Welke BT Dongle is compatibel met sony wh-1000xm3
  • lancelot99
  • Laatst online: 01-08-2024
Mijn vraag
Ben op zoek naar een BT Dongle die compatibel is met de Sony wh-1000xm3, zodat ik de koptelefoon kan aansluiten op mijn Samsung E6400 TV.
Sony geeft alleen aan dat ze dit niet adviseren.
Iemand die dit werkend heeft? Mijn dank is groot.
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 08-11 21:24
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
e6400 is geen type voor zover ik weet.
Maar Samsung geeft geen external audio support via een eventuele dongle.
And no, there is no audio output through an USB connector on the TV.
These are only meant for power supply for an USB device or showing foto’s or video’s etc.
Hier bevestigd Samsung dat: https://eu.community.sams...ung-UE40F5300/td-p/731442
Wat ze daar wel aanbevelen is een Bluetooth jack transmitter. Daar zijn een hele lijst van te vinden.
Die dingen kosten niet zo veel. Uiteraard; hoe duurder hoe beter het geluid. (tot zekere hoogte).
[ Voor 18% gewijzigd door Luchtbakker op 05-04-2020 14:30 ]
  • Goner
  • Laatst online: 28-10-2025
Goner
What can I do you for ?
Geen idee van TV, maar ivm thuiswerken heb ik een Sitecom CN-512 Bluetooth USB adapter (die al jaren rondslingerde) in m'n PC geplugd en dat werkt flitsend, ook microfoon, met bijv. MS Teams ...
  • Kalipeen
  • Laatst online: 19:29
@lancelot99 Heb je al een goede gevonden?
Ik heb een vergelijkbaar probleem. Ik wil mijn WH-1000XM3 aansluiten aan een PC (Win10) met een USB dongle. Maar ik heb eigenlijk geen idee welke ik moet kopen. Ik wil uiteraard het best mogelijke geluid voor tijdens het gamen. Ik vind bizar weinig informatie hierover. In mijn geval is een minijack kabel geen oplossing door een brakke audio kaart.
  • Ari Gold
  • Laatst online: 20:47
Kalipeen schreef op maandag 28 september 2020 @ 22:00:
Maakt niet echt uit welke dongle.
Deze bijv; pricewatch: TP-Link UB400 Bluetooth 4.0 Nano USB-adapter
Ik gebruik zelf nog een bluetooth 3.0 dongle en dat werkt gewoon prima voor muziek.
  • Kalipeen
Top, deze besteld. Dank je.
  • Down Under
  • Laatst online: 05:55
Heb ook een xm3 gekocht. Ga hem proberen met deze: https://avantree.com/dg60-bluetooth-usb-audio-transmitter
kijken wat aptX-HD audio ondersteuning doet icm met de Sony.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Een BT dongle aan de tv gaat niet lukken, maar aan mijn computer hangt een UGreen USB BT adapter van Aliexpress, en die doet zijn werk goed op mijn WH-1000XM3.
Geen idee of het echt de beloofde APTX is wat ik hoor, maar het klinkt goed en het bereik ook.
Helaas gaat een linkje niet lukken, maar ik was voor minder dan $4 klaar (en ik zou überhaupt niet meer dan €10,- over hebben voor een BT dongel :X )
[ Voor 23% gewijzigd door Resistor op 29-09-2020 20:50 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Down Under
Resistor schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 20:47:
Had effe niet goed gelezen, ik doe hem aan de PC.
Misschien de Vikofon wat? In ieder geval interessant leesvoer.
copy:
However, what the VIKEFON lacks in output options, it more than makes up for in terms of input, because it allows you to get Bluetooth audio from a TV, or even from an old stereo.
While the USB drive on most TVs is not designed to support USB audio, these drives are powered, which means they’ll provide enough juice to run your VIKEFON. From there, it’s a simple matter of plugging the TV into your adapter using the 3.5mm aux cable. Use the same method, and you can even turn your old 8-track player into a Bluetooth transmitter.
link: https://nerdtechy.com/best-bluetooth-usb-audio-transmitter
