Pulsgever bij opkomen en wegvallen spanning
  • Activate
  • Laatst online: 01-11 09:49
Ik ben een pulsgever nodig die bij opkomen 12v (DC) een pulsspanning geeft van ongeveer 1 seconde en bij het afschakelen opnieuw een puls geeft van ongeveer 1 seconde.
Ik heb een constante 12 v aanwezig en 1 geschakelde 12V die ik wil gebruiken als input voor het schakelen.
Het mag met relais uitgevoerd worden of elektronisch.
Wie kan me op weg helpen?
Alvast bedankt!
  • NESFreak
Officiele arduino bordjes gaan tot 20V input spanning.
De 12V zou je dan kunnen meten met een weerstandsdeling.
Vervolgens zou een relais de 1 seconde puls kunnen afgeven.
  • jeroen3
  • Laatst online: 12:38
Een Carlo Gavazzi DMB51 in modus Id doet wat je zoekt.
[ Voor 3% gewijzigd door jeroen3 op 14-04-2020 07:59 ]
  • Activate
Dank je!
Ik denk dat ik dan de DMB 51 C W24 nodig ben ivm de 12VDC?
De DMB 51 C M24 is volgens de documentatie 24VDC.
Groeten,
Erik
  • jeroen3
Ja, de CM24 is vanaf 24V AC/DC, de CW24 kan tot 12-240V AC/DC.
Het is wel prijzig, ~50 euro, wellicht dat je op basis van de eigenschappen die conrad/digikey/farnell aanhouden wat andere typen kan vinden.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
jeroen3 schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 07:58:
Dit soort materialen zat ik ook aan te denken. Meerdere wegen leiden naar Rome natuurlijk, dit kun je ook met een Arduino doen, externe relais en wat software, maar zo'n industriële timer is een stuk eleganter en minder technisch risico.
Enige tip die ik erbij wil doen: dit product heeft een output relais met zilvercontacten, dus hier moet je vermogen mee schakelen. Als je dit gebruikt voor stuursignalen (ongeveer <10mA) kun je op termijn storingen krijgen.
  • Raymond P
  • Laatst online: 13:00
Raymond P
Volstaat een NE555 niet? Of twee als je het doodsimpel wilt houden.
- knip -
  • Tadango
  • Laatst online: 03-11 10:26
Volgens mij kan het nog veel eenvoudiger met een XOR gate en een condensator die op/ontlaad.... Maar goed, een Arduino is wel veel flexibeler :) Hoe nauwkeurig moet die puls zijn? Welk niveau?
  • Activate
De puls moet 12 V zijn en en moet minimaal 100 Ms seconde zijn... het zou dus ook met een 40106 kunnen?
  • memphis
  • Laatst online: 12:52
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Een schmitt trigger als spanningsvergelijker met daarachter 2 monoflops waarvan 1 op een positieve flank reageert en de ander op de negatieve flank
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Activate
Effe snel getekend...klopt dit??
En dan alleen of A of B gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/N83sCNB.jpg
  • jomas
  • Laatst online: 12:01
Tadango schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 11:16:
Zo iets dus:
https://www.google.com/im...oA3oECAEQJw&iact=c&ictx=1
Alleen moet je wel een xor hebben die 12 volt aan kan. B.v de cd 4070
  • Activate
Dank je hoe groot moeten C1 en R1 zijn?
  • Tadango
Zener om de spanning te beperken. Is sowieso nodig om de schakel tussen gelijk te krijgen. Hangt van de omschakelspanning af van de gate.
  • jomas
Activate schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 13:03:
De pulsbreedte is afhankelijk van R*C dus je kan starten met b.v. 100k en 1uF.
Is de puls te kort dan neem je een grotere condensator of een hogere weerstand.
[ Voor 14% gewijzigd door jomas op 14-04-2020 13:44 ]
