data-scripts die niet de juiste tabelstructuur hebben meegenomen of zo?
  • spides89
CodeCaster schreef op woensdag 15 april 2020 @ 13:18:
Ik heb deze website inderdaad de afgelopen jaren 2 keer verhuist. Ik denk ook dat het probleem hier ontstaan is. Ik weet alleen niet zeker of ik toen errors heb gezien tijdens het exporteren van de database. Het lastige is ook dat de website de afgelopen tijd gewoon prima gefunctioneerd heeft.
  • ramonfincken
  • Laatst online: 28-10 10:58
spides89 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 12:17:
Graag gedaan ( ik ben de eigenaar van *spam* en heb dit script geschreven ). Zie dat het al even geleden is overigens :)
Waarom dit meestal ontstaat is bij een import op een nieuwe host/database waarbij er iets misgaat bij het uitvoeren van de SQL. Vaak staan de instructies voor indexen _geheel_ onderaan de SQL, maar als de importer een fout tegenkomt dan stopt hij met de uitvoer en mis je dus de index-instructies.
Dan kun je dus nog wel prima de site "lezen" maar aanpassingen gaan na de 1e mis, omdat je dan dubbele primary keys ( waarde = 0 ) krijgt en dus mysql (terechte) foutmeldingen omdat geen PK's kunt hebben die conflicteren qua waarde.
Check dus ook even of je mogelijk op het eind (A-Z gesorteert) wat tabellen mist toevallig.
Verder: dit script leest de laatste WP Core instructieset in en schrijft het om naar instructies voor de laatste WP versie. Scheelt dus copy pasten van oude stackoverflow threads.
[ Voor 2% gewijzigd door Woy op 20-10-2022 08:13 ]
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Een kick van 2 jaar is niet heel zinnig, ik vermoed dat de TS hier niet meer mee bezig is.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
