• Ambition
  • Registratie: Oktober 2018
Hey all,
Recentelijk heb ik de volgende setup samengesteld:De volledige setup heb ik een jaartje of twee geleden samengesteld, alleen heb ik recentelijk de GFX vervangen naar de GeForce 1660 GTX.
Aangezien de FPS boost nogal tegenviel (in CS:GO) was ik in de BIOS gaan kijken. Daar zag ik dat mijn dRAM op 2133MHz staat. Echter heeft het geheugen in mijn PC een snelheid van 3.000MHz. Verder zag ik in de BIOS dat er verschillende 'MHz profielen' te kiezen zijn, maar daar staat dan een reeks getallen bij (zoals 16-16-16-18 o.i.d.). Ik heb zelf niet ervaring met overclocken en ook te weinig verstand van wat al die getallen daadwerkelijk betekenen.
Nu is mij verteld dat de snelheid (Mhz) van mijn RAM ook weer met kloksnelheid te maken heeft etc. Mijn vraag is nu of de snelheid (2133MHz) van mijn RAM eventueel bottleneckt en wat hier de oorzaak van is dat ie capped is op 2133MHz?
  • D-dark
  • Laatst online: 16:04
2133 is de veilige snelheid waarop je RAM altijd werkt.
WIl je naar de juiste 3000 snelheden dan kan je het juiste XMP profiel selecteren waarna de waarden automatisch worden ingevuld.
Nou zijn de corsair modules iets lastiger icm Ryzen en kan het zijn dat je die handmatig aan de praat moet krijgen.
probeer het eerst via XMP
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Ambition Ram in bankje 2en4 vanaf cpu (DIMM A2-B2) en in Bios je xmp profiel instellen op 2933MT/s
D-dark schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 11:33:
Dit inderdaad - XMP profielen moet je het in zoeken.
Daarnaast is het inderdaad een bottleneck, Ryzen is berucht om het gigantische voordeel dat je haalt uit sneller geheugen.
  • Ambition
Dank. Ik ga ermee aan de slag.
  • Ambition
@D-dark @Hackus
Ik heb het via XMP gedaan en beide draaien nu op 2933MHz. Dank hiervoor.
@Verwijderd Gezien u aangeeft dat Ryzen gigantisch veel voordeel kan halen uit sneller geheugen... Heeft u wellicht tips of een aanbeveling waar ik op moet letten als ik mijn RAM in de nabije toekomst (2-3 maanden) wil upgraden?
  • Hackus
Hackus
Ryzen 2600 draait prima op 2933MT/s. sneller RAM is niet nodig.
  • Ambition
Hackus schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 11:43:
Duidelijk taal, haha. Dank. Mocht ik nog iets willen upgraden, welk onderdeel zou ik dan als eerste moeten overwegen te upgraden?
  • Hackus
Hackus
Ambition schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 12:08:
SSD met meer opslagcapaciteit
Gezien ik een soort gelijk probleem heb, reageer ik hier op deze topic.
Ik heb een PC met een Ryzen 3200g, AsRock b450m pro4 en G.skill Aegis 2x8gb 3200 geheugen.
Bij mij draait hij op 1877 mhz ipv 3200 mhz. Nu kan ik het XMP profiel aanpassen, maar zodra ik de setting kies dan staat de DRAM Voltage op 1.350 en dan in het rood. Daarom durf ik de instelling niet op te slaan.
Kan ik dit zonder problemen aanpassen? Of kan ik dan het geheugen of moederbord kapot maken? Of start de pc wellicht niet op?
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Verwijderd schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 01:36:
Die cpu draait max op 2933MHz met DDR4.
Die 3200 ga je niet halen en zou ik ook niet aanbevelen.
Gewoon op 2933MHz zetten dat geheugen.
PSN: plexforce (ps4)
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Ambition schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 11:42:
@D-dark @Hackus
Sneller is onzinnig met 2933CL15, niet vervangen dus.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
Kan je zonder problemen aanpassen. 1,35v is normaal voor 3200MT/s geheugen.
Uszka schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 07:23:
Kan dit ook ondanks de cpu maar tot 2933 mhz ondersteunt wat hierboven wordt gesteld?
  • Uszka
Verwijderd schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 09:54:
Ja hoor, heb hier een Ryzen 3 1200 (12nm) op een Asrock bord waar het ram @3600C16 loopt.
