Ziggoe Ubee modem en TP-Link AV600 wifi vraag
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 12:25
Mijn vraag
Ik heb vorige week een powerline adapter van TP-Link gekocht om het wifi signaal op zolder te versterken zodat ik beter thuis kan werken met een stabiele wifi verbinding.
Er is nu echter een ander probleempje: Stel dat ik heel de tijd beneden zit dan pakt mijn mobiel het signaal van de Ubee Modem die in de meterkast hangt. Loop ik vervolgens naar boven dan wordt het signaal uiteraard zwakker. Ik had de wifi settings gekloond op de Powerline adapter dus gebruikte hetzelfde SSID maar hij pakt dus niet het sterkere signaal over van de TP-link adapter.
Nu ook geprobeerd om de standaard SSID settings van de adapter te gebruiken door hem te resetten naar default maar ook dan blijft mijn mobiel op de laatst gebruikte SSID leunen. Het is eenvoudig op te lossen door de wifi even aan en uit te zetten maar ik had gehoopt dat dit toch wat intelligenter zou verlopen.
Je zou toch zeggen dat een mobiele telefoon altijd het sterkste signaal pakt van de bekende wifi netwerken.
Zijn hier nog andere oplossingen voor?
De adapter had ik eerst gekloond met het SSID van mijn Ziggo Ubee modem, nu terug naar default settings en SSID TP-Link gebruikt maar dat lijkt geen verschil te maken.
Beste antwoord (via Vlassie1980 op 07-04-2020 07:34)
  • Crim
  • Laatst online: 01-10 00:14
Telefoons en andere wifi apparaten hebben inderdaad de neiging om zo lang mogelijk aan het eerst verbonden access point vast te houden.
De enige oplossing hiervoor is een echte mesh oplossing met wifi steering en dan ook de wifi van je modem uitzetten. Aanraders zijn Ubiquiti of AVM oplossingen hiervoor.
  • Vinvb
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:36
Heb je bij het klonen van het SSID ook het correcte channel geselecteerd?
  • Vlassie1980
Ik heb geen channel geselecteerd, was gewoon een kwestie van op de WPS knop drukken op beide apparaten en gaan :)
  • dion_b
  • Laatst online: 13:12
dion_b
say Baah
Channel moet je juist niet hetzelfde doen :o
Mbt 'gewoon een kwestie van...' - check ook even security en encryption. Kan zijn dat die anders zijn tussen boven en beneden en ze daarom niet als zelfde ESS herkend worden. "WPA/WPA2" is daarbij anders dan "WPA2-only".
Oslik, blyat! Oslik!
  • Beste antwoord ✓
  • Crim
