Simpele config MSR954 HP Router via CLI
  • Henk-Dr
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 08-04-2022
Hopelijk kan iemand mij verder helpen met het volgende:
Ik moet een HP router configureren met eigenlijk een heel basic config:
1 x WAN Static IP adres (Done!)
4 x LAN poort (deze zitten al op / in de router) in één subnet
1 x DHCP server voor bovenstaand subnet (Done!)
1 x Port forwarding naar een IP adres in het subnet (Done!)
Hiervoor heb ik een soort handleiding en daar wordt heel veel duidelijk, en het het meest werkt ook, echter ik blijf met één ding zitten.
Ik begrijp niet hoe ik die LAN poorten moet configureren zodat ze in één subnet zitten.
De eerste poort krijg ik keurig ingesteld. Ik krijg ook een IP adres via DHCP van de router maar nu de andere poorten nog....
Iets met vlan? route/bridge?
Als je kunt helpen met enable GUI (als dat makkelijker werkt) is dat ook heel welkom.
Please HELP!
Henk
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Henk-Dr schreef op woensdag 8 april 2020 @ 13:44:
Zou het moeten hebben:
Management IMC - Intelligent Management Center; Command-line interface; Web browser; SNMP manager; Telnet; RMON1;
FTP; IEEE 802.3 Ethernet MIB
Oftewel HP A-MSR Router Series Web-Based Configuration Guide:
Logging in to the web interface
Use the following default settings to log in to the web interface through HTTP:
• Username—admin
• Password—admin
• 192.168.1.1
Ook hier gekeken voor de config guides?
link naar manuals (alleen op desktop).
[ Voor 44% gewijzigd door PcDealer op 12-04-2020 23:16 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 16:26
Volgens mij moet je zelfs niet veel doen.
Maak een VLAN1 aan en geef het IP adres enz.
Per-default zitten alle LAN-poorten zowieso in VLAN1, dus al je LAN poorten zitten in het subnet dat je aan VLAN1 hebt aangegeven. Als je daar DHCP hebt op draaien zou normaal een toestel op eenders welke poort aangesloten netjes een IP krijgen.
  • Henk-Dr
Beste PcDealer,
Dank voor je antwoord.
Dat document heb ik gedownload en daar kom ik het commando "ip http enable" tegen.
Helaas krijg ik daar een foutmelding op.
In de "help" kom ik ook niets tegen wat daar op lijkt dus ik ben wel redelijk ten einde raad.
Heb je nog een andere goede tip?
Ik zal ook de tip van jvanhambelgium proberen en een vlan maken
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Ik tipte ook de gui.
