traag wired LAN door windows 10
  • mrmvergeer
  • Laatst online: 15-10 21:13
Ik heb KPN 500Mbps up- en downstream glasvezel. Maar ik haal slechts 130 Mbps down en 250MbpsM upstream. Na lang puzzelen (direct op modem aansluiten, andere kabels) ben ik er achter gekomen dat het niet aan het netwerk maar aan windows 10 ligt. Met een Linux live-cd haal ik wel de verwachtte snelheid.
Nu ben ik van plan geheel over te stappen naar Linux (is op mijn lap[tops al gebeurd), maar in de tussentijd heb ik Windows op de desktop nog even nodig. Iemand een idee hoe ik de snelheid binnen W10 kan ophogen?
Reeds geprobeerd, maar zonder succes:
- Limit reservable bandwidth op 0 gezet
- Update delivery Off
- Receive Window Auto-Tuning Level naar disable, maar blijft op normal staan
alvast dank
Maurice
  • rens-br
  • Laatst online: 09:26
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@mrmvergeer wat voor PC is het? Welke hardware heeft het?
En heb je de drivers al bijgewerkt / (opnieuw) geïnstalleerd?
Verder is dit geen netwerkprobleem, maar een probleem met Windows. Ik geef je topic dus een schopje van NT naar WOS.
  • mrmvergeer
x399 designare
threadripper 1920X
64GB mem
Alles geupdate vorige week
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 08:05
Wat me opvalt is dat je wired meer up- dan downloadsnelheid hebt. Dit gecombineerd met het feit dat je via een LiveCD wel je snelheden haalt doet me vermoeden dat je het richting je HD moet zoeken. Als ik me niet vergis draait een LiveCD namelijk in je RAM. Aan de andere kant komt 130 Mbps (16.25 Megabyte/Second) niet in de buurt van de schrijflimiet van de meeste harde schijven.
Kan het zijn dat een ander proces veel write/reads op je HD doet? Via je Task Manager kun je dit zien.
Ben verder geen expert op dit gebied, maar dit schiet me te binnen. :)
  • mrmvergeer
nee, ik ben bij dit soort dingen de task manager aanstaan. Is me niets opgevallen. En met 64 GB kan er ook veel inmemory gedaan worden.
Ook getest direct na reboots, met hetzelfde resultaat.
  • ArCadE
  • Laatst online: 22-10 11:53
ArCadE
No banana available
Als je in Windows 10 kijkt bij je netwerk verbindingen en dan de status van je netwerkkaart opvraagt, wat is daar de snelheid van de netwerkverbinding? 100Mbps of 1Gbps?
  • _Apache_
  • Laatst online: 10:50
Heeft deze setup het eerder wel gekund? Drivers van de NIC ok?
'Vroeger' kon de optie jumbo frame nog wel eens wat verschil maken.
  • mrmvergeer
ArCadE schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 10:33:
1000Mbps en het X399 motherboard heeft er twee :-)
  • mrmvergeer
_Apache_ schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 10:35:
Yep, vorige week nog voor de laatste updates gechekt
  • jeroen3
Heb je de juiste drivers voor je netwerkkaarten?
Heb je nog anti-malware of firewalls van derden geïnstalleerd?
Wat doet een iperf tussen je laptop met linux en je windows 10 pc?
  • Houtenklaas
  • Laatst online: 25-10 22:55
Realtime virusscanners zijn ook vaak een last voor je te behalen resultaat. Kijk even of je die even uit kan zetten (voor de test alleen uiteraard) ....
  • mrmvergeer
jeroen3 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 10:42:
een MSI-barebone met Ubuntu haalt makkelijk 500Mbps beide richtingen op.
een linux wireless haalt ongeveer 200Mbps beide kanten op. Kortom wireless down op Linux is sneller dan wired op windows 10 8)7
netwerk drivers zijn geupdate
  • mrmvergeer
Houtenklaas schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 10:44:
firewall en virussscanner uitgezet . Zonder resultaat
  • sypie
En als je niet de nieuwste driver van de NIC hebt maar een versie daarvoor? (wel even alle drivers verwijderen voor installatie)
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 25-10 10:28
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Is het niet een probleem met de TCP-window size? Dat was in XP altijd een probleem voor de happy few met glasvezel.
https://www.auvik.com/franklymsp/blog/tcp-window-size/
Zou onder Win10 niet voor mogen komen (want scaling staat default aan), maar het zou best kunnen dat het om een of andere reden bij jou niet goed schaalt natuurlijk.
[ Voor 32% gewijzigd door Heroic_Nonsense op 14-04-2020 11:45 ]
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • jeroen3
Check hier je drivers. https://www.intel.com/content/www/us/en/support/detect.html
Heb je misschien een PCI Express conflict met je videokaart(en)?
Neem ook dit even door.
https://www.intel.com/con...-o/ethernet-products.html
@Heroic_Nonsense
TCP Window size is toch geen probleem meer in Windows 10? Dat was het in 7 al niet meer.
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
jeroen3 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 11:49:
@Heroic_Nonsense
Dat klopt helemaal.
Het is ook maar een theorie; ik kreeg een deja vu bij het lezen van de TS namelijk :)
In theorie zou @mrmvergeer een utility gebruikt kunnen hebben die de waarde van Tcp1323Opts (HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters) in de registry aanpast en zo de boel ~10 20 jaar terug in de tijd gooit.
  • jeroen3
Er kan ook gewoon een vreemde driver aan de stack voor die NIC zijn toegevoegd door wat dan ook.
Dat kun je zo zien.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 14-04-2020 12:03 ]
  • raymondw
  • Laatst online: 10:16
Waar test je de snelheid mee? (speedtest.net?)
Als je in een CLI pingt naar Google en/of Tweakers wat is je responsetijd?
Als je in een CLI pingt naar je lokale router wat is je responsetijd?
Staat er nog een proxy aan in je browser?
Mobo heeft een Intel i211 dat is een chip zonder al teveel problemen.
  • Nielson
  • Laatst online: 11:19
Dual Intel GbE LAN with cFosSpeed Internet Accelerator Software
Heb je die software ook geïnstalleerd? Want doet vaak meer kwaad dan goed.
  • mrmvergeer
sypie schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 11:15:
Ik probeer het later als andere snelle eventuele fixes niet werken
dank
  • mrmvergeer
@Heroic_Nonsense
alles up to date,
geen conflicten met PCIe
dank
  • mrmvergeer
Heroic_Nonsense schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 11:59:
Dat klopt helemaal.
dit item is niet terug te vinden in mijn registry :-) althans het zoeken duurde erg lang
  • mrmvergeer
jeroen3 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 12:03:
Dat kun je zo zien.
niets vreemds te zien
  • mrmvergeer
raymondw schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 12:18:
http://routit.speedtestcu...3b-11ea-b9bd-9f360f1d7abc met server in Ede haalt standaard 500Mbps
geen proxu
pings zijn zo'n 6ms
  • raymondw
Ping lokaal of ping naar internet?
Als het lokaal 6ms is denk ik dat je indepth naar driver instellingen moet kijken.
Maar tegenwoordig een driver moeten aanpassen is wel apart.
  • mrmvergeer
Nielson schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 12:20:
Is inderdaad geinstalleerd. Op beide indernetadapters uitgezet. Maar helaas, geen verbetering. Dank
  • The GUI
  • Laatst online: 24-10 22:38
The GUI
ClickOps < DevOps
Probeer die software eens volledig te verwijderen. Het rommelt echt in je network stack. Na het verwijderen een keer de netwerkadapters verwijderen uit Apparaatbeheer en zoeken naar nieuwe hardware. Zelfs met Windows drivers moet je makkelijk 500MBps kunnen halen. Dan nog voor de zekerheid een
netsh winsock reset
uitvoeren in CMD-prompt als admin en rebooten.
Ik heb [/url]http://routit.speedtestcustom.com[/] geprobeerd op mijn 500 Mbit lijntje (KPN):
http://routit.speedtestcu...40-11ea-a42d-e973e91d225c
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
mrmvergeer schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 12:49:
Dat is een goed teken: afwezigheid van deze parameter betekent dat de defaults niet overruled worden.
Je kunt het ook controleren door het volgende uit te voeren
- toetst Windows +R
- voer cmd.exe in inhet veld dat verschijnt om een venster met commandoprompt te openen
- voer het volgende in de commandoprompt in en druk op enter:
netsh int tcp show global
Je ziet nu welke parameters er actief zijn. Als "RFC 1323 Timestamps" op "disabled" staat, is er niet gerommeld in het registry (op dit vlak). Tevens moet "Enable Receive-side Scaling State" op "Enabled" staan.
[ Voor 6% gewijzigd door Heroic_Nonsense op 14-04-2020 13:55 ]
  • mrmvergeer
Heroic_Nonsense schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 13:48:
staat op disabled :)
  • mrmvergeer
The GUI schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 13:11:
netsh winsock reset
Ik kom hier op terug, moet eerst een analyse afwachten die mogelijk nog enkele uren duurt. Het werk gaat door :-).
Daarna test ik het.
dank
  • mrmvergeer
beste allen,
tot dusver zo'n beetje alle suggesties van jullie uitgeprobeerd. Helaas, zonder succes. Ik denk dat ik maar 's versneld op Linux ga overstappen. Overigens, niet alleen hierom.
Hoe dan ook, mijn dank is groot voor jullie tips 'n tricks
groeten
Maurice
