  • Ge0force
  • Laatst online: 26-10 11:17
Hoi tweakers!
Mijn pc viel vandaag ineens uit tijdens het gamen en wil niet meer starten. Bij het drukken op de power knop geeft de voeding een klik en verder gebeurt er niets. De EZ debug leds van het moederbord branden niet, het gele lampje aan de ethernet aansluiting achteraan brandt wel.
Ik ben dan systematisch alles beginnen uittrekken, en na het verwijderen van de GPU start de pc weer wel. De GPU installeren in het andere PCIe slot lost het probleem niet op.
Is het normaal dat een defecte GPU het booten van het systeem belet? En is er een manier om te testen of de GPU het probleem is of het moederbord? Vanwege de corona lockdown heb ik geen toegang tot andere pc's om de GPU te testen.
Alle tips zijn welkom!
Beste antwoord (via Ge0force op 15-04-2020 15:55)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:57
Spontane uitval is in de meeste gevallen voeding gerelateerd maar gezien je een klik hoort lijkt het op een kortsluiting in een onderdeel. In dit geval dus de gpu zoals je ontdekt hebt. En ja, door kortsluiting zal het systeem niet starten.
  • Ge0force
Mijn specs:
EVGA NVIDIA GTX 1070
MSI Z370 SLI Plus
8700k @stock speed
16GB RAM @3Ghz
Seasonic Focus Gold 550W
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Ge0force
Uszka schreef op zondag 12 april 2020 @ 17:24:
Klinkt logisch. Maar de pc start ook niet op als ik de 8-pins voedingskabel niet insteek in de GPU. Kan het zijn dat de GPU kortsluiting geeft via het PCIe slot?
  • Uszka
Dat kan ja.
  • Ge0force
Dan maar een nieuwe GPU bestellen. Bedankt voor de hulp!
  • osmosis
  • Laatst online: 16:12
Ge0force schreef op zondag 12 april 2020 @ 18:13:
Misschien handiger om eerst de GPU in een ander systeem te steken.
Voordat je een nieuwe GPU koopt en erachter komt dat je voeding de dader is.
  • FooLsKi
  • Laatst online: 17:57
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
osmosis schreef op zondag 12 april 2020 @ 18:16:
Exact dat, inderdaad. Wellicht is er iets defect in de PSU, waardoor 'ie niet meer genoeg kan leveren aan de GPU maar wat wel afdoende is voor de iGP.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Uszka
De voeding schakelt niet voor niets uit.
  • Ge0force
Probleem is dat ik door de corona lockdown geen toegang heb tot een ander systeem. Voor de prijs van de boete voor niet noodzakelijke verplaatsing heb ik al een mid-range kaart.
Mijn moederbord weigert bovendien te starten als de GPU insteekt in het PCIe slot, maar de voedingskabel niet is aangesloten. Sluit dit een probleem met de voeding niet grotendeels uit?
  • Ge0force
Nog even de afloop vermelden: het lag inderdaad aan mijn GPU. Met een nieuwe GPU werkt alles weer prima.
Heb nu tijdelijk een 1660 Super gekocht in afwachting op de RTX3070 die in september zou moeten uitkomen.
  • Sporedd
  • Laatst online: 16:02
Misschien de oude GPU op V&A?, misschien kan iemand hier nog iets mee!
Don't trust an atom, they make up everything.
  • Ge0force
Sporedd schreef op woensdag 15 april 2020 @ 16:02:
Goed idee. Bedankt voor de tip!
