  • s.craciun
  • Laatst online: 06-11 13:52
Bij het zoeken naar een nieuwe Windows laptop loop ik vast in het doolhof van video-uit aansluitingen. Ik heb een Dell U3011 monitor met native resolutie 2560x1600 60hz. Als input heeft deze DVI-D, HDMI 1.3 en Displayport (versie wordt niet vermeld). Via een HDMI kabel kom je er daardoor niet, aangezien 1.3 geen hoge resoluties ondersteund.
Op de laptop van mijn vrouw (Yoga 530 i7) heb ik al uitgeprobeerd om met een passive hdmi naar DVI-D kabel tot de juiste resolutie te komen. Met heel wat gepruts kom ik op 2560x1600 @ 30Hz. Het beeld is onrustig en alles lijkt wat te haperen. Ik weet niet of dit is omdat hdmi 1.4 niet zo hoog gaat of dat de kabel beperkingen heeft. Op fora kom ik vooral jaren oude topics tegen waarin wordt gezegd dat passive HDMI naar DVI-D kabels per definitie single channel zijn.
Het liefst schaf ik een willekeurige laptop aan met een Intel 620 / 630 gpu. Display ports zijn vooral in de vorm van USB-C waarbij ik de eerste laptop nog moet vinden die daar heldere info over geeft. Daarom heb ik ook al wat gekeken naar actieve HDMI naar displayport adapters. Hopelijk zie ik iets over het hoofd en is er een veel simpelere oplossing :)
Groeten,
  • ResuCigam
  • Laatst online: 19-11 15:38
ResuCigam
BOFH
Allereerst proficiat met je eerste post na 11 jaar lid zijn. ;)
Bij een snel rondje Google kwam ik mensen tegen met hetzelfde probleem qua scherm input als jij op het Dell forum en daar reageerde een Dell medewerker als volgt:
"The monitor will be able to display 2560 x 1600 resolution at 60 Hz through the DVI or Display Port input sources. It can also do the same with 1920 x 1200 resolution at 60 Hz through HDMI input source."
Dan moet je dus wel Display Port gebruiken met moderne systemen. Je zou nog kunnen proberen of de HDMI 1920x1200 setting een acceptabel beeld geeft.
We do what we must because we can.
  • s.craciun
Dank je! Dat komt omdat mijn 20 jaar oude account ineens weg was wegens inactiviteit. :?
Dat klinkt als een heel voor de hand liggend antwoord. Maar als ik in de pricewatch op (mini)displayport filter en laten we zeggen max 800,- dan komen er welgeteld 2 laptops uit. De Skikk 14CU41 en de Medion Erazer. De Skikk komt alleen met Windows proefversie (mijn werk regeling vereist Windows) en de Medion Erazor past niet helemaal bij mijn leeftijd / interieur :)
Vandaar dus mijn zoektocht naar HDMI 1.4 -> DP / DVI-D conversie.
  • Mr.Tweaks
  • Laatst online: 17-10 08:36
Wellicht ten overvloed, kan maar merk/modelafhankelijk. Ik heb zelf ook de U3011
Zie deze link ter referentie
https://discussions.apple.com/thread/7016619
TLDR; de beperking zit hem in het accepteren van het signaall via HDMI aan de zijde van de U3011. Indien het signaal (van HDMI) middels adapter HDMI->DVI) wordt aangeboden kan de native hoogste resolutie worden aangesproken. @60Hz
