Netwerkchaos @home
  • tommy2005
  • Laatst online: 28-09 08:23
Beste allen en geïnteresseerden,
Kennelijk ben ik er in geslaagd om van een werkend netwerk een complete chaos te maken. Het e.e.a. begon na een reset/update van de Experiabox V9. Mogelijk een firmware update of de stroomstoring kort daarna.
Mijn netwerk is als volgt ingericht vanwege dikke muren in huis;
Woonkamer - Experiabox V9 (tv en PS4, kabel naar woonkamer)
Eetkamer Netgear WNDR4500 v1 als accespoint (HEOS luidspreker en kabel naar zolder)
Zolder - Asus RT-AC87U als accespoint , kabel naar PC
Zolder - PC-Win10 bekabeld.
Door het huis heen, Chromebook, ipads en mobiele telefoons via de wifi
Na de reset is de SSID van het netwerk verstoord geraakt, weet even dat ik dat enige jaren geleden heb geïnstalleerd en circa 1 jaar gelden de zolder (voor de kids) heb toegevoegd.
Nu lopen de diverse wireless netwerken als door elkaar heen en ben ik ook nog eens van de woonkamer en de zolder de WW kwijt. :?
De experiabox heb ik weer ingeregeld met het juiste SSID, maar nu komt het.. Ik kan op geen enkele wijze (en ik doe het vast verkeerd) meer mijn Netgear of Asus benaderen om daarvan de SSID van aan te passen en de kanalen goed te zetten.
Ik heb al een paar uur zitten puzzelen vanmiddag. Via de Netgear Genie kom ik natuurlijk uit in de Experiabox en heb ik de lijst met IP-adressen al geprobeerd in de browser. Ook vanaf de glaslijn direct met een kabel op de Netgear en die rechtstreeks aan de PC geen succes ik kom er niet meer in. Niet via routerlogin.net of .com of via 192.168.1.1 etc etc. 8)7
Ongetwijfeld zie ik iets super doms over het hoofd, maar ik kan er nu de vinger niet achter krijgen wat. Met alle mobiele devices van de thuislerende kinderen moeten we ze regelmatig verspreiden over het huis... Pap de wifi doet het niet, efin… na bijna 4 weken ellende zou ik blij zijn met een netwerk wat wel over de hele linie werkt. Wie o Wie heeft een goede tip, hoe ik mijn routers kan benaderen en weer goed kan instellen. _/-\o_
  • borft
  • Laatst online: 06-10 15:21
die hosts en ip's die je gebruikt werken natuurlijk niet, want die gaan ervan uit dat het desbetreffende apparaat de router (of eigenlijk de DNS) is (en dat is nu je Experiabox).
Makkelijkste oplossing, zou ik zeggen, is de 2 routers die je als AP gebruikt, factory resetten en opnieuw configureren als AP (DHCP server uit, DHCP client op LAN aan (of een statisch IP in het subnt dat de experiabox uitdeelt) netwerk kabel in een LAN port, zelfde essid's+ passwords als je experiabox, andere wifi channels).
Ik neem trouwens aan, dat je de 2 AP's (WNDR4500 en RT-AC78U) bekabeld hebt angesloten op de Experiabox; klopt dat?
Wat betreft routers instellen, volgens mij wil je maar 1 router, ook wel gateway in deze opstelling: de Experiabox. De andere 2 apparaten zou ik alleen als AccessPoint instellen (zoals je al gedaan had). Nadeel van deze cocktail aan ahrdware, is dat ze niet vanzelf samenwerken, er is dus geen roaming, en ook geen coordinatie van zendvermogen of kanalen. Dus dat zal je met de hand moeten doen.
  • lier
  • Laatst online: 15:55
lier
MikroTik nerd
borft schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 15:40:
Dit geldt voor elke opstelling aan hardware, los van type hardware en merken die je inzet. Roaming is een client dingetje, inderdaad moet je het zendvermogen en kanalen zelf instellen (maar dat geldt uiteraard ook voor SSID en beveiliging). Zodra je dat allemaal goed hebt ingesteld, dan gaat roaming ook werken conform verwachting.
Verder (wel) helemaal eens met @borft
[ Voor 3% gewijzigd door lier op 07-04-2020 15:46 ]
  • tommy2005
Dank je wel voor je bericht. Ik heb idd de netgear en de asus bekabeld aangesloten. De experiabox staat idd DHCP aan.
Nu zit hem de crux in het volgende en daar doe ik iets verkeerd, ik kan met geen enkele mogelijkheid contact maken met de asus of netgear. De netgear heb in al 3 x gereset, met een losse utp op de pc, maar ik kom er niet in.
De Experia functioneert goed, daar kan ik zo op inloggen. Maar de accespoints kan ik niet vinden of bereiken. Als ik van het glasvezelkastje direct naar de netgear ga, dan krijg ik geen gateway adres. Hier loop ik Op vast. Dat ligt aan mijn gebrekkige kennis realiseer ik mij ook.
Update 22:37:
De Asus is gelukt. Daar heb ik de SSID gelijk gemaakt met die van de Experiabox. Daarvan is de DHCP uit en ik krijg daarvan nu 2 mooie wifi signalen. Kennelijk accepteert de Asus alleen lange SSID namen (8 minimaal), maar goed. De kanalen in elke geval goed gezet en de bandbreedte ook.
Morgen nog een poging met de netgear. Ik denk dat ik weet hoe ik het aan moet pakken. Ik had de Asus via de UTP aangesloten, de reset gedaan naar factory. Toen kon ik wel inloggen. Hopelijk werkt dat voor de Netgear morgen ook, dan is alle ellende ten einde :)
thanks voor te tips iig!!
[ Voor 14% gewijzigd door tommy2005 op 07-04-2020 22:41 ]
  • tommy2005
Ik heb vanmorgen de Netgear er tussenuit gehaald. Om de een of andere voor mij onduidelijke reden blijft deze nu in een bepaalde modus staan, waar hij niet meer uitkomt. De Asus staat nu in de eetkamer en dan is het voor nu maar wat het is.
Bedankt voor de reacties iig.
