Opstelling uitbreiden naar 'Oost-West'; is het de moeite?
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Wij hebben al een aantal jaar 1620Wp op ons OZO dak liggen. Dit zijn 6 JA Solar panelen van 270Wp, de JAM6(R)(BK). Het draait op een Omniksol-1.5k-TL, als een zonnetje ;)
Ik dacht dat de kous daarmee af was, maar realiseerde me laatst toen ik een zonlicht instralingsdiagram zag dat ook de WNW kant van het dak best nog wel wat op kan leveren, 75% opbrengst ongeveer tov de 90% aan de OZO kant.
Het dak is volledig extern schaduwvrij, afmeting van één vlak is 6150 x 2700 (nokverhoging), 30 graden hellingshoek. Helaas zit er aan de WNW kant wel een CV afvoerpijp door het dak, waardoor de dakvlakverdeling ongeveer 175 - 35 - 405 is.
Ik denk dat ik hier 4, of misschien 5 panelen kwijt kan. Eentje helemaal 'links' (kijkend vanuit de tuin), zo ver mogelijk van de schaduw vd CV pijp vandaan, en dan nog 3 of 4 rechts vd CV pijp.
Minder panelen dus, minder opbrengst, is dit nog een rendabele investering denken jullie?
Panelen hebben 'tegenwoordig' wel hogere opbrengst, ik zou misschien 5x een JA Solar 340 neer kunnen leggen, 1700Wp, lager rendement, uiteindelijk ongeveer gelijk aan de OZO kant. Maar dan de hamvraag; wat te doen met de omvormer? Als ik de Omnik kan blijven gebruiken (de nieuwe string parallel aan de oude aansluiten?) dan ziet de investering er al weer heel anders uit.
Dat vind ik alleen best lastige materie. Is het mogelijk om het op die manier aan te sluiten en als het lukt, lopen we dan niet teveel opbrengst mis door 'aftoppen'?
Benieuwd naar jullie input!
Great minds think alike!
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Als je oost en west op dezelfde omvormer doet moet de volts gelijk zien te houden.
180 volt OZO moet dus ongeveer 180 volt WNW.
Opties: moderne 340 watt panelen 5 x geeft 170 volt.
3* Panasonic 330, geeft 58*3 = 174 volt
4* Panasonic 250 geeft 44,3*4=177,2 volt
Je hebt opties genoeg dus.
Het helpt als je exact de datasheet van je huidige panelen weet.
  • Verbal Kint
Verbal Kint
Datasheet, check:
https://zonnepanelendisco...s/datasheets/JAm270bb.pdf
V_mpp is 31,08 en V_co 38,7 van mijn huidige panelen. Ik wil dus in de buurt komen van 6*31 = 187 volt? Compenseer je daar nog voor de mindere opbrengst?
Het is geen must om bij de Omnik te blijven, maar met een nieuwe / extra omvormer ziet het financiële plaatje er wel anders uit natuurlijk. De Omnik is nu 5 jaar oud.
  • Lardman
187/5 is 37,4
vijf stuks van deze:
https://www.winkelman-zon...0wp/52133/?display=detail
niet vergeten 2 Y stekkers bij te bestellen.
Good luck :D
Even nadenken over hoe je de panelen gaat plaatsen is wel even wijsheid, vanwege de CV afvoer en afwijkende paneeldimensies 1854 mm x 1002
[ Voor 22% gewijzigd door Lardman op 09-04-2020 10:45 ]
  • MarcoC
  • Laatst online: 20-08 08:18
Uiteindelijk verdient een paneel zich altijd terug. De vraag die je jezelf moet stellen: wat is de terugverdientijd, en vind jij dit acceptabel?
  • Verbal Kint
Verbal Kint
Ja dat is waar. Maar neem de omvormer, als die (veel) gaat aftoppen dan is het misschien rendabeler, en in ieder geval duurzamer, om toch een andere / extra omvormer te gaan toepassen. Weet alleen niet zo goed hoe ik dat kan berekenen.
Tot nu toe heb ik hem nagenoeg nooit zien aftoppen btw, hier zie je de statistieken:
https://www.omnikportal.c...spx?come=Public&pid=35182
De piek ligt nu typisch zo tussen 1250-1500W tussen 11u00 en 13u00 (in mei/juni).
  • Lardman
Volgens de specs:
https://www.warmteservice...U2NDM1NTkyN2Y3MGY2MDBkMzQ
mag er 18 Ampère op de ingang. Aftoppen gaat ie inderdaad flink. Je gaat (nattevinger) 1500+1500 * 0.7 is 2100 watt aan input door 1500 watt met af en toe een 10 minuten boost naar 1650 doen. Je krijgt dus tussen 11:30 en 15:00 een tafelberg met kantelen op je grafiek te zien en gooit daarmee 2 a 3 kWh per dag weg.
Wat is de TVT van een andere omvormer? Ik reken even zeer natte vinger met 250 kWh aftoppen per jaar. In dat geval heb je een omniksol 2.5Ktl er in 7,5 jaar uit. (386 euro inc)
conclusie: kunje goed tgegen aftoppen en moet het allemaal een beetje betaalbaar blijven, gewoon je plan doorzetten. Kun je niet goed tegen aftoppen koop dan de goedkoopste 2500 watt omvormer die je kunt vinden.
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@Verbal Kint
stap 1:
mijn oost-west
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
jep de piek zit voor oost west op een ander moment, dus je kunt aardig wat meer Wp op een omvormer hangen als je denkt.
(jouw situatie is iets anders als die van mij, dus pas een beetje op.)
stap 2:
een 300Wp paneel levert wel 300W (of soms meer) maar dat is niet veel momenten.
dus je hebt een STC waarde, maar ook vaak een NOCT.
en die zit dan rond de 220W voor dat type paneel.
dat is eigenlijk een belangrijker getal.
dan kun je ook nog lezen:
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
gezien van uit de STC waarde kun je nog erg ver gaan voordat het te gek word.
het heeft vaak meer met de bloeddruk van de eigenaar te maken of dat hij aftoppen echt een probleem vind als dat de techniek een probleem is. ;)
