  • Polarlander
  • Laatst online: 23-11 20:05
(jarig!)
Mede Tweakers, een hulpvraag aan jullie. Ivm Covid19 had (ook) ik plots twee tiener-bovenbouw-kids thuis. Om beiden aan het werk te kunnen houden heb ik een tweede, verouderde, HP G72 A10ED laptop geüpgraded. Op deze laptop draait Win10 Pro 64, actuele versie.
Op de plek van de oude HD heb ik de Samsung 860 EVO 250 Gb ingebouwd. De oude HD heb ik middels een HDcaddy als 2nd disk op de plaats van voorheen de DVD speler zat. So far, so good. In de laptop zat 3Gb RAM. Volgens diverse internetsites zou ik deze kunnen verwisselen met 2 x 4Tb RAM.
Ik zocht op internet met zoektermen HP G72 A10ED upgrade en vond een aantal sites met kant en klare aanbevelingen. Bij eentje, waar ik al vaker zaken mee deed en goede ervaringen had, bestelde ik de (aanbvolen) Kingston 4Gb DDR3 PC3 12800 CL11 204 pin SODIMM (2x). Na ontvangst ingebouwd, herstart, zwart beeldscherm. De tips via de HP website toegepast. Geen resultaat. Oude reepjes er weer in, draait als een zonnetje. Probleem voorgelegd bij de verkoper, RMA verkegen. Ik kreeg daarna toegezonden de Kingston 4Gb DDR3 PC3 10600 CL9 204 pin SODIMM (2x). Ingebouwd, herstart, Zwart beeldscherm. Daarna combi 2Tb (oud) met 4Tb (nieuw): zwart beeldscherm. Herstart -> bios -> mem test: ging tot 62% en bleef toen hangen.
Daarna combi 1Tb (oud) met 4Tb (nieuw): herstart -> bios -> met test 100%, er werd 5 Gb RAM weergegeven. Bij daarna volgende start kreeg ik een opstartscherm met de welbekende 4 blauwe blokjes met daaronder de tekst 'automatisch herstel voorbereiden'. En daar bleef het bij.Ik verkrijg net RMA. Verkoper geeft aan geen oplossing meer te hebben.
Daarom nu mijn hulpvraag aan jullie: waarom werkten deze reepjes niet en, welke moet ik dan wel hebben? Zoals gezegd, de HP functioneert verder goed met de oude reepjes, maar, meer RAM is wel zo fijn.
Alvast hartelijke dank voor jullie input!
M.vr.gr
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3_G_Hxr1uNnI6UcejrMsOYpSe8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QZRoO08e3n34ujZHfoQ8Hzpi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRFTxy-11KyLySczabOJlfccpkg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nK1SRg6rQUEd477gmpTUyikH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XruHeYawfiGfVVXXgCte__7A6e4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1zVCsjiY7D33TAvqLweX90pK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K5TnYvxCqx3b6kSpKExJM8f-LSw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jjx5dUuXEkBLwBvB0kIB0Qu4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nlYoWfn6v1ynhV5npfTQZQwQ0lY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jrq9icAglLle2zdAtNoFipbg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JAxJT931HWcFpEzxhb0mj70yLmE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X7yg05lYVuJVbmSdIPYFaJhf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8JiPgebSn3FwjwL38wOSISLsxRk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FfimtsyOINpakpFSVlidb10b.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Polarlander op 04-04-2020 14:40 ]
Beste antwoord (via Polarlander op 08-04-2020 11:32)
  • The_Doman
Deze generatie HP notebooks blijkt inderdaad erg kieskeurig met het type geheugenmodules.
Zie deze discussie wat betreft de Probook 6550b, welke dezelfde generatie CPU/chipset heeft.
HP Community: Memory upgrade 6550b
I have found that HP notebooks specifically with that chipset are extremely hard to get the right memory for.
Nu heb ik hier enkele van die HP Probook 6550b's met 6/8GB geheugen (goed werkend!).
Ik heb maar eens even gekeken wat er in zit, misschien kan je daar wat mee verder?
Probook 6550b 6GB
Samsung M471B5773CHS-CH9 2GB
Samsung M471B5273CH0-CH9 4GB
Probook 6550b 8GB
Micron 16JSF51264HZ-1G4D1 4GB
Kingston 99U5428-040.A01LF 4GB
Met andere, oudere generatie laptops, heb ik ook wel eens dat bepaalde geheugen modules en/of combinaties niet werken.
Vaak dan maar trial en error tot je een goede combinatie hebt gevonden
Soms werkt het al door alleen de modules van plaats te verwisselen!.
Maar die HP's blijken dan toch weer extra kritisch te zijn.
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Heb je al gekeken naar een bios update voor de laptop zelf?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • lordsnow
  • Laatst online: 23-11 16:23
lordsnow
I know nothing
Dit doet mij denken aan het oude low-density / high-density of single-sided / double-sided probleem. Wellicht is dat ook hier van toepassing?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 25-11 21:53
Nemesizz
Untouchable
Het zijn ook verschillende reepjes qua opbouw.
De ene is single-rank (1Rx8), de andere dual-rank (2Rx8), die dingen door elkaar combineren gaat vaak niet goed.
Daarnaast zijn er soms limitaties hoeveel ranks een geheugencontroller mee overweg kan. Bij laptops is dat vaak lager dan bij desktops. Dus kan zijn dat de geheugencontroller van je laptop niet overweg kan met 2 reepjes die dual-rank zijn.
Dual-rank en Single-rank is overigens iets anders dan dual-channel of single-channel, voordat daar verwarring over ontstaat.
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
Probook 6550b 6GB
Probook 6550b 8GB
  • Polarlander
(jarig!)
prutser001, lordsnow, Nemesizz en The_Doman, dank voor jullie snelle reacties. Ergens had ik zoiets al verwacht, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik ga me inlezen in de materie.......!
  • anjerplein74
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 24-04-2023
Ik zou eens kijken naar het youtube filmpje van YouTube: Upgrade an old HP G62 laptop, is it worth it?
Wat voor G62 geldt. Geldt ook voor G72
  • Polarlander
(jarig!)
Dank voor reactie!
  • robw1947
  • Laatst online: 06-11 12:14
Zojuist hetzelfde verschijnsel met mijn HP G72.
Er zat in en er zit nu weer in:
- Hynix 2GB PC3-12800 PC3L
- Samsung 2GB PC3-10600 PC3
Ik had uit een andere laptop over Samsung 4GB PC3-12800 PC3L
Met dit geheugen werd W10 in herstelmode opgestart en bleef vervolgens hangen.
