  • Jncnossen
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 15-05-2024
Vandaag mijn pc geupgrade naar een x570 steel legend met Ryzen 7 3700x systeem maar het wil niet starten. Ik krijg de RGB van het moederbord aan de praat maar daar houdt het mee op. Wat mogelijk het probleem kan zijn is het feit dat ik een 12v 4pin mis voor de heatsink van de x570. Kan het hier aan liggen? heb ik een nieuwe PSU nodig of kan ik met een adapter uit de voeten?
ASrock x570 steel legend
Ryzen 7 3700x
Kingston DDR4 HyperX FURY 1x16GB 3200
ASUS GTX 1060 6Gb
Corsair RM550x (2015 uit oude pc)
Crusial SSD (hergebruikt, weet niet precies welke)
Paar Seagate HDD's van 1 en 2 Tb (zelfde als de SSD)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Power button connector gedubbelchecked en omgekeerd erin gedaan zonder succes. Verschillende connectoren langsgegaan maar niks gevonden.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
In welk slot heb je het geheugen gedaan?
Alleen de 4+4 pins voor de cpu zou moeten werken.
Sws eerst zonder aangesloten ssd's en hdd's starten en zien of je in het bios kunt komen.
Ben je een schone Windows installatie van plan?
  • Jncnossen
Geheugen in de A2 slot zoals de handleiding aangaf.
Zonder SSD en HDD's krijg ik nog steeds een start. Dus ook geen bios.
Ik was in principe niet van plan schoon te installeren tenzij het niet anders kan.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik mis nog een videokaart.
De Ryzen processoren zonder G achtervoegsel hebben geen videochip aan boord en zullen geen beeld geven als je de monitor aan je moederbord hangt,
Nvm, het is nog vroeg.
Staat het geheugen op de QVL?
Monitor wel aan de videokaart hangen?
Branden er lampjes op het moederbord zoals DRAM, CPU of heb je een LED displaytje
Op je bord met de POST code?
[ Voor 38% gewijzigd door nelizmastr op 14-04-2020 07:34 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
Memory QVL staat hier: https://www.asrock.com/mb...Legend/index.asp#MemoryMS
Echter is niet duidelijk door TS welk geheugen hij specifiek heeft van Kingston. Dat zal hij nog moeten posten hier.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Jncnossen
Specifieke geheugen is HX432C16FB3/16 zie deze niet tussen de QVL staan
Verder ook geen andere ledjes die branden naast de RGB
[ Voor 29% gewijzigd door Jncnossen op 14-04-2020 10:19 ]
  • Jncnossen
Intussen de stap gezet tot een heel nieuw systeem door de case, psu te vervangen. Daarbij ook over gegaan op een HX432C16PB3/16 die in de QVL stond.
Net in elkaar gezet, ook cpu nog een keer gecheckt en opnieuw erin gezet maar nog steeds geen eens de Ledjes die bij de ethernet poort zitten die aan gaan.
