  • Pauwilkoituh
  • Laatst online: 25-06 14:00
Ik heb enige tijd geleden een Ezviz DB1 Video deurbel gekocht, nu ben ik er opzich erg blij mee en werk allemaal prima met de app en de overige camera's die ik in huis heb geplaatst. Alleen nu komt het probleem.
Ik kan hem nu alleen aansluiten zodat ik via de app een bericht krijg als er iemand aanbelt. Maar ik krijg het maar niet voor elkaar om er een Gong of Chime aan te sluiten. Ik heb al enkele aanbevolen chimes gekocht en geinstallerd zoals ze aangeven op de site en de diagrammen. Alleen ik heb me toch een parij gescholden en gevloekt maar ik krijg het niet voor elkaar, ik word er echt helemaal gestoord van.
Heeft er iemand toevallig ook zo een ding hangen en wel voor elkaar gekregen of kan precies in jip en janneke taal uitleggen stap voor stap hoe het 100% zou moeten werken. Want ik heb echt alles geprobeerd maar begin nu toch echt aan mezelf te twijfelen.
Ik heb het zelf geprobeerd met de Honeywell D117 die aangegeven staat dat het moet werken.
Hier zijn wat links naar wat meer informatie en aansluit PDF's
DATASHEET
https://s3.amazonaws.com/mfs.ezvizlife.com/DB1+DS.pdf
QUICKGUIDE
https://s3.amazonaws.com/...DB1_QSG_V1.0.0_180920.pdf
INSTALATIE VIDEO YOUTUBE
YouTube: EZVIZ | How to Install DB1
en wat lijkt de meest uitgebreide uitleg over het aansluiten van de WireKit, alleen op deze manier krijg ik het NIET voor elkaar..
https://workupload.com/pdf/RadKdksN
Beste mede tweakertjes, wie o wie kan mij helpen.. ik word hier langzaamaan gestoord en kan het gewoon niet oplossen..
Alvast bendankt voor de evt moeite die jullie er voor willen doen -x-
  • AiKoiN
  • Laatst online: 07-05-2024
ik heb de oplossing :)
op 24v aansluiten incl. de powerkit en dan werkt het :)
trafo 1:
https://www.elektramat.nl/emat-beltrafo-8v-12v-24v-8va/
trafo 2:
https://www.elektrototaal...-beltransformator-4138300
[ Voor 51% gewijzigd door AiKoiN op 07-04-2020 14:18 ]
  • Pauwilkoituh
Heb jij er zelf ook een AiKoiN?
Ik heb hem wel werkend weten aan te sluiten. voor echt maar 15 min en vanaf dat moment alleen nog maar een rode ring
ik vermoed zelf dat het in de voeding ligt 7.5 volt bij de bel zelf dus heb er nu een van 24 volt bested
maar ik sluit ook niet helemaal uit dat de bel zelf nog wel werkt (reset knop reageerd niet)
Hebben jullier hier ook ervaringen mee?
  • Janoz
  • Laatst online: 13-11 14:08
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ga er maar vanuit dat het aan de voeding ligt. Bij te weinig is het gedrag compleet onvoorspelbaar. Dat de resetknop dan ook niet werkt is niet vreemd. Nadat ik een betere voeding had heb ik ook geen enkel probleem meer gehad.
het probleem is opgelost nieuwe omvormer van 24 volt en geen probleem meer super fijn, bedankt voor de tip @Janoz
  • DikkieDick
  • Laatst online: 02-06 12:56
Ik vermoed dat ik hetzelfde probleem heb. Alleen de bij de chime geleverde trafo installeren is een dingetje.
Dat is nu wel gelukt met een tijdelijke workaround, maar ook alleen op 24V blijft ie stabiel. Als ik 12V probeer dan gaat het even goed om vervolgens weer uit te vallen.
[ Voor 44% gewijzigd door DikkieDick op 06-09-2020 13:58 ]
aka pluim003 - Marstek Venus v1 - UGreen DXP2800
  • bigpapa
  • Laatst online: 21:06
Ik heb ook een probleem hiermee.
Ik heb sinds een jaar de deurbell aangesloten op een simpele zwarte chime . Heet het altijd perfect gedaan, maar ook deze heeft zijn levensduur gehad.
Gegaan voor de Friedland 117.
Aangesloten maar helaas hij werkt niet.
Iemand idee waarom deze het niet doet. De transformator is op 24v aangesloten.
De chime rechtstreeks op de transformator werkt perfect. Maar in serie helaas.
