Maximum resolutie op ultrawide scherm niet mogelijk
  • Kurling
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 07-01 14:17
Ik heb gisteren de Iiyama Prolite XUB3493WQSU-B1 34 ultrawide monitor binnengekregen en wilde deze direct in gebruik nemen. De monitor heb aangesloten aan mijn Medion Erazer P6661 (Intel Core i7-6500U) en gelijk zag ik dat het beeld in de breedte uitgetrokken was. De reden hiervan is dat ik de maximale resolutie van het scherm niet kan selecteren. Het hoogste waar ik uit kan kiezen is slechts 2560x144 terwijl dit 3440x1440 zou moeten zijn. Dit geeft dus een vervormt beeld
De monitor heb ik aangesloten aan mijn HDMI uitgang van de laptop. De laptop heeft een Geforce 950M maar de HDMI is gekoppeld met een Intel HD graphics 520. Volgens deze intel website zou de 520 gemakkelijk 4K aan moeten kunnen.
Alle drivers van Windows, Nvdia en Intel zijn up-to-date. Ik heb andere HDMI kabels gebruikt en ook de weergave geprobeerd (dupliceerd en uitgebreid). Qua keuze uit refresh rate heb ik alleen 59Hz en 60 Hz. Daarnaast flikkert de monitor ook om de minuut. (Ik vermoed dat dit te maken heeft met de refresh rate).
BONUS: Ik heb een werk laptop (Dell Latitude E7440) met een Intel HD Graphics Family met het zelfde verhaal.
Het is een fantastisch beeldscherm en ik wil er graag mee werken. Ik word ongelukkig van idee als ik er aan denk om het scherm terug te moeten sturen.. (wat binnen nu en 12dagen moet)
Alles is welkom, alvast erg bedankt!
Screenshot van Inter Graphics besturingscentrum:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/heR4jcMUpHL-kFPpn9qgHhnb1d4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QGEiu0m1LaZ1N2vlR9HjwN1W.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GSDg4R_Aau65JoxpInOSmCchuy8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c0yokNTQLCIgvaAlQJbzYOoh.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 4% gewijzigd door Kurling op 03-04-2020 15:00 . Reden: Hyperlinks toegevoegd ]
  • ricardo246
  • Laatst online: 25-10 20:01
ricardo246
Life's what you make it!
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 14:54:
Ik heb gisteren de Iiyama Prolite XUB3493WQSU-B1 34 ultrawide monitor binnengekregen en wilde deze direct in gebruik nemen. De monitor heb aangesloten aan mijn Medion Erazer P6661 en gelijk zag ik dat het beeld in de breedte uitgetrokken was. De reden hiervan is dat ik de maximale resolutie van het scherm niet kan selecteren. Het hoogste waar ik uit kan kiezen is slechts 2560x144 terwijl dit 3440x1440 zou moeten zijn. Dit geeft dus een vervormt beeld
[Afbeelding][Afbeelding]
Probeer eens display port? En wat gebeurd er als je op aangepast klikt? Tevens zie ik dat dit scherm nummer 2 is, zet 1 eens uit.
I have no special talent. I am only passionately curious.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:03
^^ Dat dus. Je hebt DisplayPort of HDMI 2.0 nodig. Zie ook dit topic met een vergelijkbaar probleem: Geen 3440x1440 op ultrawide
  • Kurling
Snelle reactie.
Bij 'aangepast' kan ik een pofiel aanmaken maar helaas niet de 3440x1440.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/msT_L3y2FX76vm9rCPDikin9gVs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n0eiwVCF2zLj6xitpciHQgGq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/losFKPUQJ8CvnzdyV9cnbICNSW0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/45djxCKoNzqU26F1OmRtMIic.jpg?f=fotoalbum_tile
ricardo246 schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 14:58:
  • Arunia
  • Laatst online: 00:02
Je negeert alleen de verwijzing naar HDMI 2.0 even. Ik kan het niet vinden, maar hoogstwaarschijnlijk heeft die Medion een lagere versie en ga je geen 4k halen op dat scherm omdat die aansluiting dat niet door kan geven.
Zitten er nog andere aansluitingen op en idem voor de Dell?
The max resolution specs of the processor's built-in GPU does not necessarily mean that all of the display outputs it is wired to will be able to run that. 4K 60 Hz 4:4:4 requires HDMI 2.0, which didn't exist when the Latitude E7450 was developed. Dell only started offering HDMI 2.0 on laptops around mid-2018, and systems that have it specifically mention HDMI 2.0. The spec you found notes that even the CPU/GPU itself only supports HDMI 1.4, which means you could run 1440p at 60 Hz or 4K at 30 Hz through that output.
Ofwel, de Dell zal dat niet hebben en die Medion durf ik haast te zeggen dat die het ook zeker niet heeft.
[ Voor 53% gewijzigd door Arunia op 03-04-2020 15:13 ]
  • Kurling
Sorry maar ik begrijp het niet helemaal.
Arunia schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:11:
De Medion heb ik een VGA en HDMI aansluiting. Geen Display Poort of USB-C
De Dell heeft alleen een HDMI aansluiting.
  • RoamingZombie
  • Laatst online: 17:00
RoamingZombie
Watching the sheeple...
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:20:
Maar dus geen HDMI 2.0
Version 2.0
HDMI 2.0, referred to by some manufacturers as HDMI UHD, was released on September 4, 2013.[112]
HDMI 2.0 increases the maximum bandwidth to 18.0 Gbit/s.[112][113][114] HDMI 2.0 uses 8b/10b encoding for video transmission like previous versions, giving it a maximum video bandwidth of 14.4 Gbit/s. This enables HDMI 2.0 to carry 4K video at 60 Hz with 24 bit/px color depth.[112][115][116] Other features of HDMI 2.0 include support for the Rec. 2020 color space, up to 32 audio channels, up to 1536 kHz audio sample frequency, dual video streams to multiple users on the same screen, up to four audio streams, 4:2:0 chroma subsampling, 25 fps 3D formats, support for the 21:9 aspect ratio, dynamic synchronization of video and audio streams, the HE-AAC and DRA audio standards, improved 3D capability, and additional CEC functions.[112][117]
[ Voor 58% gewijzigd door RoamingZombie op 03-04-2020 15:24 ]
Ninety percent of everything is crap.
  • Arunia
@Kurling HDMI heb je in meer versies en 2.0 ondersteund 4k wat jij wilt.
Jouw laptop heeft een lagere versie en ondersteund dus geen 4k.
Je iGP ondersteund het wel, maar de aansluiting van je laptop ondersteund het niet.
  • Kurling
Hoe kan ik dit checken voor je?
RoamingZombie schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:22:
Version 2.0
  • Kurling
Duidelijk! ..lekker handig weer... Wat is hier aan te doen?
Arunia schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:24:
  • Kurling
Als ik het goed begrijp, hebben zij het in deze topic over een USB-C aansluiting. Deze aansluiting heb ik helaas (ook) niet.
Nielson schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:01:
  • Arunia
@Kurling Geen idee hoe je het kunt checken. Hooguit in de handleiding oid.
Maar ga er maar vanuit dat met de leeftijd het er niet op zit.
Oplossen? Andere laptop kopen en specifiek kijken naar HDMI2.0 of DP. Meer kun je niet doen om het op te lossen.
  • Nielson
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:30:
Ook niet een normale USB-C aansluiting maar eentje die DP Alt Mode ondersteunt, dus eigenlijk gewoon DisplayPort signaal over een andere aansluiting.
[ Voor 7% gewijzigd door Nielson op 03-04-2020 15:36 ]
  • Qon
  • Laatst online: 26-10 07:25
Qon
Probeer de vernieuwingsfrequentie eens op 50Hz te zetten, met 3440 x 1440 en probeer dat eens.
En anders probeer 30Hz of 24hz eens.
Je HDMI versie is dus hoogstwaarschijnlijk 1.4, in theorie zou je 60Hz en 3440 x 1440 moeten kunnen redden.
Er is een mooi overzicht te vinden hier, mocht je geïnteresseerd zijn:
https://linustechtips.com...splay-cables-adapters-v2/
Het zou ook nog kunnen liggen aan je HDMI kabel, je hebt daar officiële certificering voor (de HDMI versie, high speed, ultra speed etc.) Maar vaak zijn nieuwe kabels tegenwoordig gewoon prima voor 1.4. Maar het kan geen kwaad om een andere te proberen.
[ Voor 67% gewijzigd door Qon op 03-04-2020 15:45 ]
  • Kurling
De vernieuwingsfrequentie kan ik alleen op 59 hz en 60hz instellen.
Ik heb op dit moment de kabel ingebruik die meegeleverd was bij het scherm. Daarnaast heb ik een kabel geprobeerd van Maxxter.
Qon schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:36:
  • Kurling
Is dit een mogelijkheid in mijn situatie? Via een HDMI-poort
Nielson schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:35:
  • De Nelis
  • Laatst online: 22:48
De Nelis
en anders maar niet...
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:00:
Nee je hebt geen mogelijkheid om deze resolutie te krijgen op de huidige laptop. HDMI 2.0 of DisplayPort is nodig, aangezien er ook geen USB-C aanwezig is houd het helaas op en zul je aan een andere laptop moeten.
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Nielson
De snelste uitgang op je laptop is denk ik de USB 3.0 poort. Nu bestaan er wel USB 3.0 naar HDMI adapters en docking stations, maar de meesten die 4K ondersteunen doen dat alsnog maar bij 30 Hz.
  • Kurling
Bedankt duidelijk, ga ik opzoek naar een andere laptop (Wellicht een aanrader?).
De Nelis schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:03:
  • Kurling
Toch bedankt, aangezien deze laptop sinds '15 in mijn bezit is, is het misschien tijd voor een nieuwe.
Nielson schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:12:
  • Qon
Qon
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:58:
Ik zag net in je screenshot dat je handmatig een vernieuwingsfrequentie in kan geven... Daar kun je ook geen 50Hz ingeven?
  • Kurling
Helaas.. Foutmelding: Modus wordt niet ondersteund
Qon schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:15:
  • Qon
Qon
En via de NVIDIA driver kun je ook geen aangepast profiel instellen? (of kan dat enkel op je laptop scherm dan).
Of via windows instellingen?
Ik vind het heel gek dat je ook geen 2560 x 1080 resolutie ziet namelijk.
Dat zou volgens mij prima moeten kunnen, geen enkele widescreen resolutie wordt nu weergegeven.
[ Voor 37% gewijzigd door Qon op 03-04-2020 16:27 ]
  • Nielson
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:20:
De monitor ondersteunt bij die resolutie enkel 60 Hz en 75 Hz:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vRBHzNklwNO6RX2G19XfqVIIK-s=/f/image/WgGNsXQu1xb27ONV0QAJrSTB.png
  • royb3
  • Laatst online: 11-04 00:01
Ik heb hetzelfde met de HDMI poort van mijn Xiaomi Notebook Air. Daar zit dan nog een USB-C aansluiting op, die met een usb-c naar HDMI adapter van de Action, mijn scherm wel normaal aan kon sturen.
  • Kurling
Waar kan ik dit instellen?
Qon schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:21:
  • Qon
Qon
Offtopic: Als je een nieuwe laptop wilt kopen met wat ok specs, ik zou je aanraden om te kijken naar eentje met een nieuwe AMD processor. Er is net een omslagpunt aan de gang waardoor je voor ~700-1000 echt een prima gaming laptop kan gaan kopen.
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:32:
NVIDIA moet via je NVIDIA control panel.
https://www.nvidia.com/co...ndows_Vista_and_later.htm
hier zelfs een Video: YouTube: How To Make Custom Resolution [NVIDIA]
Windows settings is het makkelijkst gewoon via je bureaublad, rechtermuisknop -> display settings -> Display resolution --> advanced display settings (onderaan) -> Display adapter properties for Display 1 --> main tab en dan 'list all modes'.
Hier eerste minuut van deze video kijken: YouTube: Two Ways to Add or Edit a Custom Resolution Manually on Windows 10 a...
[ Voor 72% gewijzigd door Qon op 03-04-2020 16:42 ]
  • Kurling
Staat er tussen, maar selecteren niet mogelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_eIsUTUNPJg_vH_LHfhpPPVe1qk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0b3Hz60i9tEAStbz0kE9ZRxT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door Kurling op 03-04-2020 16:39 ]
  • Kurling
Dit lijstje komt bij mij naar voren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tiy_hsFOrU1Bpz-26uIKq-xNU6g=/f/image/0sYCLBEqLKUqia4L8UEVOI2A.jpg
Qon schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:33:
  • Qon
Qon
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:38:
Dit ziet er niet uit als je nvidia control panel.
Zie de video in mijn reactie bovenstaand.
Als dat ook allemaal niet werkt (ik raad je aan ook nog die 50Hz en 30Hz en 24Hz te proberen, dat werkt op mijn 3440 x 1440P wel, ookal is dat niet officieel supported namelijk), dan weet ik het ook niet meer.
[ Voor 22% gewijzigd door Qon op 03-04-2020 16:45 ]
  • Kurling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KhnwTQvtuw-Bf2TUcZwI0bBaT-Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VpDMAK9p5Tio5fki7wS0HHI2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GcDlZ7xMeR2lxzgB68d60vls3fw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kljaVtJARHP6E2GTxCqquLNs.jpg?f=fotoalbum_tile
Het uitgebreide nvidia-menu dat te zien is in het filmpje, heb ik niet.
Met het Costum Resolution Utility stonden de resoluties 3440x1440@75 en 3440x1440@59 al in het lijstje. Ik heb de 30 en 24 toegevoegd. Hoe werkt dit verder?
Qon schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 16:44:
  • Qon
Qon
Dat custom resolution utility heb ik niet. Vandaar dat ik ook zei, als dit niet lukt, weet ik het verder niet.
Desalniettemin, toch een hoop geprobeerd, dus lijkt me wel safe to say dat je laptop toch niet ondersteund.
  • Kurling
Toch ontzettend bedankt. Ondanks het niet gelukt is, weet ik nu wel wat het probleem is.
Qon schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:19:
  • ricardo246
ricardo246
Kurling schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:46:
En er staat nog steeds scherm nummer 2, wat als je nu je notebook scherm disabled, misschien heeft ie dan meer peut om de boel op hogere resoluties te draaien.
2 schermen aansturen lijkt me ook niet helpen. (afgezien van het feit dat je HDMI waarschijnlijk dit niet ondersteunt).
  • Kurling
Krijg nou wat..... het is gelukt!
> Maak scherm (scherm2) primair
> Uitschakelen (scherm1)
> Selecteer resolutie (scherm2) 3440x1440
> Het is mogelijk om scherm 1 weer in te schakelen.
Onwijs bedankt!!!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Izjm0i2tEKQpdpm6UPbvkYCyiek=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3uaGNaYLgcfd9kU5JjDaGUaT.jpg?f=fotoalbum_small
ricardo246 schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:57:
