Geen LAN verbinding na moederbord upgrade
  • hondaap
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 30-09 21:48
Beste mensen,
Niet lang geleden heb ik mijn PC geupgrade, waaronder mijn moederbord. Nu kan ik alleen niet verbinden met een internetkabel, terwijl dat wel met de vorige kon. Ik kan nog wel verbinding maken met WiFi via een externe adapter. Als ik ook bij apparaatbeheer kijk, zie ik geen LAN netwerk adapter staan, ook niet bij Netwerkverbindingen in het configuratiescherm. Verder als ik de LAN driver probeer te installeren, geeft de installer de volgende melding: "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable."
Wat ik zelf heb gedaan:
BIOS reset
Ander internetkabel gebruikt.
Internetkabel geprobeerd in een andere PC, waar die het wel deed.
PC uitgedaan en voor een aantal minuten de power eruit gehaald
Specs:
Moederbord: B450M Pro4-F
CPU: AMD Ryzen 7 2700 Wraith Boxed
Windows 10
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Moederbord upgrade > oude windows opgestart?
Heb je de chipset+drivers die bij het nieuwe moederbord zitten geïnstalleerd?
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • hondaap
keur0000 schreef op woensdag 1 april 2020 @ 18:26:
Ik heb windows inderdaad niet opnieuw geinstalleerd, want het leek me onnodig aangezien de rest het wel allemaal doet. Is dat wel nodig dan?
Ik heb op de ASRock site(https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20Pro4-F/#Download) de volgende dingen gedownload en geinstalleerd:
AMD all in 1 with VGA driver ver:19.10.16_19H1_WHQL
Realtek high definition audio driver ver:8730.1
Realtek Lan driver ver:10035_05212019(geeft tijdens het installeren de volgende melding: "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable.")
  • keur0000
keur0000
Ben bang dat het hierdoor misgaat oude windows+nieuw moederbord/chipset/drivers enz. enz.
Dit maakt dus ruzie met wat er al was aan drivers....
Opstarten in veilige modus en alle chipset/lan/enz. drivers verwijderen en opnieuw beginnen?
hondaap schreef op woensdag 1 april 2020 @ 18:31:
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
Is normaal niet nodig tenzij de vorige mobo een Intel was, dan kan je in problemen komen als deze.
  • hondaap
Bamboozled schreef op woensdag 1 april 2020 @ 18:34:
Oud moederbord was inderdaad samen met een Intel I3 6100..
pricewatch: Gigabyte GA-H110M-S2H
keur0000 schreef op woensdag 1 april 2020 @ 18:34:
Hier heb ik om eerlijk te zijn weinig verstand van. Zou je me misschien een link met instructies of iets dergelijks kunnen sturen?
  • Bamboozled
hondaap schreef op woensdag 1 april 2020 @ 18:40:
Defo herinstallatie.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 26-11 11:12
AzzKickah
www.FlompTV.nl
Staat de LAN controller niet gewoon disabled in de BIOS?
Voordat je je hele PC gaat herinstalleren...
  • Bamboozled
AzzKickah schreef op woensdag 1 april 2020 @ 18:46:
hondaap schreef op woensdag 1 april 2020 @ 18:23:
BIOS reset
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:00
Bij Instellingen/Programma's en Onderdelen alle Intel pakketten verwijderen/uninstallen?
Dat zou toch genoeg moeten opruimen.
Als het dan ook nog niet werkt via Windows Update (Wifi)?
  • hondaap
The_Doman schreef op woensdag 1 april 2020 @ 19:04:
Dit geprobeerd. Gaf geen resultaat, ook niet na een windows update.
Windows opnieuw geinstalleerd via deze link: https://support.microsoft...ndows-10-recovery-options.
Opties die ik daarbij gebruikte: Mijn bestanden behouden > Instellingen wijzigen > Vooraf geïnstalleerde apps Uit. Daarna de LAN driver opnieuw geinstalleerd, maar dat leverde niks op helaas. Gaf me dezelfde foutmelding: "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable."
Ik kan geen LAN instellingen vinden in de BIOS, dus daar ligt het niet aan denk ik.
[ Voor 5% gewijzigd door hondaap op 02-04-2020 14:23 ]
  • Cens
  • Laatst online: 28-08 12:39
Wat gebeurt er als je in 'apparaatbeheer (device manager)' naar netwerk adapter gaat, en dan met rechts op realtek klikt en 'update driver' kiest?
  • Bamboozled
hondaap schreef op donderdag 2 april 2020 @ 14:22:
Dit is geen schone herinstallatie. Reset het bios nogmaals, update het laatste bios en doe en schone herinstallatie. Als het dan niet werkt, rma.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 20:01
Wat je eventueel nog kan doen voordat je begint met herinstalleren, is even een live distro starten. Maak even een live Ubuntu stick en test of je LAN daar wel werkt. Dan weet je redelijk zeker dat het een software probleem is.
  • D-dark
Bijna onmogelijk. Zal ergens goed verstopt zitten maar tot nog toe geen moederbord tegengekomen waar zowel Lan als Geluid niet in de bios uitgezet konden worden.
Kan helaas geen bios handleiding vinden van dit moederbord. Alleen de erg beperkte quick start guide.
Mogelijk dat er op de cd die bij je moederbord is meegeleverd nog een uitgebreide handleiding staat.
  • Wylana
  • Laatst online: 26-11 17:42
Ik ben er ook bijna van overtuigd dat het ding A) Disabled staat in apparaatbeheer of B ) Uitgeschakeld staat in het BIOS.
En kijk de handleiding na op 4.4.3: https://download.asrock.com/Manual/B450M%20Pro4-F.pdf
Daar staat de optie voor Deep Sleep. Zet die UIT
en 4.4.9: LAN POWER ENABLE. Zet die AAN
4.5
NETWORK CONFIGURATION
Controleer die instellingen eerst en laat ons weten wat daar uit gekomen is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Als je niet bereid bent om zelf tijd en kennis te spenderen aan een Windows probleem na lukraak andere hardware erin te zetten, dan is mijn enige advies -> Reset this PC -> clean start. Gelukkig hoef je tegenwoordig niets anders meer te doen dan dat en is je PC volledig werkend. Eventueel met behoud van data en bestanden, maar daar ben ik geen voorstander van.
Gewoon opnieuw beginnen met een schone windows dus.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Nielson
  • Laatst online: 23:56
Heb je bij de montage van het nieuwe moederbord goed gelet op de plek van de afstandshouders onder het moederbord? Een afstandshoudertje op een plek waar die niet hoort (geen gat) wil ook nog wel eens tot dit soort rare problemen leiden.
