Thermostaatkraan vervangen
  • DirtyBird
  • Laatst online: 11:35
DirtyBird
Praktiserend denker
Mijn vraag
Onze douchekraan is helemaal verkalkd en die wil ik vervangen. Helaas gaat dat niet zo makkelijk als bij alle filmpjes op internet. Ik weet nu niet hoe ik verder moet en hoop dat iemand hier me kan helpen.
Ik heb geprobeer de moeren links en rechts los te draaien, maar die zitten muurvast. De hele kraan beweegt een beetje mee als ik daar aan probeer te draaien. Aangezien ik niet de buizen in de muur wil beschadigen heb ik daar niet nog meer kracht op gezet.
Aan de achterkant lijkt een schroefgat te zitten. Ik heb een paar imbusmaten geprobeerd, maar die vinden geen grip.
Zie foto's.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s9pBWtnM0KO0qLEanTtjC1eSgD0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mkuECuYDtgYNeAzepiWBcWeo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rbJVLA9dZ90FXzX2amAIM46Goro=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uXTyMxPj8QYqHo8K0rMJNE9m.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JvvKZknfdKeHgZUetKShdcjUvdw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4T9rRitSKnmimApC1x9L1vqm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ruenW7pTymeFmq5T1v6OR2z-quk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ahMF83bdxjDBdVox9foepVfS.jpg?f=fotoalbum_large
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
Rozetten van de muur af schuiven/draaien en dan simpelweg de boel losdraaien.
  • __fred__
  • Laatst online: 07:31
Waarschijnlijk is het een kwestie van de kappen die tegen de muur aanzitten losdraaien. Daaronder vind je moeren waarmee je de kraan kunt losdraaien. Wat je onder je knoppen ziet zijn de thermostaten, daarmee haal je de kraan niet van de muur.
  • DirtyBird
DirtyBird
Praktiserend denker
Maar die rozetten zitten helemaal rondom, hoe draai ik die eraf dan als de kraan in de weg zit?
  • xinix03
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 28-10 15:07
Pak een grote waterpomptang en probeer de rozetten te omvatten en richting de kraan te bewegen of steek er een schroevendraaier achter, zo te zien zit er wat kit rondom heen dus misschien eerst even met een mesje rondom snijden.
Voor je de boel van de muur af gaat schroeven wel je water afsluiten en aftappen.
  • Osiris
Hij's in de douche bezig. Wat voor een mooiere plek om je water "af" te laten "tappen" kun je nog meer bedenken? :P
  • DirtyBird
DirtyBird
Praktiserend denker
Top, kon de rozetten inderdaad losdraaien en over elkaar heen schroeven. Water was eraf en via een kraan druk eraf gehaald :-p ik had wel een beetje voorbereiding gedaan. Thanks allemaal
