Ethernet heeft geen geldige Ip-Configuratie
  • 1.659 views
  • Laptopdealer
  • Laatst online: 01-06 15:13
Mijn vraag
Ik heb een homeplug waar ik bekabeld kan internetten maar dat werkt niet meer sinds een week geleden.
Nu heb ik mijn modem gereset en de homeplug ook gereset. maar nog steeds geen goed resultaat.
Ik heb via de cmd van alles geprobeerd wat er op internet staat zoals ipconfig /renew /flushdns etc maar ook geen resultaat.
  • lier
  • Laatst online: 15:25
lier
MikroTik nerd
Moet de plug weer gepaired worden? Staat vast wel iets over in de handleiding.
  • AlbertJP
  • Laatst online: 06-06 16:16
Ik neem aan dat je met homeplug een powerline adapter gebruikt? Meestal hebben deze 3 lampjes, kun je aan beide kanten kijken welke van de 3 lampjes branden?
Verder graag merk/type van deze adapters plaatsen.
  • Laptopdealer
De linker en de rechter lampje branden de middelste niet.
Het gaat om een TP Link
  • slaay
  • Laatst online: 17:19
slaay
Natuurbeleven.com
Laptopdealer schreef op donderdag 9 april 2020 @ 15:39:
Heb je op de website van TP Link als eens gekeken of er software voor je homeplug beschikbaar is? Vaak kun je daarmee de instellingen van je homeplugs controleren en ook zien of er wel daadwerkelijk een verbinding is en hoe snel die verbinding is.
Daarnaast ook al je laptop/pc eens rechtstreeks op je modem aangesloten met een netwerkkabel? Om te zien of je dan wel een ip-adres krijgt.
Dich bis echt unne foëzen haas
  • Laptopdealer
Dank Slaay ik zal dat even nachecken
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Welke lampje (power, lan, homeplug) waar zit verschilt per model.
Maar ik vermoed dat je twee homeplugs geen verbinding hebben met elkaar.
In de handleiding kan je zien welk lampje wat betekent en zien hoe je een verbinding herstelt.
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 11:34
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Even opnieuw pairen. Ik weet niet welke TP-Lnik je precies hebt, maar degene die ik hier heb moet he het volgende doen
- Bij de hoofdstekker knop 10 seconden ingedrukt houden, tot het lampje gaat knipperen
- Binnen 30 seconden knop op de andere stekker indrukken
Je kan ook even kijken naar de webinterface van de stekkers.
HENG HENG
  • rens-br
  • Laatst online: 15:24
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Welke precies? Dat helpt ons al wat verder.
Tevens verhuis ik je topic even van Internet & Hosting naar Netwerken, aangezien dit een netwerkprobleem is en niks met de provider te maken heeft.
  • AnneJdr
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 30-09-2025
Oplossing was na lang zoeken voor mij uiteindelijk heel simpel. mijn wifi router heeft +- 5 verschillende ethernet kabel poorten. ik heb de kabel (waar het probleem zich afspeelde) in een ander poort gedaan en voilà!
  • rens-br
rens-br
AnneJdr schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 19:13:
Goed bedoeld, maar oudere topics kicken is niet gewenst.
