Nieuwe PC met Ryzen/2080 Super (oude wordt VR)
  • 172 views
Voornamelijk gamen, alles lekker op high/ultra maar het zal geen 4k gaming zijn. Hoef niet 100% max performance te zijn met alles altijd op Ultra en max render distance. 9 van de 10 ben ik ook helemaal blij mee.
Ik ben van plan de nieuwe bak een lange tijd te gebruiken en ik heb wat ruimte maar veel meer dan 2 - 2.5k zou ik er niet in willen steken.
M'n huidige bak (980Ti en i7 2600K) wordt m'n aparte VR bak voor de Valve Index dus niets gaat mee.
Voor de videokaart ben ik redelijk zeker van de 2080 Super.
Voor CPU zit ik te kijken naar Ryzen 7 of Ryzen 9. (3800X of 3900X)
Daarnaast wil ik een zeer snelle SSD voor het OS (denk dat 256 GB groot genoeg is voor C:) en een snelle (maar hoeft niet super-super snel) SSD voor data en games, waarschijnlijk 2 TB). Ik denk dat M2 dan het beste is?
Buiten dat het 32 GB aan DDR4 geheugen zal worden maakt memory mij niet zo veel uit, wat het beste past vpor een goede prijs.
Qua voeding mag het beetje ruim. Ik heb nu een 1000W voeding waar ik geen enkel probleem mee heb gehad sinds 2011, liever dat dan een voeding die constant op 95% moet draaien en wellicht snel op is.
Voor bovenstaande is mijn grootste vraag wat het beste moederbord zou zijn, het liefst wel met een max. van 300 euro.
Tweede vraag is welke kast er mooi bij kan. Ik heb nu een mooie grote HAF 932 kast en dat werkt prima en heeft lekker de ruimte voor alles.
Geen.
De nieuwe bak mag niet te veel geluid maken. De 980Ti setup die ik nu heb is heerlijk stil en dat wil ik graag zo houden. Daarnaast wat aansluitingen aan de voorkant voor m'n HyperX headset en wat USB poorten.
Ga je overklokken?
Ben het niet van plan, denk ook niet dat het nodig zal zijn. Dan zet ik de game wel op High ipv Ultra.
Wat verwacht je van ons?[i]
Mijn voornaamste vraag is welk moederbord goed zou passen bij een 2080 Super en een leuke Ryzen CPU zodat alles soepel verloopt, daarnaast welke kast goed zou passen (mag grote kast zijn).
En kort in het algemeen of ik wellicht iets over het hoofd zie of wat wellicht toch een beter alternatief zou kunnen zijn zodat er geen bottlenecks of dergelijke zijn. (is bijv. de CPU koeler die bij een Ryzen komt goed genoeg of moet ik kijken naar een aparte?)
Alvast bedankt!
  • br00ky
  • Laatst online: 11:08
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open.
Succes!
