Chromebook voert vreemde sneltoetsen uit
  • s.butterman
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 16-08-2024
Op een chromebook heb ik last dat na bv de letter G te gebruiken het taakbeheer opent. Dit lijkt op sticky keys in Windows. De toetsenbord settings staan echter op VS Internationaal. Ik kan nergens online vinden waar dit vreemde gedrag te beïnvloeden is.
Als ik op de G / S / H tik komt een popup met de tekst:
capslock is ingeschakeld
druk alt + zoeken of shift om te annuleren
A levert de google assistant op.
Het betreft dus een Asus C434T met Chrome OS 81.0.4044.94
Online kom ik alleen lijsten tegen met de bekende sneltoetsen. Die werken dus echter ook niet.
  • De Nelis
  • Laatst online: 23:50
De Nelis
en anders maar niet...
Er is niet toevallig iets van vocht of andere substantie over het toetsenbord heen gegaan?
Of zit er wellicht een toets vast? (Shift, ALT bijv.)
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 22:50
g0tanks
Moderator CSA
Uit je post kan ik niet opmaken of het consistent gedrag is of dat het alleen af en toe gebeurt. Kan je dat toelichten?
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:32
Cyphax
Moderator LNX/AI
s.butterman schreef op woensdag 8 april 2020 @ 15:17:
Is capslock ook echt ingeschakeld, en zo ja, is dat het probleem niet toevallig?
  • s.butterman
Het gedrag is consistent. Ik zie niks geks qua vastzittende toetsen op het toetsenbord. Hij is van een collega en ziet er niet uit alsof er drinken ofzo overheen gegaan is.
Kom niet lekker tot een check qua capslock. En dat voor een Zorg ICT-er :)
Het ding is al over the place want als ik nu wil tikken gewoon in het zoeken veld dan reageert hij niet op toetsen. Heb alle softwarematige settings nagelopen... :s
Rechtsonder zie ik niet de pijl dat capslock ingeschakeld is overigens. Terwijl hij dus zegt van wel.
Ben iets verder.. de ctrl lijkt ten onrechte caps lock aan te zetten. Uitzetten lukt daar dan weer niet mee. Terwijl met alt + zoeken de capslock niet reageert.
Bij de apparaat instellingen staan al die toetsen gewoon netjes 1 op 1 ingesteld:
zoeken - zoeken
ctrl - ctrl
alt - alt
escape - escape
backspace - backspace
[ Voor 34% gewijzigd door s.butterman op 08-04-2020 15:45 ]
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
En wat als je een extern toetsenbord gebruikt?
  • s.butterman
g0tanks schreef op woensdag 8 april 2020 @ 15:43:
Goeie.. had ik ff nogniet bedacht :)
Met een los toetsenbord:
De letter G zet de caps lock aan
Die kan ik dan met de capslock toets zelf weer uitzetten. Daardoor kon ze de G dus niet typen.
Snap alleen niet waar dat ding vandaan haalt dat G caps lock aan moet zetten.
Sterker nog.. bij mijn testje nu doet het losse toetsenbord bij elke letter die ik tik de capslock aanzetten :S
  • s.butterman
Ga eerst maar even adviseren om de boel te resetten naar factory default. Dank voor het meedenken van een ieder.
