  • NiRo
  • Laatst online: 22-10 22:43
Hallo iedereen
Ik heb thuis een mediaservertje staan met wat toeters en bellen aan zoals een cloudomgeving etc. 's Nachts moet deze niet draaien en zelfs op sommige dagen ook niet. Ik zet hem aan via Wake-on-Lan maar extern werkt dit natuurlijk maar de helft van de keren. Ik kreeg het idee om een Arduino/Rpi te gebruiken die altijd powered is, zodat over een extern netwerk toch intern een WOL pakketje kan laten versturen.
Ten eerste al de vraag: Arduino of Rpi?
Mij lijk een Arduino logischer omdat het slechts om een simpele zaak gaat (correct me if I'm wrong). Toch vraag ik me af in hoeverre een Arduino in staat is een webserver te draaien voor inkomende requests.
Dan: ik heb hier thuis nog een Arduino Nano ongebruikt liggen (ooit gebruikt voor een ledstrip). Heb ik echt een Ethernet board nodig, of kan ik met de Nano alleen ook al overweg? En heb ik een gevaarte van een ethernet shield nodig zoals deze of volstaat zo'n kleintje ook al? Ik vond alleen deze enigzins fatsoenlijke tutorial die toch al de helft van mijn probleem dekt.
Wat denken jullie ervan? Is er misschien iemand die dit al ooit verwezenlijkt heeft?
Alvast bedankt!
Rob Nickmans
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik zou een Wemos'je of een NodeMCU pakken. 2 euri en gaan. Geen gedoe met shields of wat dan ook, gewoon usb of 5V op dat ding, WiFi erin knallen en klaar.
Verder heeft dit weinig van doen met Softwareontwikkeling (Waar hoort mijn topic?)
DEV >> MME
[ Voor 108% gewijzigd door RobIII op 03-04-2020 17:29 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Ik heb het inderdaad tijdje geleden gemaakt met een nodemcu als noodoplossing omdat het bios van m'n nieuwe moederbord de functie "always power on" nadat de stroom er af was geweest niet netjes doorvoerde.
Maar na een bios update (2 dagen later, asrock was snel met reageren en beschikbaar stellen van een beta-bios) doe ik het nu weer gewoon met zo'n schakelbaar stopcontact. Wat op zich min of meer hetzelfde is maar dan in een nette behuizing :p (en zoals ik het daar voor ook altijd al deed).
  • NiRo
Probleem is dat de server niet op vaste tijdstippen moet opstarten, echt wanneer ik hem nodig heb. NodeMCU lijkt me het meest belovend na een korte Google search. Ik vond ook een tutorial maar heb geen idee of deze volstaat.
@gekkie Hoe heb je dat precies gedaan? Via welke infobron heb jij de software geflasht?
Bedankt voor de suggesties tot nu toe!
  • gekkie
Ik had er micropython op gezet en de draadjes naar het mobo voor de powerknop middels een optocouplertje met de nodemcu verbonden. Moet zeggen dat de wifi het nog best goed deed in een gesloten kast :p.
Node MCU liet ik voeden door USB op mobo wat continue stroom geeft.
Maar goed zo'n draadloos schakelbaar stopcontact blijft toch het makkelijkste als je mediaservertje het ondersteund dat als er spanning op komt dat die dan altijd aanspringt.
Die esp8266 is precies wat er in al die stopcontacten zit.
Met micropython was wifi simpel te regelen en was ook een mqtt scripte voor.
Oja en het probleem met Wake on Lan had ik ook, dat werkte wel, maar niet nadat de machine een tijdje had uitgestaan. Ik gok dat de switch dan het macaddress al weer uit z'n tabellen had gemikt ofzo, zodat het pakketje niet aan kwam.
[ Voor 23% gewijzigd door gekkie op 03-04-2020 17:49 ]
  • NiRo
Mijn idee was om ipv te rommelen met de powerbutton het toch over WOL te laten verlopen. Ik gebruik dit nu intern ook dus alles is al juist geconfigureerd. Ik zag een video waarbij iemand Telegram gebruikt als trigger. Zijn zulke dingen mogelijk met dit item? Kost me maar twee euro.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
NiRo schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 17:59:
Doe eens gek :?
[ Voor 15% gewijzigd door RobIII op 03-04-2020 18:39 ]
Over mij
  • NiRo
Heb de esp8266 besteld, komt over een maandje aan. Ik hou jullie op de hoogte!
