Kraak in geluid / storing
Hi,
Luister veel muziek via mn Iphone x op mn geluidsinstallatie( primare 928 monoblokken ) voornamelijk Youtube..., helaas hoor ik regelmatig gekraak door de muziek heen ....
Iemand enig idee ????
Mvg, lex
  • Theo74
  • Laatst online: 07-10 16:15
Hoe is je iPhone met de geluidsinstallatie verbonden?
Gebruik je het verloopstukje, of stream je via Airplay, etc.?
Heb je het ook met audio via Spotify, of andere diensten?
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
Stream via mn tv ( ontvanger)...
  • Theo74
Dus iPhone ---> ??? ---> TV ---> ???---> Versterker.
Misschien kun je hierin wat vollediger zijn voor ook een beter advies en hulp.
Wat voor type verbinding heb je tussen iPhone en TV
Wat voor type verbinding heb je tussen TV en versterker
Welke media gebruik je om Youtube Audio van TV naar je versterker te sturen?
Kun je YouTube ook direct op de TV gebruiken en dit naar je versterker sturen?
Als je Spotify kiest, of Deezer, TuneIn, etc. heb je dan ook gekraak?
Als ik youtube via mn tv gebruik heb ik t zelfde probleem..mn iphone maakt verbinding met de tv ( stb1) dus via t netwerkkastje..
Spotify en andere streamingdiensten gebruik ik niet heb gewoon een stereo installatie..
Dank voor t meedenken iig..
  • Liveshort
  • Laatst online: 28-06 14:09
Liveshort
Certified Crazy Person
Hoe hard staat het volume van je TV? Als het gekoppeld is via de hoofdtelefoonuitgang kan het nog wel eens helpen het volume van je TV wat omlaag te draaien, en van je versterker wat omhoog. Dat zorgt voor minder vervorming, omdat de componenten in je geluidsinstallatie een stuk beter zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door Liveshort op 02-04-2020 17:34 ]
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
Geluid van mn tv staat altijd uit omdat ik via mn luidsprekers luister..
  • LA-384
  • Laatst online: 20:57
Zoals @Theo74 ook al aangeeft, vertel eerst eens duidelijk hoe het allemaal aangesloten zit, liefst met de juiste benamingen. Want de manier waarop je het nu aangeeft is onduidelijk en onvolledig. Tot die tijd is het maar wat roepen tot iemand het toevallig goed gokt en dat is niet hoe het hier werkt.
Dus geef even aan welke apparaten (merk en type) er allemaal bij betrokken zijn, hoe ze met elkaar verbonden zijn bedraad, draadloos (en bij draadloos ook het type; wifi, blue tooth, anders) en wat je zelf al geprobeerd hebt om het op te lossen, dan wel oorzaken uit te sluiten.
[ Voor 3% gewijzigd door LA-384 op 02-04-2020 21:37 ]
