Vertraging werken op 4k scherm
  • Nixo
  • Laatst online: 24-10 09:46
Nu ik vooral thuis zit te werken waar ik normaal met twee full hd schermen werkte heb ik nu een 4k scherm gekocht om thuis te werken.
Nu zit ik vaker in wat grotere Excels (zonder veel berekeningen) maar dan is een 4k scherm perfect!. Maar er zit nu vaak een vertraging in als je in een cel iets typt en dat is nogal storend. Ik heb onderzocht wat het probleem zou kunnen zijn. De HDMI kabel is 1.4 en zou 4k moeten ondersteunen. De laptop zou met een HD Graphics 620 ook krachtig genoeg moeten zijn.
Wat gegevens.
Het betreft een LG-27UD58-B https://tweakers.net/pric...95/lg-27ud58-b-zwart.html
HDMI cable: 1.4 https://www.amazon.com/Hi...Style-20276/dp/B076G4MKQ1
Laptop: HP elitebook 1040 4G met een intel i5 HD Grapics 620
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welke refreshrate heb je ingesteld? Als dat 30Hz is dan lijkt het inderdaad een dealy te hebben.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 18:35
Mavamaarten
Omdat het kan!
Een HDMI 1.4 kabel gaat, als ik het mij goed herinner, 4K@30FPS geven. Die 30 frames per seconde voelt haperig.
Met wat geluk kan je de refreshrate op 60 zettne. Lukt dat niet, ga je eens moeten kijken of je laptop HDMI 2 ondersteunt en een keer proberen met een betere kabel. Soms kan je ook forceren om een snellere refreshrate dan standaard mogelijk in te stellen maar dat werkt meestal niet.
[ Voor 13% gewijzigd door Mavamaarten op 15-04-2020 09:23 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Nixo
Daar had ik nog niet gekeken. Max in te stellen is 30 Frames voor zover ik het kan vinden. Het scherm was op 29 frames ingesteld.
Ik zal een hdmi 2.0 kabel bestellen. Kijken of dit het verschil gaat maken.
Nixo schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:25:
Niet doen! Heeft geen zin. Je laptop heeft een HDMI 1.4 poort. Je zult met USB-C/Displayport moeten gaan werken.
Ik had datzelfde probleem met Intel UHD van een 6th gen i5 en heb dat op mijn mediacenter opgelost - ik ga zodirect even voor je kijken welke instelling dat was.
Het is nog steeds 30hz maar de vertraging is weg. Ik weet precies wat je bedoelt. Je muis loopt ongeveer een seconde achter je handbeweging aan.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2020 09:29 ]
  • De Nelis
  • Laatst online: 22:48
De Nelis
en anders maar niet...
Tegelijkertijd ^ wat hij zegt :-)
[ Voor 15% gewijzigd door De Nelis op 15-04-2020 09:27 ]
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • jeroenvdnberg
  • Laatst online: 16:37
Misschien een stomme vraag, maar zit je wel lokaal op je laptop te werken? Dat lees ik niet echt in de startpost. Misschien werk je wel via Citrix op een VDI?
  • MarcoC
  • Laatst online: 23:18
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:27:
Inderdaad, je zult via USB-C en DisplayPort het 4k-scherm moeten aansluiten.
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Wat ook een optie is, is een iets lagere resolutie nemen met dezelfde aspect ratio. Dan is de bandbreedte die je nodig hebt iets lager en kan je wel de 60FPS aantikken. Het hangt alleen een beetje af van je scherm of dat er doenbaar uitziet of niet.
  • Nixo
Goed om te weten. Een USB-c aansluiting heb ik. Zou usb-c naar HDMI werken dan? zoals deze kabel? 60 Hz.
https://www.allekabels.nl...7-iCUrK4cHfoaAj3eEALw_wcB
  • MarcoC
Nixo schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:33:
Nee, je moet USB-C naar DisplayPort hebben.
MarcoC schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:33:
Moet, waarom moet?
Mag. De monitor ondersteund beide.
  • MarcoC
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:37:
Moet, waarom moet?
De videokaart van de laptop van TS ondersteunt alleen 4k op 60Hz over DisplayPort. Bron: https://www.intel.com/con...tel-uhd-graphics-620.html
MarcoC schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:38:
Weer wat geleerd!
@Nixo
Doe eens de volgende instelling in je Intel Graphics instellingen:
Met die setting op "Enable" heb ik ongeveer een seconde vertraging, met Disable is het prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t6hnHjtUtgVUHNMmRC0XFDzrxyQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9wr11rF6XvQKDsGIkgCEn8cy.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nixo
Weer iets geleerd, ik was anders voor usb-c naar hdmi gegaan. Maar het moet naar USB-C naar Display port zijn.
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2020 @ 09:44:
@Nixo
Die stond al bij default al op off. Maar ook goed om te weten.
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:25
Over wat voor vertraging hebben we het? 1000 ms gedeeld door 30hz is 33,3 ms per frame. Bij een 60hz scherm is dat 16,6 ms. Die 16,6ms is dus tevens het verschil in reactiesnelheid vanuit de schermverbinding. Ik weet niet of je dit verschil merkt in iets anders dan games.
Voor degenen die willen ervaren hoe 33ms vertraging voelt bij typen:
https://aresluna.org/keyboard-secrets/typing-delay/
[ Voor 18% gewijzigd door NoepZor op 15-04-2020 12:21 ]
