  • Ronald1302
  • Laatst online: 23-11-2025
Hoi,
Ik heb op dit moment een relatief nieuwe mechanische ventilatie in mijn huis hangen (Itho CVE-ECO-RFT). Helaas kan ik deze alleen maar op drie standen zetten en eventueel via een timer tot 30 minuten vertragen. Ik merk dat dit te weinig is en ik last heb van schimmelvorming in mijn badkamer.
Ik zou deze ventilatie dus willen uitbreiden met een vochtsensor, maar kan hier helaas niets van vinden; weten jullie of het mogelijk is om een vochtsensor toe te voegen aan de bestaande box? Ik zag al wel wat knutseloplossingen, maar ik zou dit het liefste "goed" hebben.
Als ik de box moet vervangen, wat zijn jullie ervaringen emt de verschillende merken? Puur op specificaties (verbruik, geluid, volume en prijs) lijkt Itho het beste merk, hoewel het (hopelijk niet) ontbreken van uitbreidingsmogelijkhedne een gigantisch nadeel is :(
Ronald
  • Microkid
  • Laatst online: 09:23
Microkid
Smile
Die ventilatie is prima, is een veel verkochte. Waar je eens naar kan kijken:
- je kan deze ventilatie (zover ik weet) instellen met meerdere snelheden, wellicht moet je iets aanpassen
- staat het ventiel in je badkamer voldoende ver open? Tegenwoordig zit er vaak zo'n ventiel met 7 standen. Deze moet wel ver genoeg open om de badkamer af te kunnen zuigen.
- weet je zeker dat het 30 minuten vertragen is? Vaak is het juist 30 minuten op hoog vermogen (via de draadloze afstandsbediening), wanneer je aan het douchen bent
- heb je voldoende verse lucht instroom in je badkamer?
deze afstandsbediening? Heb je die?
https://www.ventilatielan...diening-wit-536-0150.html
[ Voor 15% gewijzigd door Microkid op 01-04-2020 18:23 ]
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 07-10 17:26
OmeJoyo
This is me
Als het type klopt heeft deze al een vochtsensor ingebouwd. Op stand 2 schakelt die dan zelf tussen hoog en laag. Maar zoals hierboven aangegeven, er zijn vele dingen om op te letten. Ook kun je in die box de standen nog instellen dat ze harder of zachter hun werk doen.
[ Voor 40% gewijzigd door OmeJoyo op 01-04-2020 18:21 ]
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • AUijtdehaag
Ik zie overal vochtsensor staan inderdaad
https://www.ventilatielan...-s-eco-fan-ventilator-box
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Ik heb ze ook om die reden aangeschaft, er zitten er hier 2 in huis en stuur met klik/aan klik/uit ze enkel naar stand 3 en verder heb ik ze vast op stand 2 staan waar ze automatisch hun werk doen.
Bovendien kun je een losse vochtsensor draadloos koppelen.
https://www.ventilatiesho...stekker-geschikt-voor-rf/
https://www.ithodaalderop...essional/product/04-00046
Als het licht in de WC aangaat, gaat de afzuiger na een minuutje mee en draait dan nog even na. En uiteraard als het vanwege vocht in de badkamer nodig is gaat die vanzelf aan en blijft die aan.
[ Voor 19% gewijzigd door OmeJoyo op 01-04-2020 18:30 ]
  • Ronald1302
Bedankt voor alle reacties, het probleem is dat jullie allemaal verwijzen naar de CVE-S, terwijl ik de CVE (zonder -S) heb. De -S versie heeft inderdaad wel een vochtsensor.
Ik heb nu 3 standen: laag middel en hoog. Via een vierde toets kan ik vertraagd (10, 20 & 30 min) terugschakelen naar de voorgaande stand.
https://www.ventilatielan...-wit-voor-cve-en-hru.html
En het ventiel staat volledig open, mijn deur heeft ook een rooster voor inkomende lucht.
Alleen de laatste link van OmeJoyo is interessant, ik kan alleen niet vinden of die ook te koppelen is met de CVE, maar daar ga ik achteraan!
  • bartvl
  • Laatst online: 07:30
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Vochtsensor gaat geen verschil brengen, enkel gemak als het al goed werkt. Vochtsensor lays de box naar stand hoog schakelen. Wellicht dat de hoog stand nog niet voldoende hoog is? Deze is met een potmeter in de box bij te regelen. Kost wel extra energie (koude buitenlucht opwarmen en ventilator) en kan toch of geluidhinder geven.
Life is not about specs, it is about joy!
