hdmi signaal splitten - alienware monitor & samsung tv
  • tagere36
  • Laatst online: 12-06-2023
De hardware
het leek zo simpel. Ik heb een desktop met een videokaart Geforce GT 520 (i know, oud). Die videokaart heeft een vga uitgang en hdmi. Mijn moederbord (Asus P8Z77-M) en de on board videokaart heeft ook HDMI.
Processor intel core i5-2400 CPU met 3.1 Ghz.
Monitor alienware aW2518HF
TV Samsung LE32B650
De wens
Ik wens mijn monitor en televisie te connecten met mijn desktop (voorheen ging dat prima nu mijn monitor van toen via vga connecte). Er zijn 2 opties: I splitten van HDMI signaal of II beide videokaarten gebruiken.
over optie I
Ik heb een eenvoudige splitter gekocht, maar daarmee komt het signaal niet door. Op Google en bij productomschrijvingen wordt je echt niet wijzen van wat je moet kopen.
over optie II
deze optie lijkt mij het minste kosten met zich meebrengen. Vermoedelijk zal ik iets in de bios moeten veranderen oid om dit draaiend te maken. Ik heb die functie bij advanced mode niet kunnen vinden.
Hulp over beide opties wordt enorm gewaardeerd.
[ Voor 6% gewijzigd door tagere36 op 12-04-2020 10:39 ]
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
Voor optie 1 heb je geen splitter nodig maar een hdmi switch (schakelaar in het Nederlands). Let wel op dat als je Netflix via de PC wil gebruiken je een switch moet kopen die HDCP ondersteund.
In geval van optie 2 moet je de IGPU aanzetten in de bios. Vervolgens moet de driver geïnstalleerd worden. Om dit te laten werken is het wel noodzakelijk dat de CPU een integrated GPU heeft. Wat zijn de specs van de PC?
  • tagere36
Vriendelijk dank voor je snelle reactie.
ik heb niet zo goed zich op waar ik die info (GPU) kan vinden.
[ Voor 17% gewijzigd door tagere36 op 12-04-2020 07:54 ]
  • tagere36
ik dacht trouwens dat dit gewoon een splitter was (over optie I)
https://www.actiekabel.nl...-splitter-en-hdmi-switch/
ik wil immers 1 mediabron op 2 kanalen uitvoeren.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:08
Welke monitor heb je?
  • tagere36
alienware aW2518HF
  • Uszka
Waarom die monitor? Daar ga je met die videokaartjes die je hebt niet meer dan 60Hz uit krijgen.
  • tagere36
ja tnx. maar dat is dus ff de vraag niet. ik heb nog een alienware laptop met andere specs. maar om je vraag te beantwoorden: ik vind alienware gewoon een heel tof merk en door corona heb ik niks te doen dus heb ik deze monitor maar gekocht (lol).
[ Voor 46% gewijzigd door tagere36 op 12-04-2020 08:26 ]
  • guido66
  • Laatst online: 06:22
Je begrijpt toch dat een splitter (als die werkt) gewoon 2x hetzelfde beeld geeft.
Je processor kun je hier op Tweakers opzoeken. In de specs staat dat ie geïntegreerde Graphics heeft, dus je zou op die uitgang ook beeld moeten kunnen krijgen.
Wat ik betwijfel is of beide video uitgangen tegelijk zouden kunnen werken. Ik vermoed dat de igpu wordt uitgeschakeld zodra er een videokaart in het moederbord wordt gedetecteerd.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Uszka
Eén op het moederbord aansluiten dus. Bios in gaan en de intergrated graphics op enable zetten. Vervolgens in Windows naar beeldscherminstellingen en een keuze maken tussen beeldscherm uitbreiden of dupliceren. Met uitbreiden kan je op elk scherm een andere taak weergegeven, bij uitbreiden is het beeld op beide schermen gelijk.
  • guido66
Volgens deze thread ben je niet de enige: https://www.techpowerup.c.../cant-enable-igpu.168930/
Er zijn mensen die het werkend hebben gekregen.
[ Voor 18% gewijzigd door guido66 op 12-04-2020 08:35 ]
  • xh3adshotx
tagere36 schreef op zondag 12 april 2020 @ 07:56:
Als het je bedoeling is om de output te mirroren heb je inderdaad een splitter nodig. Ik vraag mij alleen af of dit gaat werken aangezien je tv en monitor waarschijnlijk verschillende resoluties/frequencies heeft. Is het niet makkelijker om een vga > hdmi te halen?
  • tagere36
ik heb nu in de bios iGPU enabled. maar ik kan de beeldschermen daarmee niet dupliceren, maar alleen uitbreiden. die optie staat er niet (meer).
@xh3adshotx
ik had een vga to hdmi kabel. maar die werkte niet omdat vga analoog is en HDMI digitaal..
  • Uszka
Misschien kan je alleen dupliceren als de monitoren op dezelfde videokaart aangesloten zijn. Is mij overigens nooit opgemerkt dat het zo zou werken.
Ander videokaartje dan maar? Iets moderners met betere driverondersteuning en mogelijkheid voor hogere resoluties/refeshrates?
  • tagere36
dat is inderdaad optie 3 die ik nu overweeg @Uszka
toch gek dat die splitter niet werkt...
  • xh3adshotx
tagere36 schreef op zondag 12 april 2020 @ 09:02:
@xh3adshotx
Dat je alleen kan uitbreiden klopt in dat geval omdat het daadwerkelijk twee aparte gpu’s zijn die niet samenwerken.
Een vga naar hdmi kabel zal inderdaad niet werken, je moet een actieve converter hebben.
tagere36 schreef op zondag 12 april 2020 @ 09:15:
Splitter kan en zal alleen werken als beide monitoren bijna identiek zijn. En je moet een kwalitatief goede splitter hebben.
[ Voor 22% gewijzigd door xh3adshotx op 12-04-2020 09:21 ]
  • tagere36
alright. dan zou het dus een nieuwe video kaart moeten worden..
  • White Feather
  • Laatst online: 22:35
Dit zou toch gewoon moeten werken?
pricewatch: Ewent EW3720 4K HDMI Splitter 1x2
Ik neem even aan dat de tv en monitor allebei 1920x1080 (geen idee welke tv het is en wat de oude monitor was is ook niet bekend) en 60Hz aan kunnen.
Gewoon de TV op de 1e uitgang hangen, de zooi op 1080p instellen op 60Hz en dan de Alienware er bij hangen.
Ik hoop dat je binnenkort de rest van je systeem aanpast aan je monitor, want je gebruikt hem nu als iedere willekeurige monitor die maar 1/3 van de prijs kost.
  • tagere36
@White Feather
dit is mijn samsung tv: pricewatch: Samsung LE32B650
ik koop liever die splitter. dan koop ik daarbij alleen extra HDMI kabeltje right? zie ik beide beeldschermen dan wel als dupliceren in mijn windows? ben nu al dagen en een zooi kabels verder nl. wil het even in 1 keer goed doen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je met zo'n ding gaat splitten dan zie je in Windows maar 1 scherm. Hij stuurt het signaal vanaf daar naar 2 schermen toe.
Wat wil niet zeggen dat dat werkt. HDMI is immers 2 richtingsverkeer, een handshake gaat niet werken, en ga je in sommige gevallen wel nodig hebben.
  • tagere36
toch opmerkelijk de verschillende antwoorden.
gaat een splitter nu wel of niet werken? schermen dienen alleen te dupliceren..
  • Uszka
Je tv heeft VGA. Als je de tv nu eens aansluit met VGA en de monitor met HDMI op je GT 520!
  • tagere36
@Uszka hmz. geen gek idee. alleen dan gaat mn audio niet mee.
  • White Feather
TERW_DAN schreef op zondag 12 april 2020 @ 10:53:
Doel je dan op HDCP?
Dat gaat sowieso niet werken met een simpele splitter. Dus copy-protected content zul je niet kunnen afspelen op je 2e monitor. Maar dat is alleen een probleem als je daadwerkelijk content hebt die dat nog heeft.
Ik zou eens kijken naar de oplossing van @Uszka.
Dat is de simpelste en goedkoopst mogelijke.
Ah, daar had je al op gereageerd :)
[ Voor 9% gewijzigd door White Feather op 12-04-2020 11:52 ]
  • tagere36
@Uszka heb jij een idee van een compatible video kaart. hoeft geen bijzondere specs te hebben verder, maar dus wel 2 hdmi aansluitingen.. ik zie door de bomen het bos niet.
  • Uszka
pricewatch: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC
TV op HDMI, monitor op DP.
  • tagere36
@Uszka dank. maar mijn laptop houdt die DP port bezet.
[ Voor 30% gewijzigd door tagere36 op 12-04-2020 12:21 ]
  • Uszka
Dan gebruik je een DP>HDMI kabel.
  • tagere36
haha ok. dat moet 'm dan worden. wordt allemaal wel wat duurder. er is niet een ietwat goedkopere variant zeker? (geen idee hoe jij zoekt.)
  • tagere36
@Uszka kennelijk niet. ik heb de videokaart aangeschaft samen met deze kabel:
https://www.bol.com/nl/p/...BLiw.1_29.36.ProductTitle
