Repeater als LAN bridge en MESH
  • Cageman1984
  • Laatst online: 24-09 17:23
Ik heb een tijd een Fritzbox 7490 gehad. WiFi bereik was best goed, maar op de zolder helaas toch te zwak. Ik heb toen een Fritz repeater 1750e erbij gezet. Via WiFi en MESH functie aangezet. De repeater deed het 'best goed'. Niet meer en niet minder. Dat viel me mee, ik heb slechtere ervaringen gehad met een sweex repeater (zonder mesh).
Van provider gewisseld en een andere router gekregen. Zyxel t50. Ook de wifi van deze router haalt de zolder niet. Repeater functie aangezet, maar mesh lukte niet. Dit werkte uiteindelijk vrij slecht. Verbinding viel Ik heb een tijd een Fritzbox 7490 gehad. WiFi bereik was best goed, maar op de zolder helaas toch te zwak. Ik heb toen een Fritz repeater 1750e erbij gezet. Via WiFi en MESH functie aangezet. De repeater deed het 'best goed'. Niet meer en niet minder. Dat viel me mee, ik heb slechtere ervaringen gehad met een sweex repeater (zonder mesh).
Van provider gewisseld en een andere router gekregen. Zyxel t50. Ook de wifi van deze router haalt de zolder niet. (De router stelt ook teleur op andere punten, maar daar heb ik het even niet over) Repeater functie aangezet, maar mesh lukte niet. Dit werkte vrij slecht. Verbinding viel weg, apparaten raakten 'in de war'. Ik heb vervolgens een lan kabeltje getrokken en de repeater als LAN bridge ingesteld. Eigenlijk tweede accespoint met zelfde SSID dus. Dit werkte weer best redelijk.
Inmiddels heb ik weer een Fritzbox 7590. Yes! Uitgezonderd VoIP instellen ging dat als een zonnetje! De repeater zit als LAN bridge op mijn Fritzbox aangesloten.
Vraag: ik heb de mogelijkheid om MESH weer aan te zetten. Is dat wel nodig/beter als de repeater als LAN bridge is aangesloten?
Beste antwoord (via Cageman1984 op 12-04-2020 15:51)
  • Illusion
  • Laatst online: 08:44
Illusion
(the art of)
Warrig verhaal maar..
Ja, als je twee fritz produkten hebt is het zeker de moeite waard om die in ‘mesh-mode’ te zetten. Ze weten dan van elkaar welke clients er met welk signaalniveau op zitten, en kunnen clients naar de andere accespoint sturen.
  • Beste antwoord ✓
  • Illusion
Illusion
(the art of)
  • Cageman1984
Klopt, mijn verhaal is wat warrig. Maar mooi dat je er uit komt!
Ook al is mij repeater als lan bridge aangesloten en dus in feite een tweede acces point, het is beter om mesh aan te zetten. De signalen storen elkaar dus niet zoals bij een repeater?
Ik weet gewoon niet precies wat mesh doet, maar merk wel het positieve effect.
Bedankt! Ik ga het aanzetten. En markeer je antwoord als beste antwoord.
