• arnoldus1955
  • Laatst online: 29-10 10:12
Ik heb in maart 2019 een systeem besteld en in elkaar gestoken.
Toen is alles in elkaar gestoken, memtest86 gelopen, windows geïnstalleerd, geen problemen.
Door verschillende omstandigheden kon het pas nu in gebruik genomen worden (nu er tijd is in de lockdown).
MSI B450 TOMAHAWK - Moederbord
AMD Ryzen 5 2600X - Processor
HyperX Predator DDR4 4* 8Gb : HX432C16PB3K4/32
ASUS ROG STRIX RX VEGA 64 Gaming OC Edition - grafische kaart
Corsair RMx Series RM750x (2018) - Voeding
Nu hebben we de laatste dagen vastlopers gehad, blue screens, data corruption. Ik heb prime95 doen draaien en dat ging goed, behalve in de test die ram test, dat is een paar keer fout gegaan.
Ik heb dan memtest86 doen lopen, dat gaf ook fouten.
Dan heb ik de bios naar de meest recente versie gebracht.
Om te isoleren of er een ram-stick slecht was, of dimm-slots / moederbord, heb ik de 4 sticks afzonderlijk in slot 4 getest, en dan dezelfde vaste dimm in elk van de 4 slots. Geen fouten in memtest86 of karhu...
Dan 2 keer een test met 2 sticks in de 2 slots voor dual channel. Geen problemen.
Dan de 4 sticks opnieuw, geen problemen!
De dag nadien: opnieuw blue screens, opnieuw memtest86 en karhu ram-test failures.
Het bleek ook dat het ram standaard op 2400Mhz aan het lopen was, terwijl het wel 3200Mhz aankan.
Dan de XMP die uit stond ingesteld op XMP2: 3200Mhz.
Dan Karhu ramtest gekocht. Opnieuw tests: met 1 stick geen failures, met 2 geen failures, met 4, soms failures, soms niet....
Geen overclock, alles staat op automatisch of standaard.
Ik heb geen ander DDR4-systeem, dus ik kan de dimms niet opnieuw testen op een ander mobo.
Wat zou dit kunnen veroorzaken? Slecht moederbord?
[ Voor 6% gewijzigd door arnoldus1955 op 03-04-2020 15:52 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
De geheugencontroller in je cpu heeft moeite met 4 geheugenmodules op hoge snelheid. Normaal is 2666 MT/s dan wel zo'n beetje de max voor Ryzen 2xxx.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Uszka schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:32:
Waarschijnlijk dit inderdaad, verhoog het voltage voor het ram eens met 0.1 a 0.15v.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
2x8GB gebruiken in bankje 2en4 vanaf cpu op 3200. 4x kan alleen op 2666. gebruike je een stabiele driver voor de Vega64 ?
  • Gismo1979
Zoals Uszka al schreef hebben AMD ryzen 1000 en 2000 serie moeite met 4 geheugenreepjes. Je zou eens kunnen proberen of het systeem met 2 latjes wel stabiel draait
  • arnoldus1955
Dank, dat wist ik niet. Ik heb het aangepast, en na verschillende testen lijkt het stabiel.
Omdat er enkele databestanden corrupt waren stel ik me toch vragen bij de integriteit van de Windows installatie.
Is er behalve SFC /scannow een manier om te controleren of alle systeembestanden correct zijn?
