• jacotech
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 03-04 10:02
Ik zoek een?
Workstation voor CPU rendering.
Wat is je budget?
Max 5000 eur, headless.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Heb voor mn gewoon Ryzen 7 workstation een bquiet pure base 600 case en een Scythe mugen 5 cooler, en daar ben ik wel tevreden over, maar dit geheel ter zijde.
Dit ligt al min of meer vast:
AMD Threadripper 3970X
Samsung 970 EVO Plus, 1 TB SSD, NVMe
32 gb ram maar wel zo dat ik kan uitbreiden naar 64 als nodig is.
Voor de rest hoor ik graag jullie voorstellen.
Mobo hoeft geen gamer snufjes of wifi en zo te hebben.
Ook geen RGB lichtjes of vensters in de kast.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Workstation voor keyshot rendering. Zal in bureau staan dus niet al te veel lawaai graag..
Voorlopig enkel CPU rendering. Plaats om later eventueel meerdere krachtige GPU's toe te voegen. Dus voorlopig basic kaartje.
Dit is wat ik voorlopig heb samengesteld
1ProcessorsAMD Ryzen Threadripper 3970X€ 2.090,05€ 2.090,05
1MoederbordenASRock TRX40 Creator€ 463,84€ 463,84
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1050 TI 4GT OC€ 144,05€ 144,05
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 77,90€ 77,90
1ProcessorkoelingNoctua NH-U14S TR4-SP3€ 75,15€ 75,15
1WaterkoelingNZXT Kraken X72€ 159,90€ 159,90
2Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M1B3000C15€ 85,90€ 171,80
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 750W€ 120,75€ 120,75
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 223,03€ 223,03
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.526,47
Geen idee of ik voor lucht of water koeling moet gaan en wat met geheugen en zo.
Ik kijk uit naar jullie reacties.
[ Voor 60% gewijzigd door jacotech op 14-04-2020 21:39 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 21:30
br00ky
Schopje naar DAA.
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open. En weer open.
Succes!
  • jacotech
In youtube filmpjes zag ik meermaals dat die grote blok koelers in de weg zitten voor de ram latjes ...
Heeft iemand ervaring met een combo tussen moederbord / ram / air cooler die zeker bij elkaar passen ?
jacotech schreef op woensdag 15 april 2020 @ 18:22:
Bij de luchtkoelers kan ik niets vinden voor jouw socket/cpu en bij de waterkoeling is er slechts 1 setje.
pricewatch: NZXT Kraken X73
Denk dat je zelf een waterloop moet gaan bouwen of het moederbord in een niet-geleidende vloeistof hangen ;)
  • FoxLenny
  • Laatst online: 14:00
Mwoah, meeste luchtkoelers zijn hoog genoeg voor ram reepjes. Wel eens gehad dat de fan in de weg zat, maar die schoof ik dan maar een stukje op :P
Laatst nog een Threadripper systeem in elkaar gezet met een Noctua NH-U14S TR4-SP3 op een MSI TRX40 PRO 10G, bleef nog voldoende ruimte over voor het geheugen.
  • jacotech
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2020 @ 20:14:
Huh, bedoel je dat die lucht en die waterkoeler die ik in mijn lijstje had helemaal niet op die processor passen ? :?
  • jacotech
FoxLenny schreef op woensdag 15 april 2020 @ 20:19:
Weet je nog wat voor geheugen dat was ? Tegenwoordig zit dat allemaal zo een soort plastic behuizing ...
jacotech schreef op woensdag 15 april 2020 @ 20:19:
Dat zeg ik, jij hebt geen TR4 socket, maar een sTRX4 socket ;)
pricewatch: AMD Ryzen Threadripper 3970X
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2020 20:26 ]
  • FoxLenny
jacotech schreef op woensdag 15 april 2020 @ 20:20:
Niet precies, maar als je zoekt op plaatjes van die Noctua dan zie je dat het koelblok eigenlijk altijd wel past, die komt niet echt boven het geheugen. Waar het krap wordt is de fan, maar die kan je zonder problemen wat verplaatsen.
  • jacotech
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2020 @ 20:22:
Hmm ... socket ... dat is toch tussen mobo en cpu ? Voor een koeler maakt TR4 of sTRX4 niet uit ??
https://noctua.at/en/can-...-used-on-the-strx4-socket
jacotech schreef op woensdag 15 april 2020 @ 20:30:
Dat is juist de vraag, zit er een verschil tussen de 2 sockets. Als dat een nee zou zijn, waarom is er dan maar 1 waterkoelingssetje? Meestal kan je een koeler wel op meerdere sockets gebruiken, maar dat zou je uit moeten zoeken.
