samba installeren lukt niet (newbie)
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • helpme
  • Laatst online: 14:14
Ik heb sinds een paar dagen linux mandrake 7.2 geinstalleerd, om hier wat met Samba te experimenteren, ben nog een echte newbie op linux gebied, en loop nu echt vast, heb al een paar x alles opnieuw geinstalleerd met verschillende opties, heb nu gekozen om alle onderdelen te installeren, dus volgens mij zou er niks meer mogen missen, maar ik krijg steeds de foutmelding dat er geen gcc is, dit is wat ik gedaan heb ik heb heb samba-latest.tar.gz gedownload van de ftp site, deze toen op een cd'tje gezet, en daarna gekopieerd naar de tmp directory in Linux Mandrake 7.2, deze heb ik toen uitgepakt met het commando:
tar -zxvf samba_la.gz (de naam is wat veranderd door het branden op cd) dit ging allemaal goed zover ik weet. Toen dit klaar was stond er in de tmp directory een map samba-2.2.1a. Toen heb ik het volgende gedaan
su
chown -R root:root samba-2.2.1a
cd samba-2.2.1a/packaging/Mandrake
sh makerpms.sh
nu komt er na een tijdje het volgende te staan:
loading cache ./config.cache
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.20988 (&build)
hier loop ik dus vast, heb op gezocht in het forum, ergens stond ook dat het makkerlijker was om meteen de rpm te installeren welke op de cd staat, dit heb ik dus zo geprobeerd te doen:
cd mnt
cd cdrom
cd Mandrake
cd RPMS
rpm -ivh samba-2.0.7-18mdk.i586.rpm
dan geeft ie de volgende foutmelding:
error: failed dependencies:
cups >= 1.1.2 is needed bij samba-2.0.7-18mdk
samba-common = 2.0.7 is needed bij samba-2.0.7-18mdk
xinetd is needed by samba-2.0.7-18mdk
/bin/csh is needed by samba-2.0.7-18mdk
Als iemand een oplossing heeft, alsjeblieft post het, want mij lukt het dus echt niet
specs van mijn systeempje
P 75
16 mb intern
800 mb hd
Linux Mandrake 7.2
Heel simpel, je hebt geen c-compiler erop staan (gcc). Kijk maar eens op je instal-cdrom naar gcc of zoek anders op www.rpmfind.net naar gcc.
Deze vervolgens installeren en dan moet het allemaal wel werken.
  • helpme
k, dan probeer ik dus de gcc te installeren met, rpm -ivh gcc-2.95.2-12mdk.i586.rpm dan geeft ie de volgende foutmelding
binutils >= 2.9.1.0.25 is needed by gcc-2.95.2-12mdk
glibc-devel is needed by gcc-2.95.2-12mdk
make is needed by gcc-2.95.2-12mdk
Dependencies betekenen, dat het ene pakketje afhankelijk is van het andere pakketje (ze kunnen dus niet zonder elkaar ;) ).
Enige oplossing: Alle van elkaar afhankelijke pakketjes installeren.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Wat is het probleem ? RPM zegt precies wat ie mist, je hoeft het alleen maar te installeren ??
  • helpme
ik heb al het een en ander geinstalleerd, maar nog 1 ding, bij die failed dependencies staat ook /bin/csh, dit lijkt mij meer een directory, en ken het bestand csh ook niet vinden, hoe moet ik dit dan installeren.
Alvast bedankt,
Helpme
Op zondag 05 augustus 2001 17:30 schreef helpme het volgende:
csh is een link van tcsh en kun je vinden met bijvoorbeeld ls -la tcsh.
csh kun je maken door ln -s chs tchs.
