  • oleverzomer22
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 09-03 22:47
Ik heb sinds een tijdje een probleem met mijn videokaart (denk ik) . Het betreft de AMD R9 Fury X.
op het eerste gezicht is er niks aan de hand. De computer start gewoon op en webbrowsen etc gaat gewoon prima maar als je gaat gamen dan freezed het beeldscherm na 20 minuten en valt het beeld zelfs weg. aan de lichtjes te zien hoe zwaar de kaart beladen is, is dat dan ook maar 1 lampje. na een aantal seconden krijg je weer beeld maar zie je gewoon je bureaublad en niet de game waar je mee bezig was terwijl die gewoon open staat (in taakbeheer zie je dat hij runt want hij gebruikt werkgeheugen en er staat geen ''reageert niet''). de game weer openen lukt niet, hij blijft op het bureaublad staan. Soms als hij ''crashed'' dan krijg ik ook allemaal blokjes op het scherm met felle kleuren en is van beeld niks meer te maken en moet de computer dan ook helemaal uitschakelen.
de driver versie van AMD Adrenalin 2020: 20.4.1
De specs van mijn Pc:
CPU: AMD Ryzen 5 2600 6c/12t op 3,4ghz.
GPU: AMD R9 Fury X
RAM: HyperX fury DDR4 2666mhz
MOBO: MSI B450 Gaming Plus.
PSU: Corsair VS650 650 Watt
HDD: Seagate Barracuda 1TB (2016)
SSD: Corsair Force MP 300 120GB
In de case zit 1 extra fan die was meegeleverd. die blaast koude wind naar binnen en de grote fan van de gpu blaast naar buiten.
Beeldscherm: LG 27MP59G-P. 27 inch 1920x1080. aangesloten met HDMI.
dit heb ik geprobeerd:
- drivers opnieuw installeren... werkte niet.
- 2 keer OS refresh... werkte niet.
- Bios update (laatste versie voor moederbord)... werkte niet.
Weet iemand wat ik nog wel kan proberen?
Alvast bedankt!
  • robj28
  • Laatst online: 11-10 12:17
Wat je zou kunnen proberen is een oudere driver versie proberen.
En checken hoe warm de kaart word onder belasting, helaas heeft AIO waterkoeling van de Fury X niet het eeuwige leven.
  • Sandwalker
  • Laatst online: 24-10 21:33
Ik heb soortgelijke problemen gehad en dat bleek aan de voeding te liggen. Tijdens gamen was er in een keer teveel belasting en ik dacht dat een enkele rail moest kunnen. Twee verschillende aansluitingen gebruikt en het probleem was weg en is weg gebleven. Dus die warmteproductie checken want koeling kan ook een uitdaging zijn, maar ik dacht dat je die gewoon via AMD Wattman kon zien, en dus de aansluiting met de voeding checken. Vervolgopleiding is de kaart in een ander systeem plaatsen en kijken of het probleem zich daar ook voordoet.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je nog een voeding van goede kwaliteit of alleen de VrijSlecht serie van Corsair?
Wat doen de temperaturen van de kaart?
Er zijn namelijk verhalen dat de AIO waterkoeler op Fury’s die ouder beginnen te worden het begeeft of zelfs semi droog gaat lopen door verstopping.
  • oleverzomer22
Bedankt voor de reacties!
Ik heb gisteren met msi kombustor een paar benchmarks gedraaid en zag dat de temperatuur snel naar de 65 graden ging. Daarna ging het langzaam richting 67 graden. Hij crashte niet. Ik heb toen in Radeon Adrenalin de fan speed omhoog gedaan naar 2000 RPM. Toen koelde de kaart weer snel af naar 27 graden (0%load). daarna weer de benchmark gedraaid en werd veel langzamer warm. van 31 naar 54 in 5 minuten. bleef op 54 graden hangen. met deze fansetting ook geprobeerd te gamen en dat ging ineens ook prima zonder chrash of freeze. van gemiddeld 40fps in cities skylines (wat ik echt al absurd weinig vond.) is het gestegen naar 75 (Freesync aan en monitor 75hz) dus het is zeker verbeterd. Het enige is nu dat ie veel lawaai maakt om zich koel te houden. Denk dat de koeling dus niet kapot is. Kan natuurlijk ook nog kijken of de koelpasta nog goed is en zo nodig vervangen. Mijn behuizing is de Sharkoon t3 V en is maar 1 inlet fan en 1 (van de fury) die de lucht eruit blaast. Kan dit dus ook een airflow probleem zijn?
Ik heb helaas geen beschikking over een andere voeding... Zijn de VS series van Corsair slecht?
