Access point, wel intranet géén internet
  • pietje00
  • Laatst online: 23-03-2024
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een goed werkend netwerk in huis.
Ziggo connect box in bridge mode en daaraan een Asus router.
Alles werkt prima.
Wil nu een Access point op zolder erbij zetten vanwege de mindere ontvangst van het wifi signaal.
Heb een Linksys Wap54g ap in netwerk gehangen.
Vast ip nummer toegewezen, ssid en wachtwoord hetzelfde als in de router.
Kan verbinding maken met inter netwerk, maar niet met het Internet.
Status verbinding geeft aan,dat er verbinding is, maar geen internet.
Heb het ook geprobeerd met een Asus router, die als een AP staat geconfigureerd.
Hetzelfde resultaat, wel netwerk geen internet.
Kan iemand mij verder helpen met dit frustrerend probleem?
Peter.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Post eens alle settings van je access point. Heb je wel je gateway goed ingesteld? En probeer eens zonder fixed IP adres, maar met een dynamisch IP adres, wellicht helpt dat.
  • Kasper1985
  • Laatst online: 10-10 10:51
Als je verbind met de nieuwe accesspoints kan je dan wel naar buiten pingen (bijv 1.1.1.1 of 8.8.8.8) maar geen sites bezoeken of is er helemaal geen route naar buiten?
Staat de gateway goed ingesteld op je accesspoints?
Probeer ze eens te resetten naar default en dan gewoon met dhcp
  • Nielson
  • Laatst online: 10:31
Heb je de access points wel aangesloten op de Asus router en niet aan de connect box?
  • ykaenS
  • Laatst online: 04-08 17:19
Heb je onderstaand al eens doorgelezen?
[HOWTO] Draadloze Router gebruiken als Access Point
Heb je de Linksys aangesloten op een LAN poort?
  • mkroes
  • Laatst online: 10:02
Dhcp op de asus router ook uit gezet?
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Die WAP54G heeft drie lampjes, stroom, link op de netwerkkabel, en draadloze activiteit, branden ze alledrie ?
* ChaserBoZ_ heeft één plekje zonder wifi bereik en het enige in de bak was mijn oude WAP54G, vandaar dat ik 'm ken ;)
ykaenS schreef op zondag 12 april 2020 @ 20:57:
Hij heeft een WAP54G, dat is geen router :)
mkroes schreef op zondag 12 april 2020 @ 21:03:
De WAP54G is een puur accesspoint.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • mkroes
Sorry, verkeerd gelezen.
Als je verbinding hebt met de linksys, welke adressen krijg je toegewezen? (ip, gateway en dns).
Kun je bijvoorbeeld wel 8.8.8.8 pingen?
  • pietje00
Het lijkt te werken.
Ik heb mijn oude Asus router als access point geconfigureerd.
IP laten toekennen door de router dmv. DHCP.
Een eigen SSID toegekend, zodat ik kan zien via welk station ik verbinding maak.
Ga nog wat teste, door de SSID in router en de SSID on accwess point zelfde naam tegeven.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
