Verschil headset 3.5mm jack of optisch
  • ericvoordenhout
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 12-09 12:27
Hallo ik heb even een vraag over wat nou het verschil is tussen de 3.5mm jack en de optische aansluiting van mijn headset..
Ik heb de arctis pro 7 + gamedac headset en die is aangesloten via optisch aan mijn Playstation 4 pro..
Ik heb zojuist een nacon unlimited pro controller besteld en ik zag daar op een site hetvolgende staan..
Finally, a well-positioned built-in 3.5mm audio jack means that if you are used to using one of the best gaming headsets on the market today that uses a wired connection then you won't be disappointed.
Mijn vraag is eigenlijk, wat bedoelen ze hiermee, dat het geluid beter is als ik zodalijk de 3.5mm jack aansluit van mijn controller op de gamedac?? Of is de optische ingang beter?
Alvast bedankt
  • Icephase
  • Laatst online: 23:26
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Dat ligt er maar net aan... op welke site zag je dit? Was het een review of een advertentie/promotiesite? En dan nog zegt een 3,5mm aansluiting nog niks; gaat daar een analoog of een digitaal signaal overheen? Als het analoog is, hangt het dus van de kwaliteit van je huidige DAC af of het beter of slechter is. Als het digitaal is, is het verschil met optisch niet hoorbaar (want allebei digitaal = exact gelijk).
  • ericvoordenhout
Op deze site heb ik dit gelezen..
https://www.t3.com/review...-ps4-controller-ever-made
Hier staat nog wat info over de 3.5mm jack van mijn headset. Sorry voor al het knip en plak werk...
The GameDAC can connect to PCs using any USB port or to the PlayStation 4 through USB or optical inputs. Despite its audiophile leanings, the GameDAC only has a 3.5-mm line out jack that will require users with serious cans to adapt their headphones the opposite way from the usual 1/4″ TRS to 3.5-mm hook-up. The GameDAC has a 3.5-mm line in connector, too. Since this device was originally shipped with SteelSeries' own Arctis Pro, the GameDAC maintains the proprietary connector required to send sounds to that pair of cans.
If you're disappointed with the audio quality of your PC's integrated sound or the output of your PlayStation 4, the GameDAC could be just the ticket.
