Ligt dit aan de voeding....
Heb gister een nieuwe voeding (Aopen 300watt) in mn computer gezet omdat hij niet goed wou starten (met de 230watt voeding)
Dit werd door AMD gerecommended en veel mensen hier dachten ook dat dat het probleem was.
Ik moest dus steeds de voedingsstekker eruit trekken en dan een minuut wachten en dan deed hij het wel.
Als ik dit niet deed dan starte hij gewoon op maar kreeg ik geen scherm...
Als ik moest restarten in win (om wat voor reden dan ook) dan was het gewoon goed.
Maar gebruikte ik de reset knop dan moest ik weer het hele proces herhalen.
Ik had verwacht dat het na de nieuwe voeding wel opgelost zou zijn, niet dus :(
Ik heb dus de hele zooi geformateerd nadat ik de nieuwe voeding erin had gezet en Win ME erop gezet (eerst had ik altijd win 98 se)
Ook totaal geen effect.
Ik wordt hier zo langzamerhand een beetje **** ziek van :(
Elke keer als dat ding vastloopt dan kan ik weer een minuut de stroom eraf halen en dan pas doet ie het weer (heb op mn aopen voeding gelukkig wel een aan/uit knop :)
En nog even een vraagje: Ik heb ook een Blue Orb cooler maar kan ik die heatsink van mn Geforce er zo afhalen (zoja hoe haal je die pluggen eruit :?) en de cooler erop zetten.
Vr. gr.
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Zoals je dit beschrijft lijkt het meer op een warmteprobleem.
Maar aan de andere kant moet je eerst de voedingsstekker een minuut loshalen alvorens hij normaal boot.
Misschien helpt het als je de spec's van je systeem ook ff post zodat het voor ons misschien duidelijk wordt waar het probleem kan zitten.
Laat ook ff weten hoeveel casefans je hebt.
Als je er veel hebt dan kun je er voor kiezen de casefans op de 230W voeding te zetten.
Op deze manier sluit je uit dat er een teveel aan spanning word getrokken vanuit die ene voeding.
Iets anders kan ik mij nu niet bedenken.
Krankzinnige muziek vind je hier.
Op zondag 05 augustus 2001 11:59 schreef bazs2000 het volgende:
Specs staan onderaan...
Ik heb een gewone standaard cooler op mn proc.
Op het MoBo zit ook standaard eentje.
En ik heb dus die blue orb die ik nog op de Geforce wil zetten.
Tsja voor de rest een brander en een cd-rom aangesloten.
HD, floppy drive, netwerk kaart, geluidskaart en een videokaart.
Dus echt heel standaard lijkt me niet dat ik teveel stroom gebruik ofzo.
  • bazs2000
bazs2000
Nee dat zou het idd niet kunnen zijn.
Misschien is het handig om een email naar de customer afdeling van Abit te sturen.
Misschien is het mobo dan niet goed en zal deze dan vervangen moeten worden.
Zelf zit ik met een KT7-RAID die al vervangen is omdat het AGP slot kapot was.
Altijd leuk om na drie maanden achter te komen als je een AGP-kaart koopt.
Ik zou dus zeggen:"contact Abit".
Hmm misschien is dit een stomme vraag.
Maar ik heb dus een voodoo II er op geprobeerd en deze gaf hetzelfde effect.
Ook als ik alleen de gewone videokaart erop had was het fout.
  • bazs2000
bazs2000
Hier een adres:
Germany, Belgium, Netherlands and Luxembourg:
AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)
Van Coehoornstraat 7,
5916 PH Venlo, The Netherlands
Tel: 31-77-3204428
Fax: 31-77-3204420
sales@abit.nl
technical@abit.nl
  • bazs2000
bazs2000
Dan zou ik het bord laten omruilen.
De kans bestaat dat het bord een defect bevat waardoor deze niet goed funktioneerd.
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Als je vier seconden de power-button indrukt, gaat de computer dan ook niet uit ???
Of moet je echt met de stroomkabel gaan kloten ??
Op zondag 05 augustus 2001 12:30 schreef FoxzMan het volgende:
Hij gaat verder wel gewoon uit dat is geen probleem.
En nog even over die blue orb op de geforce.
Bij search staan dus heel veel dingen hierover.
Maar wie kan dit even bevestigen of ...(zodat ik zeker weet dat het goed)
1. Ik doe de kaart in een luchtdichte zak en stop hem een kwartier in de vriezer.
2. Haal hem eruit en kan de heatsink er dan met een platte schroevendraaier afwippen met wat kracht.
3. De lijmresten kan ik dan met nagelakremover verwijderen.
4. Nu de silicon compound of dat plakding :? op de chip uitsmeren (over het gehele vlak)
5. De blue orb met de 2 pinnetjes vastklikken.
6. Dan gewoon de cooler aansluiten (waarom zit dat verleng stekkertje erbij ?)
7. De pinnetjes van de heatsink kan ik met een tang losknippen :?
Misschien zijn dit vragen die al 10000x beantwoord zijn maar ik ben altijd bang dat ik iets verniel.
Vandaar dat ik ff zeker wil weten of ik het goed doe.
Was net even aan het eten en had monitor dus uitgedrukt, wou hem net weer aandoen maar scherm ging weer niet aan.
Dit wist ik dus niet maar als hij dus op stand-by staat gebeurd het ook :(
Als het toch aan het MoBo blijkt te liggen dan ben ik hem zeker wel een mooi tijdje kwijt ?
Want hij gaat dan waarschijnlijk terug naar de fabriek.
Heb je ooit potlood streepjes op die Duron gezet ?
(Tamelijk veel voorkomend probleem overigens..)
Want het lijkt op niet goed werkende streepjes. Precies DIE verschijnselen dus die je beschrijft.
Haal ze eerst weg, en probeer wat er gebeurt. Dan evt. opnieuw zetten.
mazzl.. :Y)
Op zondag 05 augustus 2001 14:01 schreef Hooi het volgende:
mazzl.. :Y)
Nope nix overgeclockt..........
Ik vraag niet of je hebt overgeklokt, ik vraag of soms de streepjes al op de CPU staan..
Heb dit al een geprobeerd :
1) Alles lekker uitbouwen en los op tafel.
2) begin met alleen de VGA kaart en de voeding. (En de aan/uit. Die kun je uit de kast aansluiten, of een schakelaar aan een draadje met een aansluiting voor op je mobo, of zoals ik dan doe met een vergulde koptelefoon klein->groot verloopplug..)
Als jouw mobo+cpu+VGA kaart niet de oorzaak zijn, moet de boel nu gewoon opstarten, en kun je langzaam uitbreiden met de rest.
Zoniet, ga je DIE onderdelen bij een vriend of winkel testen.
Koeling problemen met die Geforce kunnen natuurlijk ook de oorzaak zijn ja.
Heb je wat anders om er in te proberen.
Of één die je kunt lenen ??
Op zondag 05 augustus 2001 14:16 schreef Hooi het volgende:
Nee
1) Alles lekker uitbouwen en los op tafel. Ja
2) begin met alleen de VGA kaart en de voeding. (En de aan/uit. Die kun je uit de kast aansluiten, of een schakelaar aan een draadje met een aansluiting voor op je mobo, of zoals ik dan doe met een vergulde koptelefoon klein->groot verloopplug..) Ja
Koeling problemen met die Geforce kunnen natuurlijk ook de oorzaak zijn ja. Ik doe morgen ofzo wel ff die blue orb erop misschien dat het dan beter is maar met voodoo II was probleem er ook
- Ga nou niet IN de quote zitten reageren a.u.b., dat is wat moeilijk te zien..
Je eindigt de quote met "[/quote]" zonder de " overigens :9
En je start weer met "[quote]"
..probeer maar..
- Die VoodooII geeft dus alleen beeld in een spel die de kaart ondersteunt, dus is dat geen goede test. Het is geen VGA kaart, maar een losse 3D versneller.
(Geeft dus gewoon nax, geen beeld, als je met alleen die kaart opstart. Probeer een andere AGP/PCI VGA kaart)
Goed,
je voeding had je al vervangenm, dus is de keuze
1) VGA kaart is gek
2) mobo is gsetoord
3) CPU is knetter.
Ik ga voor optie 1, de GForce..
Op zondag 05 augustus 2001 14:52 schreef Hooi het volgende:
..probeer maar..
En dus zeg je dat ik de geforce moet coolen :?
Goed,
1) VGA kaart is gek
2) mobo is gsetoord
3) CPU is knetter.
hmm die laatste post ging fout sorry daarvoor.
Maar ik heb nu de blue orb op de geforce gezet maar aan de ene kant zti hij niet helemaal tegen de chip aan vanwege die batterij.
Is dit erg, want ik hem geen zin om mn comp. ofzo op te fikken :)
Ik heb er geen pasta tussen hij zit vast met die pinnetjes en dat plakding
Is dit goed ? aub snel reageren voordat er iets stuk kan gaan
JAA da's erg..
Zo en nu even de tijd nemen om te tikken... Als je her en der wat forums leest dan lees je dat een AMDtje al na 1 seconde slechte koeling weg is.
Die koeler zit er dus bij de geforce ook niet voro niets. Als hij niet nodig was om op de core te zitten, dan hadden ze hem daar ook niet opgezet.
Probeer wat te vijlen of die baterij te lozen (welke baterij? een baterij op een geforce?)
Of hou nu eens op met stuntelig gezoek (sorry, klinkt harder dan ik bedoel) en ga eens kijken wat de leveranciers vinden/zeggen
Op zondag 05 augustus 2001 16:34 schreef Masta-T het volgende:
JAA da's erg
Aah hoezo ?!?!
Al geprobeert het power management in de bios uit te zetten ?
Hoe hebben de andere mensen het dan gedaan met een geforce ?
Als hij niet goed gecoolt had was ie nu al stuk geweest lijkt me ?
Dus Blue orb cooler op een hercules prophet II MX
  • kosz
  • Laatst online: 09-09 11:05
Ben het hele weekend al bezig geweest met zo'n zelfde probleem, weliswaar met een wat "ouder" systeempje van m'n vader.
Het is een 6BTM slot1 BX bordje, met een Celly 400 met slot converterkaartje uiteraard...
Precies dezelfde storingsomschrijving.
Heb andere voeding geprobeert, BIOS geflashed, etc. etc. echt alles....
Uiteindelijk 1 SDRAM module eruit gehaald na alle mogelijke combinaties te hebben geprobeert.
Had er een 128MB, en 2x64MB in zitten.
1 van die 64MB modules was de boosdoender :(
De ene keer wel opstarten, de andere keer niet, ook geen beeld, maar direct bij opstarten systemspeaker loeien...
Nu dus met 128MB - 133 + 64MB - 100 stabiel, alles werkt weer perfect, geen wel een behoorlijke koppijn bezorgt en wat krachttermen veroorzaakt, maar daar zou jij alles nu wel van weten....
Ah, bedankt voor je reactie.
Het zou idd kunnen dat het aan mn geheugen ligt.
Ik heb namelijk 1x 128sdram 100mhz erin en 64sdram 133mhz.
Het zou dan waarschijnlijk aan de 128sdram 100mhz liggen !!
Ik ga hier zo even naar kijken...
Bedankt
Hmm, heb ze er beide uitgehaald en het lijkt door de 64sdram te komen.
Op 1 van de 8 dimmetjes zit namelijk een schroeivlek lijkt het.
Ik heb nu alleen de 128sdram erin, even kijken of hij het helemaal goed doet nu.
Op zondag 05 augustus 2001 18:51 schreef 0Geasto0 het volgende:
LOL :D
Da's ook een goeie ja, schroeivlekjes.
(Natuurlijk niet als het jouw rammetje is..)
Laten we hopen dat het dat is, geheugen kost op dit moment geen fluit.. :P
O, Ik zou bijna even dat MX verhaal en de koeling vergeten.
(Was effe barbeknoeien tussen de regen buien door)
Ik heb zelf een GF II MX, en heb het koelblok laten zitten, en er een 486 fannetje op gezet met draadjes (echt waar) en een 80 mm fan achterop geplaktt met duct tape .. :9
Wel een wasknijper onder de fan achterop, zodat de lucht langs de kaart wordt geblazen.
Na de Voltage mod,,die is er ook voor geforce kaarten..
Loopt hij nu 235 stabiel bij 33 graden en/of minder.
(Gemeten met flutterig goedkoop los tempmetertje..)
:Y)
Ok, ik weet nu wat het probleem is.
Het ligt aan het MoBo.
Ik heb alles getetst, beide geheugenchipjes.
Alle kaarten er stuk voor stuk uit.
Ik gebruik nu een ander MoBo en hij doet het gewoon goed.
Nou ff afwachten hoe lang het gaat duren voordat ik een nieuwe krijg :(
-Ik post dit niet om mn topic hoog te krijgen maar zodat andere mensen er misschien ook iets aan hebben-
