Surround versterker 2 pc's
Hallo ,
Ik zit met een probleem , heb een 2de laptop geinstalleerd dat ik ga gebruiken als mediacenter .
Omdat dit een laptop is heb ik iets moeten kopen zoals dit YouTube: USB 6 Channel 5.1 Surround External Sound Card for PC, Laptop & Note....
Ik dacht dat de optical output zou werken , maar dit is niet het geval . Heb enkel stereo als ik optical gebruik op dit toestel . En als ik de comments lees is dit een groot nadeel van dit toestel .
Maar goed 3 kabels met jack 3.5 naar tulp . en dit op mijn versterker . En dit werkt perfect . Heb op die manier 5.1 surround .
Grote probleem is , mijn 2 de game pc gebruikt ik ook zo . Ik dacht splitters te gebruiken . Maar dit gaat problemen geven denk als beide pc's moesten aanstaan .
En ik vind dus niets switch of iets dergelijk terug .
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen ?
  • Jorgen
  • Laatst online: 13:54
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Wil je opschrijven Welke apparaten je nu precies aan elkaar wilt aansluiten en wat je daarmee precies - per apparaat - wilt bereiken qua beeld en geluid?
desktop pc verbonden op versterker op deze manier YouTube: How to connect 5.1 Speakers | Motherbroad | PC | Computer
2de pc(laptop) geen spdiff op zoiets, enkel stereo, zal ik enkel gebruiken als mediacenter .
Dus heb mij dit aangeschaft YouTube: USB 6 Channel 5.1 Surround External Sound Card for PC, Laptop & Note... .
Ik dacht dat ik perfect een optical cable zou kunnen gebruiken , maar dit blijkt niet te werken. Enkel stereo .
Maar op dat doosje kan je ook jack naar tulp gebruiken . Dus surround zelfde aangesloten zoals op mijn desktop pc . En nu heb ik wel 5.1 surround geluid .
Ik zit dus met 2 pc's om in de versterker te steken , maar heb enkel 1 aansluiting natuurlijk .
Mijn versterker heeft geen HDMI uit of ingangen .
Dus mijn vraag hoe kan ik dit nog oplossen ?
Als er nu een switch/splitter zou bestaan ? Maar vind hier niets van terug .
Dit wel https://www.instructables...ound-Switch-Splitter-Box/
  • White Feather
  • Laatst online: 08:58
pricewatch: Delock Switch USB 3.0 2 port manual bidirectional
Gewoon een USB-switch waarmee je tussen 2 PC's kunt switchen en dan die USB geluidskaart.
Ja kan ik natuurlijk ook . Usb on off knop ertussen .
Wat zou dit geven als ik dit per ongeluk zou vergeten af te zetten op beide pc's ?
