  • Paul9401
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 06-02-2023
Hallo allemaal,
ik ben redelijk onervaren op dit forum, dus vergeef me en wijs me in de goede richting als mijn vraagstelling niet volledig genoeg is, of op de verkeerde plaats.
Onlangs heb ik een upgradesetje bemachtig: een I5-6600k op een Asrock Z170 extreme4 om mijn oude beestje weer een nieuw leven te geven. Daarbij heb ik een GPU in gebruik: GTX 750 TI, i.c.m. 2 harde schrijven, een voeding van 350watt en een Scythe cpu koeler. Ik had hierop 1x 8GB DDR4 RAM van Balistix.
Dit werkte allemaal perfect afgelopen weekend. Maandag wilde ik andere RAM installeren (2x4GB van Kingston, nieuw gekocht bij Coolblue). Na de RAM verwisseld te hebben kreeg ik op geen enkele manier beeld.
Het moederbord gaat aan, LEDS gaan aan (Dr. Debug LEDS 00), de fans gaan draaien, de HDD draaien, maar geen beeld! Ook geen lampjes op het toetsenbord. Ik heb alle mogelijke combi's al geprobeerd (oude ram, nieuwe ram, 1 stickje ram, geen ram). Het kan niet aan de GPU of voeding liggen, want met mijn oude moederbord en CPU (I5-3570k) werkt alles dus wel perfect. Hier zit overigens andere (DDR3 RAM in)
Ik ben ten einde raad. Ik ben 2 dagen bezig geweest om alles keer op keer opnieuw aan te sluiten, controleren, andere kabels, kabels in de GPU, kabels in de iGPU, andere kabels, ander beeldscherm, HDMI, VGA, DVI, batterijtje uit moederbord gehaald, maar niets lijkt te helpen.
Aangezien het probleem begon toen ik de RAM verwisseld had, lijkt mij dat het probleem daar ergens zit. Gek genoeg werkte het afgelopen zaterdag nog wel (oude RAM), en de nieuwe RAM komt rechtstreeks uit de verpakking en is geen 2e hands.
Heeft iemand hier een idee bij, of ervaring mee? Kan kapotte / slechte RAM dit veroorzaken? Kan mijn RAM zomaar ineens kapot gegaan zijn, of klinkt dit als een moederbord die "ineens" kapot gegaan is?
Bedankt alvast voor het meedenken.
  • Tokkes
  • Laatst online: 12-12-2022
Paul9401 schreef op woensdag 15 april 2020 @ 07:24:
https://www.asrock.com/support/faq.asp?id=334
meedenken impliceert dat je zelf al wat hebt gedaan maar aangezien je Dr Debug code het eerste resultaat is op Google.....
GoTBF3 Race topic! -- Battlelog - Battalion'44 Servers :10Slots Wartide 213.32.98.194:7777 - TDM = 213.32.98.194:7781
  • Paul9401
Zaterdag draaide alles goed, ik heb de cooler niet van het mobo afgehaald en ook de CPU niet aangeraakt. Kan het zijn dat deze niet meer goed in de socket zin?
Als dat inderdaad het probleem kan zijn, voel ik nu wel stom. Ik was in de veronderstelling dan "00" zoiets als "oké" betekend, omdat er geen nummer bij staan.. Alvast bedankt, ik ga hier vanmiddag eens naar kijken!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:33
Uszka
Controleer het socket op kromme pinnen als je de cpu eruit hebt.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:29
rdejongjr
Gnome
Weet je zeker dat alle kabels er fatsoenlijk in zitten? Het moederbord herkend momenteel de cpu niet, mogelijke oorzaken:
- CPU power links-bovenin niet aangesloten.
- Niet ondersteunde bios (niet het geval hier)
- Socket verprutst (kromme pinnen)
- Scherpe delen aan mounting hardware van de koeler (prikken in de printplaat, is wat zeldzamer tegenwoordig)
  • Paul9401
Dan begrijp ik alleen het volgende niet:
De cpu zit vast in het mobo, met een flinke koeler erop gemonteerd. Ik heb hier niet aangezeten. Kan dit zomaar losgeraakt of kapot zijn? En als er kromme pinnen te zien zijn, is dit te herstellen?
  • Paul9401
Alle kabels zitten wel goed ja. Die heb ik meermaals gecontroleerd
  • Paul9401
Nogmaals geprobeerd. Waar ik al bang voor was: geen succes.
Cpu zit goed, geen gebogen pins. Minimale opstart geprobeerd met alleen cpu, mobo, 1 ram.
