• colvano
  • Laatst online: 01-09 21:59
Mede-Tweakers... ik ben vastgelopen 8)7
Ik heb een Shelly 1 en een Shelly 2.5 gekocht in de hoop mijn garagedeur te automatiseren. Het zou heel fijn zijn als we de deur via de telefoon kunnen bedienen. Ik kom er alleen echt niet uit hoe dit te doen. Volgens mij kan ik hier de Shelly 1 voor gebruiken omdat deze potentiaal vrij is.
Garagedeuropener: Novomatic 403
Aansluitschema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I15Lt6L6A1pMx4rzDU0fcn0Mkaw=/f/image/aHaHryc5cPgHDtxp9Tgba1DQ.png
Beschrijving:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_vDb3xb4dAu9jjtsD_U0KkSO4Ew=/f/image/DXWEhPuAfR5zI1ry5cnrMojg.png
Shelly 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YKI2zaQ-MJQyL8Kdoarz9CsQKpk=/f/image/hOrp0mmrMug7zQ2SyXNM3OyZ.png
Resultaat tot nu toe:
Ik heb een 12v DC voeding aangesloten op de L en N van de Shelly 1. Ik heb de Shelly 1 aangesloten op de WiFi en kan bij de instellingen etc. Echter de aansluiting op de Novomatic 403 kom ik niet uit.
Wie kan mij dummy-proof uitleggen hoe ik deze aansluiting kan maken zodat ik de deur kan openen en sluiten via mijn telefoon.
tl;dr: welk draadje moet waar om met een Shelly mijn garagedeur te openen en sluiten _/-\o_
  • colvano
Toch even de motor verder opengemaakt in de hoop wat wijzer te worden. Helaas schiet mijn kennis te kort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L7DF0BUafF76rpTFOLejI0NZ7V8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N5LMjrGH5Xx2vKWrnkhdUbFJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N3_JDzKB-1RE3ILcOZXc9QPkYQs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EVhKTCxfOohqSG1phpGvlhTa.jpg?f=fotoalbum_large
In mijn hoofd klinkt het heel eenvoudig, een Shelly verbinden met de draden die de motor besturen. In de praktijk zie ik voornamelijk vonken en doorgeslagen stoppen ben ik bang. Mocht iemand, met kennis van zaken, wel een suggestie hebben dan hoor ik die graag!
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10:41
Via aansluiting F
Je motor ligt nu op zijn kop, maar als je hem goed houd zitten die groene aansluitingen rechtsboven.
Moet je het 2e en 3e pinnetje van rechts hebben.
Heb je de connectoren ervoor?
[ Voor 84% gewijzigd door FRANQ op 02-04-2020 16:17 ]
  • theredone51
  • Laatst online: 27-11 08:03
Zo te lezen gewoon O en I van de Shelly aansluiten op "F" op je sturing. Die ingang is voor een externe pulsgever zo te lezen en zou dus ook moeten werken met de Shelly 1.
Edit: Franq was me al voor:)
  • PorschefanRoel
  • Laatst online: 10-11 08:23
Heb je op je huidige garagdeur ook een bedrade knop zitten om de deur mee open en dicht te doen. Op deze knop moet je de shelly paralel aansluiten. De deur is dan open te doen met de knop en met de shelly.
De N en L van de shelly sluit je los aan op een 12V adapter, de I en O van de shelly parallel op de knop
Zie ook deze tutorial:
https://hometechhacker.co...arage-door-opener-for-15/
  • FRANQ
theredone51 schreef op donderdag 2 april 2020 @ 16:16:
Was ook nog bezig met typen, maar moest de foto even zien :)
  • colvano
FRANQ schreef op donderdag 2 april 2020 @ 16:15:
Via aansluiting F
Yes de connectoren heb ik!
Dus als ik het goed begrijp aansluiten op deze wijze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_nMIHdA9Lv5Gmg02bl3yoMjfoM0=/f/image/jhrED3VifshpSSXL1J2SEYoL.png
PorschefanRoel schreef op donderdag 2 april 2020 @ 16:18:
Helaas zit er geen bedrade knop bij de motor.. Dat zou ideaal zijn geweest! :)
De tutorial had ik gezien maar ik kwam er niet uit.
Ik ga het aansluitschema proberen en zal laten weten of het lukt!
  • FRANQ
is goed volgens je paint schema
een maak contact (deurbel) kun je parallel aansluiten naast je shelly
Dan kan je met de knop en met de app de deur openen.
Zou even een rolletje signaalkabel halen bij de gamma.
https://www.gamma.nl/asso...m2-10-meter-wit/p/B622836
[ Voor 33% gewijzigd door FRANQ op 02-04-2020 16:49 ]
  • colvano
FRANQ schreef op donderdag 2 april 2020 @ 16:48:
Lastig, er gebeurd niets. Ik hoor het relais in de Shelly wel klikken maar de deuropener doet niets. Zou het kunnen liggen aan het type kabel dat ik gebruik tussen shelly en de opener? Het is dunne "Litze" draad (die moest ik even opzoeken). De deuropener werkt met de knoppen op het apparaat wel gewoon om de motor te laten draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jk4WrO1g4UeBm7VVVkvLfRvwjoI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SgwexCSiHPoQT8A1XRS2THtE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jkn7mdpQ7ftHHQWNcHeSX5_rB4E=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/P3akeDu01wFREPBlSgyKeq8C.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 8% gewijzigd door colvano op 02-04-2020 17:42 ]
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
De shelly schakelt alleen je bruine en blauwe draad door. Het is gewoon een relais tussen I en O.
Je gebruikt nu F (zoals de handleiding), maar ook E?
Waar staat dat je E naar F moet doorverbinding? Er hoort een pulsgever op F, maar wat moet er precies pulsen? 12v? 230v?
Verkeerd gezien, F heeft blijkbaar 2 terminals.
Doormeten of de Shelly wel daadwerkelijk sluiting maakt tussen I en O?
[ Voor 18% gewijzigd door _eLMo_ op 02-04-2020 17:50 ]
  • colvano
_eLMo_ schreef op donderdag 2 april 2020 @ 17:49:
Helaas heb ik geen meter, toch maar eens aanschaffen. Ik ga sowieso even de juiste draad halen en laat weten wat dat doet.
  • FRANQ
Als je de 2 draadjes die nu je shelly in gaan tegen elkaar houd, gaat de garagedeur dan wel open?
Zet hem ook eens op 1 of 2 seconden.
Misschien detecteert hij 0,5 sec niet.
[ Voor 29% gewijzigd door FRANQ op 02-04-2020 19:26 ]
  • colvano
FRANQ schreef op donderdag 2 april 2020 @ 19:24:
Even een update. 2 draadjes tegen elkaar werkte niet. Het lag dus niet aan mijn gebrek aan ervaring maar dit werkte in dit geval gewoon niet. In plaats van aanmodderen heb ik een nieuwe motor gekocht. Deze kwam met een drukschakelaar. Het verbinden van de Shelly1 met de drukschakelaar werkte direct. Bedankt voor de hulp!
  • FRANQ
@colvano
Fijn dat het nu werkt.
  • colvano
Voor de volledigheid, dit is het volledige schema nu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9zNQ1ie5h5h8ivJTlYQpxFcyLtY=/f/image/UTiSEQY8YvVscN1d1KSKFMqo.png
Deuropener is de Chamberlain ML700EV.
Pulstijd staat op 0,5 seconde.
[ Voor 7% gewijzigd door colvano op 05-04-2020 12:31 ]
Ik heb geprobeerd deze handleiding te volgen maar mijn shelly1 begon te smeulen. Ik heb de jumper naar 12v dc gezet en de adapter (zie foto) gebruikt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmZXIRo9gF-RuPcLc6zb5bTMoQI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ciVcArpiHNqKWZw19ng8fEuX.jpg?f=fotoalbum_large
Tijdens installatie had ik enkel stroom op het apparaat en niks in de overige inputs zitten. Wat doe ik fout en welke dc adapter heb ik anders nodig?
Hopelijk kan iemand hier mij meer uitleg over geven. Alvast bedankt!
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:42
de 0 en 1 zijn volgens jou potentieel vrij dus de shelly kan hier geen spanning op zetten maar sluit puur het contact. Maar als ik goed lees zet hij de 12V wel door, waar de motor als hij contact maakt 24V op de contacten zet. Daardoor gaat hij roken.
[ Voor 44% gewijzigd door rvdgaag op 18-07-2020 19:25 ]
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
@rvdgaag bedankt voor je snelle reactie!
In de situatie van colvano wordt er ook een 12v adapter gebruikt ipv 230 op de L en N aansluiting. Maar in mijn geval had ik dus op de 0 en I een kabel moeten aansluiten?
En maakt het vervolgens nog uit of de adapter center positief of negatief is?
  • rvdgaag
ja de mantel van de connector is altijd de massa, de + zit op het pikkie.
Ik zou de 24V van de motor afhalen (naar de L en N) en de schakeling dan goed maken. Dat spaart je een voeding en maakt het lastig + en - te verwisselen.
Dus - op de N en + op de L en de L doorlussen naar naar 1, dan vanaf 0 de draad naar de input op de motor voor de puls (= + signaal).
  • dlocorotondo
  • Laatst online: 20-11 10:10
Goede avond beste mensen,
Ik probeer het zelfde te doen. Echter heb ik een CrawFord Ultra (https://www.gebruikershan...ltra/download-844905.html), maar loop ook vast bij de aansluting op poort zelf
Zelf heb ik de volgende turorial doorgelopen: https://savjee.be/2020/06...y-esphome-home-assistant/.
Kunnen jullie mij op weg helpen?
Alvast vriendelijk bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fsBFQUolKuGCD50cIDJtkW6RjRs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hWvoNSHjroXngyqdq6b26SsG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rgb70jGu_WfjhVWXCBSxqPUpSSo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4havJSs0Ib0VNlLmahLo223n.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WFc7yn-QavnDfnKw13GWn4rC3m0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pgBzhPT7np4COYUuVuOFBTUB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x4ksehSBgwhtBQH8sF5cXa96Z4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/txSELFWwnqxyoZslWQvfAyA0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tfsMWm74HvUTPPklOObbX5GHJyk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nja6J1x6ePhqDZHO27JEvtkF.jpg?f=fotoalbum_large
  • geeknerd
  • Laatst online: 01-11 17:49
colvano schreef op zondag 5 april 2020 @ 12:31:
Hartelijk dank hiervoor : zonet hetzelfde geïmplementeerd en perfect werkende, tot en met een knop op de homescreen (homeassistant) van mijn gsm :-)
  • dukeenvana
  • Laatst online: 27-11 18:30
rvdgaag schreef op zaterdag 18 juli 2020 @ 19:35:
Uhm, maar bij 24V gaat de - op Line (live) en de + op N (neutraal).
Gaat er in jouw oplossing maar één draad naar de input op de motor voor de puls? (= + signaal)
