  • Hemingr
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 08-11 08:56
Hemingr
Onnodig irritant.
Voordat ik mijn vraag stel, voor de duidelijkheid de setup die de vraag betreft.
Nvidia Shield TV Pro > HDMI > Sony ZF-9 Soundbar > HDMI > Philips OLED804
De issue:
Bij het anzetten van de TV en Shield gaat de soundbar altijd naar het home menu van de soundbar. Hier moet ik op de knop "HDMI1" drukken voordat deze doorschakeld naar het beeld van de Shield op de televisie.
Soms moet ik dat twee keer doen voordat het werkt (beeld blijft schakelen).
Ik heb al aan het zoeken geweest, er word nogal eens aangedragen om de setup als volgt te doen:
Nvidia shield TV Pro > HDMI > Televisie > HDMI > Soundbar.
Echter is de televisie niet in staat de gewenste kwaliteit geluid en beeld door te geven aan de soundbar. De setup zoals ik die heb ingesteld werkt wel.
De besturing gebeurt als volgt:
TV zet ik los aan;
Nvidia Shield zet ik los aan;
De soundbar gaat automatisch aan.
Geluid gaat via de afstandsbediening van de Shield via IR control naar de Soundbar (ingesteld op de Shield)
CEC werkt niet gewenst door een andere bug (startup loop probleem), hierdoor is het voor mij een prima oplossing even de TV zelf aan te zetten.
Als de systemen zijn opgestart werkt alles prima.
Nu is het probleem dat ik graag zou willen dat op het moment dat ik de shield en TV aanzet dit ook gewoon direct werkt, dus niet eerst met de afstandsbediening de soundbar moet instellen.
Wellicht is de oplossing simpel, maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Wellicht weten de experts hier een oplossing.
Gecensureerd.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
@Hemingr, dat CEC startup boot probleem wat je aanhaalt, door welk apparaat wordt dit veroorzaakt? Heb jij op je Shield nu CEC op actief staan of niet?
Testing, one, two ...
  • Hemingr
Hemingr
Onnodig irritant.
hardware-lover schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 12:53:
Dit is een known issue van de Shield. Al meer dan een generatie en een oplossing laat op zich wachten.
Gecensureerd.
  • hardware-lover
hardware-lover
@Hemingr, duidelijk zo. Wel jammer want daar zit waarschijnlijk de oplossing voor je "probleem". Ik heb weliswaar geen Shield maar het apparaat wat ik hier nu gebruik zet keurig mijn TV en receiver aan en schakelt de receiver ook naar de juiste ingang, enkel indien CEC ook actief staat op die media speler. Zet ik dat uit dan moet ik ook handmatig de juiste keuzes maken.
Edit: inmiddels heb ik alweer een hele poos een 2019 Shield Pro in gebruik, en deze heeft met mijn randapparatuur (Marantz receiver, LG Oled), geen CEC issues, het gaat zoals hierboven beschreven. De boosdoener zal voor TS mogelijk toch elders worden gezocht (Philips schijnt nogal een lastige te zijn wat CEC betreft).
[ Voor 30% gewijzigd door hardware-lover op 11-01-2021 16:47 ]
  • Cobraa
  • Laatst online: 09-10 00:52
Hi,
Heb je dit inmiddels opgelost? Ik heb het issue ook met KPN.
Moet telkens 2x op HDMI2 drukken wil ik beeld en geluid krijgen.
  • Hemingr
Hemingr
Onnodig irritant.
Hi, nee, eigenlijk niet, ik neem het maar voor lief.
Gecensureerd.
  • Tweakwondo
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08-11 10:24
Dat is inderdaad een gek probleem. Heb je geprobeerd om via de sony instellingen onder hdmi settings de control for hdmi uit te schakelen? Wellicht kan dit helpen.
  • Hemingr
Hemingr
Onnodig irritant.
Allemaal al geprobeerd, maar het blijft raar doen.
Zal wel een gekke configuratie incompatibiliteit zijn.
Gecensureerd.
  • Theodor
  • Laatst online: 09-10 21:35
Philips tv cec Philips soundbar altijd problemen.
Nu een Sony soundbar eraan hangen en niks geen problemen meer.
