• Pauladb94
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 10-01-2023
Ik ben mijn huis aan het digitaliseren.
En dan vooral het simpel houden en via google assistant te bedienen.
Je wordt dood gegooid met 600 verschillende apps.
Het enige wat ik voor nu wil weten hoe maak ik mijn somfy rts ‘smart’ zonder tamaho.
Wij gebruiken google home (digitaal)
Sonos, lsc (action lampen), en toon via olisto zijn gekoppeld.
Wie kan ons helpen??
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Tahoma :)
Met een conexoon?
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 00:00
Met een homey is dit ook mogelijk. Kost alleen wat €€. Maar kun je wel veel meer met automatiseren als enkel Somfy rts. Bijvoorbeeld ook zigbee,z-wave protocollen.
  • Pauladb94
Kan dit alleen met een homey of ook met bijvoorbeeld google nest?
  • TheKerremenke
Je hebt een apparaat nodig welke de 433,92 mhz band van het Somfy RTS protocol ondersteund. Dat kan een Tahoma of connexoon van Somfy zelf zijn. Of een externe partij zoals Homey. Of via zelfbouw middels rxcom ism homebridge of home-assistent.
  • b_weijenberg
  • Laatst online: 06-07 15:13
Somfy RTS werkt op 433.42MHz en dat samen met 433.92MHz door de RFXtrx433XL ondersteund wordt.
Als applicatie zou je Domoticz, Home Assistant of Homeseer kunnen gebruiken.
  • TheKerremenke
@b_weijenberg dju, had ik het toch bijna goed 😝
  • denniz7
  • Laatst online: 24-11-2025
Hi, newbie hier op het gebied van smart home. Eerste stappen worden echter gezet. Mijn idee is om alles in eerste instantie in HomeKit te hangen en verwacht van daaruit over te gaan naar Homey.
Er komt een TADO oplossing deze kant op en de oude elektrische rolluiken krijgen nieuwe Somfy motoren. Ik begrijp dat Somfy iO 2-weg is en RTS 1-weg. Twee vragen:
1- Ik zie nog niet de meerwaarde van iO in wanneer ik de motoren aan Homekit of Homey hang. Voor iO heb ik als ik het goed begrepen heb minimaal de Connexoon als hub nodig, maar dit is bij de RTS niet nodig, right?
2- Kan ik ondanks deze 1-weg wel bijv een FLOW bouwen dat de rolluiken maar voor 50% openen of is het bij RTS simpelweg 100% open of 100% dicht?
Dankjewel!
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Toevoeging op @b_weijenberg , je kunt Domoticz en ik verwacht hetzelfde voor Home Assistant, weer verbinding met Google Assistant.
Ik heb mijn verschillende Domoticz devices verbonden met Apple Homekit zodat ik met Siri alles kan bedienen. Daar zit overigens ook een Connexoon in, maar ik heb Somfy IO motoren, dus dat is wat gecompliceerder :)
denniz7 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 17:34:
Dankjewel!
1. Correct, Connexoon nodig voor IO, voor RTS kan het met een RFXCOM (wel de juiste kopen)
2. Goede vraag: Volgens mij is dat nu juist een probleem, maar dat weet ik niet zeker.
Als het standaard niet kan, kun je de aansturing natuurlijk wel aanpassen: Zet aan: - Na x Sec stuurt Stop command.
x bepaal je dan met wat tests. Geeft je minder flexibiliteit. Met IO motoren kun je het tot de % nauwkeurig doen.
[ Voor 64% gewijzigd door Hann1BaL op 12-06-2020 17:46 ]
  • denniz7
[b]Hann1BaL in "Help Somfy RTS"
Dank je.
- OK, helder vwb punt 2, goede work around wel.
- Vwb Punt 1 ben ik nu al "lost". Ik heb dus een additionele transceiver - zoals de RFXCOM - nodig? Wat doet die? De rolluikenboer levert nu voor 2x RTS motoren 2x Somfy Remote controls mee en die werken zonder additionele transceiver toch? Of zijn die externe remote controls helemaal niet nodig?
#help
[ Voor 20% gewijzigd door denniz7 op 12-06-2020 19:50 ]
  • Hann1BaL
Hann1BaL
denniz7 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 18:23:
Dank je.
#help
Je kunt alles met die remotes doen en dan ook alleen met die remotes. Maar als je wat wilt programmeren of met de telefoon wilt doen of op afstand zul je verder moeten kijken.
De ABs zijn volgens mij niet slim.
  • denniz7
Hann1BaL schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 19:49:
En die RFXCOM is dan dus essentieel en zorgt er voor dat deze RTS oplossing in mijn systeem opgenomen wordt?
Dan de vraag: waarom zou ik de RFXCOM oplossing nemen en niet de Somfy iO met Connexoon?
  • Hann1BaL
Hann1BaL
denniz7 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 19:54:
De vraag is wat je wilt bereiken. Als het je alleen gaat om je somfy motoren dan ben je klaar met een connexoon en dat kan volgens mij zelfs met RTS motoren.
Om een voorbeeld te geven: ik schakel mijn verlichting, mijn somfy, mijn computers, weer info, vuilnisbak info, lees mijn slimme meter uit, zonnepanelen, allemaal in 1 systeem.
Je antwoord hangt dus voor een groot deel af van je doel
  • denniz7
Hann1BaL schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 20:00:
Ah jah, ik volg je. Dank je.
Nee, ik wil flows leren ontdekken en gebruiken! RFXCOM is dus een must begrijp ik. Is dat ding dan alleen goed voor de communicatie tussen mijn Somfy's en Homey, of kan ie meer dan dat?
  • Hann1BaL
Hann1BaL
denniz7 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 21:51:
De RFXCOM is puur de aansturing met USB aansluiting. Het doet niets zonder systeem er achter. Het is als een wifi of Bluetooth kaart in een computer. Behalve dat een RFXCOM 1-way communication doet.
Zenden of ontvangen.
  • denniz7
Hann1BaL schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 22:37:
Bedankt!
En heb ik voor 2 rolluiken die tegelijk worden aangestuurd dan 1x of 2x die RFXCOM nodig?
  • Hann1BaL
Hann1BaL
denniz7 schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 08:59:
Bedankt!
Je hebt er altijd maar 1 nodig. Het gaat er om dat je een apparaat hebt dat het signaal kan sturen naar je rolluiken ipv je AB's
  • TheKerremenke
Als je een Homey hebt, dan hoef je voor het RTS signaal geen RFXCOM te hebben. Aangezien de Homey dit al ondersteund. Je hoeft dan enkel de Somfy RTS plug-in te installeren. Even ter informatie.
  • denniz7
TheKerremenke schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 10:45:
Ah kijk!
En dat kan Homekit niet toch?
  • TheKerremenke
Met Homeykit of experimental HomeKit voor Homey kan je je rts rolluiken bedienen. Direct ondersteund HomeKit dit niet voor het RTS protocol. Of je hebt inderdaad een RFXCOM, Tahoma ofzo nodig.
Klein voorbeeld:
Ik heb bij mij thuis een beamer scherm hangen welke ook via een Somfy RTS motor op en afrolt. Deze is te bedienen via een Somfy Telis 1 afstandsbediening. Deze heb ik even moeten inlezen wat de juiste hoogte van afrollen is. Aangezien deze anders mijn centerspeaker en het tv meubel zou raken.
Via de Somfy RTS plug-in op mijn Homey heb ik hem gekoppeld. En ingesteld dat zodra de scène beamer scherm bedient wordt deze afrolt tot “my position” welke precies is zoals bovengenoemde.
Deze scène heb ik vervolgens in een flow in Homey vastgelegde met de Homey Harmony Hub plugin. Speciaal voor Logitech Harmony afstandsbedieningen. Met de Harmony app heb ik verscheidene apparaten zoals mijn Sony tv, Satteliet decoder, Apple TV, NAD receiver in eigen scenes gekoppeld. Normaal zijn deze enkel via de afstandsbediening of de Logitech Harmony app te bedienen. Echter via die plug-in ook via HomeKit.
Zodra de scène Apple Beamer of Beamer kijken wordt gestart. Dan worden de betreffende apparaten aangezet, inclusief Epson beamer. Even later wordt de flow in Homey geactiveerd, welke dan weer het scherm laat zakken of oprollen (als ik alles uitzet). Tevens wordt de Hue verlichting gedimd of gaat weer helderder (wederom als alles uitgaat).
Heel verhaal zo. Hopelijk is het e.e.a zo wat duidelijk.
Alles is natuurlijk ook mogelijk met domoticz of home assistent. Maar dan heb je inderdaad een RFXCOM zender nodig. Zoals hierboven al eens genoemd werd.
  • denniz7
TheKerremenke schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 16:22:
Klein voorbeeld:
Vet!
Dankjewel voor je uitgebreide antwoord.
