  • DoTryThisAtHome
  • Laatst online: 03-09 13:24
Ik heb afgelopen week een nieuw setje hardware gekocht, namelijk:
  1. MSI X570-A Pro
  2. AMD Ryzen 3700x
  3. be quiet! Dark Rock TF
  4. Kingston HyperX Fury 16GB 3200Mhz
  5. MSI GeForce GTX 1080Ti 11GB
Heb mijn gehele SSD (die had ik al, een 840Evo 250GB) geformatteerd en Windows opnieuw geïnstalleerd.
Nu is het zo, met welke tool ik ook CPU statistieken bekijk, dat het volgende consistent en constant gebeurd:
- 1 of meerdere van de cores vliegt opeens naar de 4.4Ghz voor ~1s, sprint daarna weer terug naar idle (3.6Ghz).
- Idle wordt de CPU zeker wel 45-50 graden.
- Wanneer ik een game als AC: Odyssey speel (met alle instellingen op lekker hoog), wordt de CPU 90-94 graden.
- (ter vergelijking) de GPU wordt tijdens een dergelijke game 65-70 graden.
Nu heb ik al meerdere dingen gelezen over deze processor; het at random boosten lijkt een veelvoorkomend probleem te zijn. Ook heb ik gelezen dat er van alles te ''optimaliseren'' (lees: temporary bugfixes) valt in de bios en je een boel kan doen qua AMD chipset drivers. Dit haalt voor mij helemaal niks uit.
Daarnaast heb ik mezelf al meerdere keren in twijfel getrokken wat betreft installatie CPU fan. Inmiddels de bijgeleverde stock cooler erop gezet. Dit maakt, gek genoeg, geen zak uit.
Mijn vraag is: heb ik gewoon bad luck gehad, CPU terugsturen? Of zie ik wat over het hoofd?
Beste antwoord (via DoTryThisAtHome op 13-04-2020 11:43)
  • MacCollac
  • Laatst online: 21-07 12:56
Ik heb de core performance boost uitgezet inmiddels in de bios en dat zorgt ervoor dat ik bij stresstest op 70c kom en bij gamen op 60c.
  • Bolletje
  • Laatst online: 07-11 18:13
Bolletje
Waarmee lees je de temperatuur uit?
Heb je de temperatuur ook over een bepaalde tijdspanne gemeten?
Wordt de processorkoeler ook substantieel warm?
Veroorzaakt het issues tijdens het gamen? Merk je performance dips op?
  • DoTryThisAtHome
  • Ik heb de temperatuur uitgelezen (niet tegelijkertijd) met de volgende programma's: CPU temp, Ryzen Master & GPU-Z.
  • Zeker een half uur idle gemeten, Odyssey ook zeker een half uur gespeeld.
  • Processor koeler wordt niet warm (alsin: ik kan mijn vingers er tegenaan houden, voelt wel koel aan).
  • Ik heb geen performance issues tijdens het gamen gemerkt.
  • kyrillajax
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 06-11 21:23
Ik zou nog even checken of de koeler wel goed is gemonteerd.
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 21:34
TTLCrazy
Listen to Frankie
DoTryThisAtHome schreef op donderdag 9 april 2020 @ 17:28:
  1. MSI X570-A Pro
  2. AMD Ryzen 3700x
- 1 of meerdere van de cores vliegt opeens naar de 4.4Ghz voor ~1s, sprint daarna weer terug naar idle(3.6Ghz).
Dit is normaal gedrag
Dat lijkt mij inderdaad wat te hoog, zeker op stock waardes.
Dat is zeker te heet.
Je CPU lijkt mij niet kapot MITS de cpu koeler goed is gemonteerd. Zoals boven al gezegd lijkt dit erop alsof deze niet goed contact maakt met de cpu. M.a.w. de cpu kan zijn warmte niet kwijt.
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Bolletje
Bolletje
Of een kapotte sensor.
Als de koeler echt niet goed zou koelen, zou die ook sterk gaan terugklokken.
Probeer eens temps met MSI afterburner uit te lezen; die kan meerdere cpu temp waardes uitlezen.
  • DoTryThisAtHome
Bolletje schreef op donderdag 9 april 2020 @ 18:27:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lh7vW9itcasqoGbJS1pdONptekY=/f/image/AFkjCmEW7hCrnQzlNdIQzQkM.png
Dit is zo'n beetje wat elke CPU qua temp aangeeft in MSI afterburner. Is het niet vreemd dat de temp de hele tijd omhoog schiet, dan langzaam weer daalt, etc. etc.?
[ Voor 8% gewijzigd door DoTryThisAtHome op 09-04-2020 19:06 ]
  • DoTryThisAtHome
TTLCrazy schreef op donderdag 9 april 2020 @ 18:24:
Probeer morgen/in het weekend nogmaals te controleren of de koeler goed zit. Kan het me bijna niet voorstellen dat 't aan de montage ligt, maar een double check kan nooit kwaad.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Draai eens Prime95 (small fft) en rapporteer wat je voor temperaturen krijgt.
Check je temps met Ryzen Master of HWiNFO64.
Als hij onder de 80 blijft, no problems.
[ Voor 14% gewijzigd door unfor op 09-04-2020 19:08 ]
  • Bolletje
Bolletje
Ryzen Master is normaal goed om de temps mee uit te lezen. Dat op en neer gaande is omdat die sensor direct gekoppeld is aan de kloksnelheid. Dat die steeds turbo'd.
Omdat je geen peformance issues hebt lijkt me dus waarschijnlijk een verkeerde uitlezing. Probeer ook eens laatste bios voor je moederbord te flashen.
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
Er zijn veel meldingen over temp problemen met 3700X te vinden.. Hier lijken wel verschillende opties en redenen in terug te vinden.. Wat ik ook vaak zie terugkomen is dat het om een MSI bordje gaat als er problemen zijn..
https://forum.level1techs...very-hot-or-normal/144950
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Mijn 3700X met een Dark Rock Pro doet in idle precies hetzelfde en mijn cooler zit er 100% goed op. Zelfde idle gedrag, zelfde (boost) temperatuur pieken. Enige verschil is dat die van mij onder load niet zo heet wordt: gamen 65-75c, een lange Prime95 run 68-78c. Ik vind die load temps bij jou wel wel erg hoog. Is je airflow in je kast wel goed?
Volgens mij is dat idle gedrag normaal met deze cpu want ik heb ook wel eens zitten Googlen en kwam best veel mensen tegen met vergelijkbare ervaringen.
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • DoTryThisAtHome
unfor schreef op donderdag 9 april 2020 @ 19:07:
Heb de test een half uur gedraaid. Moet er wel bij zeggen dat mijn kast open staat atm, aangezien ik vanmiddag dus de stock koeler er maar opgezet had als test. Weet zo niet hoeveel graden een dichte kast toe zal voegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-MKn_xtDtCApEk--5ckYQAPrHNk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mefrXMZuJZrJTXtzY51krUeE.png?f=fotoalbum_large
Is een dergelijk resultaat 'normaal'?
  • DoTryThisAtHome
Bolletje schreef op donderdag 9 april 2020 @ 19:11:
Heb de bios gisteren geupdate naar de laatste versie, dat heeft helaas niks uitgehaald.
  • DoTryThisAtHome
temp00 schreef op donderdag 9 april 2020 @ 19:43:
Ik heb een Silencio 550 en heb vandaag maar om dingen uit te sluiten een drietal nieuwe casefans gekocht (be quiet! Silent Wings 3) i.p.v. de stock fans die er bij de case meekwamen (denk al bijna 8 jaar geleden).
  • unfor
DoTryThisAtHome schreef op donderdag 9 april 2020 @ 19:52:
Netjes! Niks aan doen, case closed.
In games blijft hij altijd koeler dan Prime95.
[ Voor 4% gewijzigd door unfor op 09-04-2020 19:59 ]
  • FiedelDiedel
  • Laatst online: 06-11 15:28
FiedelDiedel
Paranoïde Piet
Met je huidige instellen in Ryen Master staat je PBO(Precision Boost Overdrive) niet eens aan. Dit zijn, zeker met de stock cooler echt prima temperaturen.
Zelf gebruik in een Dark Rock Pro 4 op een 3700X in een NZXT h500i(niet de beste airflow) en daar Idle ik rond de 35 graden met PBO aan, een gamesessie loopt met de hitte van de GPU vrolijk naar 60/70 graden en prime95(small fft) trekt rustig een streep naar 85 graden Celcius.
Ik denk dat je temperaturen prima zijn, zeker als je de koeler stevig hebt bevestigd met een normale hoeveelheid pasta er tussen.
Je kan nog een aantal dingen proberen:
1) AMD Cool & Quiet aanzetten in je BIOS.
2) De laatste chipset drivers van AMD voor je moederboord installeren.
3) Het Ryzen Balanced of Ryzen High Performance aanzetten in je configuratiescherm.
Verder zou ik je bij dit platform niet blind staren op je CPU temperaturen, volgens AMD is dit gewoon normaal gedrag.
  • DoTryThisAtHome
unfor schreef op donderdag 9 april 2020 @ 19:57:
Maar, met case dicht kwam hij dus op de 94 graden (AC: Odyssey). Zou je dan zeggen dat de airflow absoluut bagger is in mijn kast?
  • unfor
DoTryThisAtHome schreef op donderdag 9 april 2020 @ 20:03:
Nee. Hij kwam niet werkelijk op 94c, dat is onmogelijk met deze prime temps. Ook al heb je nul airflow in je kast.
  • DoTryThisAtHome
unfor schreef op donderdag 9 april 2020 @ 20:06:
Zal dit weekend verder testen nadat ik iig nieuwe casefans geïnstalleerd heb. Thanks voor de hulp!
  • DoTryThisAtHome
[b]FiedelDiedel in "Ryzen 3700x blijft boosten en wordt (te) warm"
Puntje 1 ga ik nog even proberen, 2 en 3 had ik inderdaad al geregeld.
  • MacCollac
Heb jij het inmiddels opgelost? Ik merk namelijk hetzelfde probleem alleen met de Ryzen 3600.
  • DoTryThisAtHome
MacCollac schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 18:00:
Waar doel je precies op met 'hetzelfde probleem'? Heb er meerdere genoemd :-)
  • MacCollac
DoTryThisAtHome schreef op zaterdag 11 april 2020 @ 20:43:
De hoge tempraturen bij idle en gamen. Idle staat bij mij op 40-50 en bij gamen 80-90.
  • DoTryThisAtHome
MacCollac schreef op zondag 12 april 2020 @ 10:32:
Helaas niet. Bij gamen haalt de CPU nog steeds 80-90.. Maar wanneer ik puur een CPU stresstest draai is de max 75. Lijkt er hier op dat mijn 1080Ti voor zoveel extra warmte zorgt dat de rest er last van heeft.
Heb inmiddels 99% van de aangeboden 'oplossingen' op t internet erbij gepakt en geprobeerd. Heeft niks uitgehaald. Ben me er wel wat minder zorgen om gaan maken door reacties van anderen in dit topic.
Het laatste wat ik nog ga proberen is de voltage van de CPU lager zetten, op 1.3. Merk dat die voltages bij boosten richting de 1.44 vliegen. Mocht jij inmiddels wat anders gevonden hebben hoor ik t graag.
  • Beste antwoord ✓
  • MacCollac
  • DoTryThisAtHome
MacCollac schreef op zondag 12 april 2020 @ 17:29:
Dank voor de tip. Ga het morgen ook proberen.
Wat heb je nog meer qua hardware als ik vragen mag?
  • MacCollac
DoTryThisAtHome schreef op zondag 12 april 2020 @ 17:57:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 175,-€ 175,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 78,90€ 78,90
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 254,69€ 254,69
1BehuizingenCooler Master NR400 (without ODD)€ 64,95€ 64,95
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 79,-€ 79,-
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 117,08€ 117,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 769,62
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 05-11 12:21
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Volgens mij zijn dergelijke temps niet eens zo gek... Had laatst een NZXT H500 (met 2 fans) + R5 2600X met stock cooler en een GTX1660, de 2600X liep under load (gaming) ook rond de 85 graden...
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Mizgala28
  • Laatst online: 07-11 18:18
d22wth schreef op zondag 12 april 2020 @ 23:32:
De 2600x is 95 watt tdp, 3700x en 3600 zijn 65 dus een 2600x zou sowieso warmer worden met een stock koeler (en een 3700x zou warmer zijn dan een 3600, de reden dat je een betere koeler met de 3700x geleverd krijgt)
Ik had mijn 3700x een poos met de stock koeler gebruikt, bij gamen werd de boel ongeveer 75 graden maar ik heb dat slechts met 1 game getest, dus niet met benchmarks of dergelijke (ik zou sowieso een andere koeler gebruiken, enige wat ik wou weten was of alles naar behoren werkte voor ik het zou assembleren)
de 3700x stock koeler zit nu in de PC van mijn partner, totale overkill voor een 2600 to say at least maar ik heb hem niet nodig
  • DoTryThisAtHome
Bedankt! Dit heeft de problemen hier inderdaad opgelost.
30c idle, 60c-70c tijdens gamen.
Het is wel een tijdelijke oplossing, want de CPU boost nu uberhaubt niet meer volgens mij.
  • MacCollac
DoTryThisAtHome schreef op maandag 13 april 2020 @ 11:44:
Nee, dat klopt. Is bij mij ook een tijdelijke oplossing. Merk je erg veel performance loss dan? Bij mij zit hij nu op 3.600MHz i.p.v. 4.200MHZ.
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
De voorklep zou ik er sowieso afhouden (zeker met deze temperaturen) als de looks prima zijn voor je. Zit er wel een stoffilter achter het rooster aan de voorkant? Waar heb je de casefans nu eigenlijk? Ik zou toch eens HwInfo proberen (of heb je dat al gedaan)? Die is heel precies met allerlei waarden.. Daarnaast kan Prime95 zorgen dat de CPU terug clockt en niet op volle snelheid draait.. doordat de CPU of de VRM's te warm worden. Je kan bij Prime95 bij min / max ook 1344k invullen. Dat scheelt nogal in temperatuur.
[ Voor 44% gewijzigd door Luxicon op 13-04-2020 13:14 ]
  • DoTryThisAtHome
MacCollac schreef op maandag 13 april 2020 @ 13:04:
Performance loss lijkt minimaal tot nu toe. Dus wat dat betreft wel een prima tijdelijke oplossing.
  • DoTryThisAtHome
Luxicon schreef op maandag 13 april 2020 @ 13:12:
Bedankt voor je reactie. Het probleem lijkt 'm wel te zitten in 'core performance boosting' tho. Wanneer ik dat uitzet springen de voltages niet constant op naar 1.4 en blijft de temperatuur tijdens heavy load tussen de 60 en 67 (ipv 85-95).
Wat betreft de fans: 2x inlaat voor en 1x exhaust achter.
  • Luxicon
DoTryThisAtHome schreef op maandag 13 april 2020 @ 13:58:
Oke, qua fans klinkt het goed. Maar je hebt kans dat de PC zich automatisch terug geclockt heeft tijdens Prime95, aangezien gamen dergelijke temperaturen oplevert.
Heb je Ryzen (je software) nu op balanced staan?
  • DoTryThisAtHome
Luxicon schreef op maandag 13 april 2020 @ 14:02:
Windows powerplan staat inderdaad op "AMD Ryzen Balanced", bedoel je dat?
  • Luxicon
DoTryThisAtHome schreef op maandag 13 april 2020 @ 14:04:
Ja dat bedoel ik wel, (maar misschien kon je dat ook aangeven bij de Ryzen software waar je screenshots van geplaatst hebt. Als je OC mode nu aanzet, heb je dus hoge temperaturen?
  • ikbenben
  • Laatst online: 23:28
Net ook eens mijn temp gecheckt met de huidige warmere temperaturen (+-24°C kamertemperatuur) en idle gaat mijn 3700x nu ook tot +-57°C met een Cooler Master Hyper 212.
Ik denk wel dat ik ga upgraden naar een aio.
BMW 330i G21 LCI2 xDrive
  • unfor
ikbenben schreef op maandag 13 april 2020 @ 16:29:
Een AIO is niet beter dan een goede aircooler, denk daar aan als je meer geld uitgeeft dan nodig.
  • ikbenben
unfor schreef op maandag 13 april 2020 @ 16:32:
Ja en nee. In temperatuur zal het niet veel uitmaken maar denk wel in geluidsproductie van de fans. Bij aio ga je aan een vergelijkbare temperatuur de fans minder hard horen.
Wil ik een betere aircooler dan moet ik echt al naar een Dark Rock Pro of zo gaan en die bedekken dan weer mijn ram geheugen.
Ik ga ook nog alle casefans vervangen door (vermoedelijk) Be Quiet Silent Wings 140mm pwm, momenteel 2x 140mm in en 1x 140mm out. Ik wil dit naar 3x in en 3x out.
  • unfor
ikbenben schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:24:
Dat bold stukje klopt, maar over het algemeen in het voordeel van de aircooler.
Dat AIO's stiller zijn is net zo'n fabeltje dat ze beter zijn.
AIO's zijn over het algemeen luider en halen "goede" temps door hoge RPM fans.
En dan heb je nog het geluid van de pomp, niet elke AIO is hetzelfde uiteraard maar stiller is het absoluut niet.
Als je kijkt naar een van de populaire modellen, de corsair h100i dan constateer je dat die fans heeft die kunnen oprampen naar 2400 RPM. Mijn aircooler uit 2012 heeft 2 fans die op 800-1200 RPM draaien en menig AIO met vingers in de neus verslaat.
[ Voor 19% gewijzigd door unfor op 13-04-2020 17:54 ]
  • ikbenben
unfor schreef op maandag 13 april 2020 @ 17:45:
Test bewijzen nochtans het tegendeel, alhoewel het verschil niet zo heel groot is.
Corsair heeft ook niet de beste fans, je kan er ook andere voor gebruiken die efficiënter en stiller zijn.
Ook zoals ik al zei moet je zo'n gigantische aircooler gebruiken om tot min of meer hetzelfde resultaat van aio te behalen, welke dan weer problemen kan geven met ram plaatsing.
  • DoTryThisAtHome
Luxicon schreef op maandag 13 april 2020 @ 14:06:
Als OC mode hetzelfde is als Core Perfomance Boosting in de bios aanzetten, dan wel :-) Gok dat je OC mode bedoelt in de Ryzen Master oid?
  • Luxicon
DoTryThisAtHome schreef op maandag 13 april 2020 @ 22:47:
Ja klopt, ik ken Ryzen niet verder, maar begreep wel dat je daar een bepaalde mode voor inschakelde. Over het algemeen lees ik dat Ryzen's hoge temperaturen kunnen hebben. Maar toch zou ik aannemen dat de standaard OC qua temperaturen bruikbaar moet zijn.
  • Snake_Eye
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 23:08
Idle kan in eens even omhoog schieten naar 50, maar algemeen is die van mij idle rond de 40 graden. Niets mis mee.
