Onverklaarbare crashes, BSOD's met Ryzen 3600
  • ZedPeak
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10-09 21:19
Ik heb sinds enkele weken elk uur ongeveer een BSOD met codes:
IRQL NOT LESS OR EQUAL, APC INDEX MISMATCH, PFN LIST CORRUPT, PAGE FAULT IN NONPAGED AREA.
Elke game die ik launch heeft minder dan 25% van de performance als voorheen, en escape from tarkov crasht zelfs meteen. Ook zie ik vaak "system interrupts" in taskmanager met een hoge cpu % staan en het systeem is over het algemeen traag.
Ryzen 3600 op een B350F Rog Strix
16GB Vengeance ram 3000mhz en 16GB 32000mhz Corsair RGB pro ram onlangs gekocht om te testen
ROG Strix 2070 (en Asus R9 390 om te testen)
Corsair RM650x uit 2017
970 EVO 500GB NVME SSD + MX300 crucial ssd
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb: Volledige windows reset maar dan op de andere SSD. PSU, GPU en RAM omgewisseld. Prime95 geeft na enkele minuten op 2 van de 12 workers een error aan dat het een waarde returnd die niet klopt, memtest64 crasht de pc soms anders niks, GPU's omgewisseld en met DDU drivers uninstalled etc, LatencyMon test zonder resultaten, alle drivers gechecked met Snappy, XMP aan/uit gezet op beide setjes ram. De RAM los er in gedaan en in andere DIMM sockets veranderde weinig.
Met Bluescreenviewer crashlogs gemaakt en bijgevoegd hier: https://www.dropbox.com/s/5gpzyvupb2ek0g2/crashes.txt?dl=0
Mijn laatste hoop is de CPU vervangen, die heb ik in July 2019 besteld, heeft dit zin of is mijn pc gedoemd?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Corsair LPX werkt helaas vrij beroerd met Ryzen 3xxx. Op welke XMP settings heb je het geheugen allemaal getest?
Draai hier zelf namelijk dezelfde cpu en moederbord echter met pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESE @3600C16 en is superstabiel.
  • ZedPeak
BIOS versie 5220 , agesa 1.0.0.3
Nu met de huidige nieuwe ram werkt die zowel op stock settings (1330mhz) als op XMP 16-18-18-36-1.35V niet, dit is met corsair CMW16GX4M2Z3200C16 pricewatch: Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16 . Ik heb hier geprobeerd de Voltage omhoog te doen tot 1.36/1.37 maar dit maakte geen verschil
met de ram die het voorheen perfect deed werkt het nu zowel stock als op XMP (excuses weet niet meer wat de precieze timings waren maar had niets verandert aan de XMP) niet, dit is CMK16GX4M2B3000C15
Dit is voor beide zowel in 16GB of 8GB configuratie. Dankje voor je reactie!
[ Voor 13% gewijzigd door ZedPeak op 14-04-2020 22:24 ]
  • Uszka
Probeer eens XMP 2800, 2933 of 3000.
  • ZedPeak
Excuses dat het lang duurde, moest het allemaal even omwisselen etc. Bij beide setjes heb ik maar 1 DOCP/XMP optie. Zie foto:
Ik kan alleen de snelheid aanpassen maar als ik de snelheid iets lager zet blijf ik dezelfde problemen hebben. Verder kan ik kiezenn tussen D.O.C.P en D.O.C.P Standard maar beiden hebben ze maar 1 optie voor xmpAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oPjtQ0cPCwtyQRlRpeRHCpsVzGk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IcxRrDUvsxE9tmIVK9EY0Uyw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door ZedPeak op 14-04-2020 23:23 ]
  • bierschuit
Ik zou je overclock tuner eens op manual zetten, je RAM snelheid handmatig op 3000 of 3200 (welk setje je dan ook hebt) de Fclock op 1600Mhz en de primaire timings van je geheugen handmatig Wat ik zo in het scherm zie is dat 16-18-18-18-36. Rest op auto.
Onderin dit scherm waar ook je Vcore hebt staat ook een SOC voltage, zet deze eens op 1.100 / 1.250.
Wellicht is het het beste als je eerst eens een Clear C-MOS doet en PBO op auto en Fast Boot disabled.
edit, oh ja je DDR voltage op 1.35V ~ 1.37V.
[ Voor 6% gewijzigd door bierschuit op 14-04-2020 23:37 ]
  • ZedPeak
Dankje! Ga ik proberen en morgen anders C-MOS clearen, Bij SOC voltage zet ik hem daar op 1.100 of via offset mode naar 1.250?
  • bierschuit
ZedPeak schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 23:46:
Geen offsets gebruiken, ook Vcore op auto.
Gewoon handmatig SOC voltage op 1.1250 en dat zou al genoeg voor 3600MT/s DDR en 1800Mhz Fclock moeten zijn.
Je geheugencontroller haalt zijn stroom van de SOC voltage af en zal er altijd iets onder zitten.
Dus als je deze voltage (de SOC) iets omhoog haalt van zijn originele 0.95v dacht ik, dan neem je tegelijkertijd een punt weg wat een oorzaak zou kunnen zijn van instabiliteit.
Hopelijk brengt het je wat vooruitgang.
  • WildWilly
  • Laatst online: 02-07 07:10
CMW16GX4M2Z3200C16 is een 3200MT geheugen op XMP probeer dat eerst stabiel te krijgen voordat je probeer met verder overklokken. Dus bij 3200MT hoort 1600UCLK en 1600FCLK. Ik zie ook niet hoe de processor is ingesteld. Handmatig overklok of standaard? En welke koeler gebruik je?
Succes
  • ZedPeak
Nogmaals bedankt voor iedereen die reageerde. Wat het probleem bleek te zijn was een corrupte SSD of iets, snap het zelf ook nog niet helemaal. Had al eerder mn pc helemaal gewiped wat niet werkte. Vervolgens de PC gewiped met maar 1 van de 2 SSDs geinstalleerd en alles werkt weer perfect, ook op de XMP overclock. Nog niet ontdekt of er een corrupt bestand op de SSD stond, of dat hij zelf defect is.
